| | |-+  Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
Autor Téma: Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?  (Přečteno 19923 krát)
Martin Novák
« kdy: 06.10.2006, 00:25 »
Predznamenavam: Jsem elektrikar, mam platne zkousky z vyhlasky 50/78 paragraf 7, ale silove elektrice se venuji pouze okrajove, zivi mne mereni a regulace. Po rodicich jsem zdedil drevenou chatku (spis takovy vetsi zahradni domek) na kraji mesta s elektrikou v zoufalem stavu (poznamky o kovarove kobyle uz slysim  Mrknutí ). Ted chci dat tu elektriku do poradku a nerad bych udelal zbytecne nejakou hovadinu.  Proto bych se chtel zeptat na par konkretnich otazek:
- Mohu tahat kabely CYKY normalne v plastovem zlabu, nebo je pro drevostavby predepsano jine provedeni?
- jak s prestupem pres zed? Je potreba dat kabel do chranicky nebo necim obalit (CYKY 3*2,5) ?
- Muzu pouzit jisticovou skrinku od SCAME urcenou pro montaz na omitku podlozenou izolacni deskou? Nebo je do drevostaveb potreba rozvadec jiny?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 06.10.2006, 07:23 »
Kabely CYKY v plastových lištách (LV) budou bez problémů, mohou být uložené přímo na hořlavých materiálech. Doporučoval bych používat trochu širší lišty, většinou se všichni snaží používat co nejmenší lišty, což není vždy úplně šťastné, navíc může vzniknout potřeba něco přidat.
BTW lišty LV se vyrabí nejen bílé, ale i hnědé a dokonce i v imitaci dřeva, vypadá to docela dobře.
Prostupy přes zdi mohou být bez další ochrany, ale doporučoval bych provrtat větší díru a dát tam nějakou plastovou trubku (husí krk),  je to potom takové "čistější".
S rozvaděčem by neměl být žádný zvláštní problém, jen pokud bude uložen na hořlavé stěně, musí být podložený nehořlavou podložkou tl. 10 mm.
Přístroje a odbočné krabice by měly být podložené nehořlavou podložkou tl. 5 mm. Některé krabice mohou být přímo na hořlavém podkladu, to asi nejlépe zjistitíte u prodejce, ten by měl mít i příslušné certifikáty.
Co se týká svítidel, naprostá většina je už dnes určená pro montáž na hořlavé podklady, je symbolizováno značkou "F" v trojúhelníku. Některé svítidla, konkrétně žárovková s plechovou monturou bych ale pro jistotu podložil, plech se dost hřeje, často se stává, že tam někdo dá silnější žárovku než je výrobcem povoleno (typicky 100W místo 60W) a když už nic jiného, tak podklad v okolí svítidla mění barvu.
Samozřejmostí by měla být revize provedené instalace.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2006, 08:22 »
Co dodat, když to pan Hasala tak pěkně vysvětlil. Plný souhlas.
Mám hrůzu z toho, když v podobných objektech vidím různé Home Made lustry z paroží a podobně, s vodiči o průměru 0,5mm i méně!
Merick Kir
« Odpověď #3 kdy: 06.10.2006, 09:03 »
Téma je uzamčeno!
Tazatel nedodržel pravidla diskuze a položil více otázek než jednu. A na jím položenou otázku "Jak na elektriku v drevostavbe?" byla správná odpověď
Nejlépe po žebříku!
 (offtopic) (offtopic) (offtopic)
 Jaký kabel patří na dřevo?
 Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Do akého prostredia by ste zaradili miestnosť celú obloženú z dreva ?
 Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Je možné v dřevostavbě vést kabely CYKY i bez trubek?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 Jak je třeba utěsnit otvory v instalačních krabicích?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 Aká je trieda reakcie na oheň smrekového dreva ?
 Perla: Jak může dřevostavba fungovat jako Faradayova klec?
 Vzorový výpis materiálu pro dřevostavbu.
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Jaký kabel použít mezi dřevěný strop a SDK / minerální podhled?
 Kterou část o instalacích v dřevostavbách doporučujete laikům nastudovat vy?
 Je TEPAN vhodný pro montáž do kuchyňské desky?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak řešit povrchové rozvody elektřiny v dřevostavbách?
 Znáte hlavní zásady pro bezpečné navržení, zřízení a provoz elektrických rozvodů v dřevozpracujících provozech?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Najde senzor vlhkosti MHT02485 v dřevostavbách uplatnění?
 Existuje bodové osvětlení vhodné pro zapuštěnou montáž do dřeva?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 Podle jakých norem provádět el.instalaci ve specif. dřevostavbě - slaměném domě?
 KNIHA: Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva
 Které obvody v dřevostavbě musí být chráněny chráničem 30mA?
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
