| | |-+  Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
Autor Téma: Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?  (Přečteno 5385 krát)
Michal22
« kdy: 23.04.2016, 16:41 »
Potřeboval bych poradit, kde nebo jak se dozvím, jakou rozvodnou síť máme v naší obci?
(Město Miroslav.)
Ve smlouvě o dodávce elektřiny se to nepíše.
Hledal jsem to na stránkách EONu, ale nic takového jsem tam nenašel, a dneska je sobota, takže do pondělí se na jejich linku nedovolám.
Prvně jsem myslel, že tady máme podle drátů TN-C, ale po prohlídce staré elektroinstala ce se mi to nějak nezdálo. (Zeleno/žlutý jde bez rozpojení z pojistkové skříně přímo do chrániče, který je ještě před elektroměrem a z něj pokračuje nulák. Zem mám vlastní a nikde se s původním zeleno/žlutým kabelem z pojistkové skříně nespojuje.)
Volal jsem známému elektrikáři a když jsem mu to popsal, tak mi řekl, že bychom tady mohli mít TT.
Požádal jsem o rozplombování elektroměru a chci si to teď udělat celé nově, ale podle druhu sítě se bude zapojení lišit, takže nevím, jak mám pokračovat.
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2016, 22:05 »
Jakékoliv zákroky do přívodu, jakékoliv opravy a úpravy této části rozvodu podléhají jistým pravidlům, která jsou zakotvena v Připojovacích podmínkách.
Elektrikář by je měl znát, elektrikář, který se pracovně pohybuje ve vaší oblasti, by měl mít i zkušenosti jak je to u vás zapojené, jaká síť je použita.
Zkušenému elektrikáři nebo revizákovi hodně napoví jak pohled na zapojení, tak nějaké měření. Bez toho bych si nedovolil dát jakoukoliv radu někomu, kdo podle formulace dotazu naznačuje, že asi nebude mít ani potřebnou kvalifikaci pro práci na VTZ.
Raději do toho sám vůbec nezasahujte!
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
