| | |-+  Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
Autor Téma: Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?  (Přečteno 13871 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 31.03.2016, 20:15 »
Robím dom, klient si zmyslel, ze do výkopu kde bude pasovina 30x4mm + kabel na pripojku AYKY 4Bx16 este chce dat 2 kable na zvonek a osvetlenie brany. Vykop je dost hlboky takze sa to  tam pekne pomesti. Kabel na zvonek a osvetlenie chcem pouzit CYKY-J 3(2)x1,5,(30m) ktore pojdu z RD istene 6A isticmi, po stene domu, ktora bude izolovana polystyrenom. Dal som si to do sichra a vychadzaju mi ubytky. V sichru som dal umiestnenie izolovana stena, zoskupenie po 2 a  30m nakolko tam boli najhorsie hodnoty, aj ked cast kablov pojde v zemi. Nebolo by lepsie pouzit na toto kable 3(2)x 2,5? Ubytky by boli mansie. Este som zabudol napisat, ze kable nebudu v chranicke a po tej stene pojde aj privodny AYKY 4Bx16 tiez bez chranicky nakolko sa moze klast na, do horlavych materialov.  Prikladam vypocet zo sichra.
* Bez názvu.png (55.84 KB, 1152x1013 - prohlédnuto 669 krát.)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2016, 23:21 »
Proč pro zvonek a osvětlení uvažujete s 1.3kW?
Patrik Dedík
« Odpověď #2 kdy: 31.03.2016, 23:48 »
Vzdy na vyvody dam plne zatazenie a na zbernu si dam sudobehost. Najhorsi scenar, aj ked mate pravdu v tomto pripade je to zbytocne. Len chcem vediet aky kabel bude pre toto vhod. Ako je videt 1,5 ma ubytok pomaly 6%. Tak uvazujem o 2,5
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #3 kdy: 31.03.2016, 23:56 »
To je častý problém že se neuvažuje se skutečným proudem který si v tomto případě dovolím odhadnout na šestinu vámi uvažovaného.
Existují i nižší jističe nežli 6A tanecek
Navíc si použitím "malinkatého" jističe daleko lépe zajistím ochranu při zatvrdnuvším chrániči vlivem jeho nezkoušení.
Patrik Dedík
« Odpověď #4 kdy: 01.04.2016, 00:02 »
Takze podle Vas sa nemusim bat dat tam tu 1,5? A hej to je pravda, preto napr. v dome su tiez podla mna zbytocne istice 10A na svetla ked pri vykone dnesnich svetiel sa to ledva docieli. Kludne by stacili 6A.Úsměv) Ano existuju. Na zvonek klidne 2A. To svetlo neviem este ci nebude spojene z niecim inym
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #5 kdy: 01.04.2016, 00:11 »
Osobně dávám na světla dvoupól cca dva A v céčku s co nejnižší zkratovou odolností.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #6 kdy: 01.04.2016, 09:40 »
... s co nejnižší zkratovou odolností.
A máte pro to nějaký důvod? Nerozporuji, jen se ptám.
« Odpověď #7 kdy: 01.04.2016, 09:51 »
Je celkem solidní šance že vypadne při zkratu rychleji nežli jistič hlavní ten by měl mít naopak oddolnost co nejvyší.
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 01.04.2016, 11:48 »
Zřejmě proto v Německu nikoho nezajímá Zs a ani ji neměří, ale zajímají je zkratové odolnosti
telefon:        777 273 732
Pavel Ryšavý
« Odpověď #9 kdy: 01.04.2016, 12:38 »
Hudec: Nedokážu si představit princip na jakém by to mělo fungovat, dovolil bych si předpokládat, že na rychlost vypnutí bude mít větší vliv opotřebení nástroje, který vysekává z plechu západku mechanismu jističe.
Boček: Nerozumím, jak ověřují zda jistící prvek vůbec vypne?
(Německo bych nepovažoval za etalon dokonalosti distribučních soustav nn; velmi záleží na tom kde to je, a na osvícenosti majitele soustavy, kdy vlivem historického vývoje mnoho soustav v obcích je v majetku dané obce, a ditributoři provádí údržbu za peníze, které jim zastupitelstvo schválí, což je někdy vede k "podfinancování",  protože rozhodují o rozpočtu na údržbu a rozvoj sítě pekař, řezník, dva sedláci a pan doktor & strarosta v jedné osobě)
« Odpověď #10 kdy: 01.04.2016, 12:44 »
Jistič s nižší oddolností je mechanicky rychlejší není to nijaké normové řešení ale funguje to celkem spolehlivě.
Patrik Mlynar
« Odpověď #11 kdy: 01.04.2016, 16:13 »
Zrejme sa pohybuju mensie zotrvacne hmoty, kedze je pohybliva cast kontaktov mensia vzhladom na setrenie materialu - to je len pracovna hypoteza.
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
