| | |-+  Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
Autor Téma: Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?  (Přečteno 8880 krát)
Lukáš Landsmann
« kdy: 30.03.2016, 10:22 »
Stavím rodinný dům a dělám si tam inteligentní instalaci. Od všech vypínačů a senzorů mám stažené kabely do centrální jednotky. Tou jsem zvolil UniPi od BeFaster. Jsou zde však 5A relátka. Tak se chci zeptat, čím a jak je nejlépe jistit. Chci je použít pouze na spínání led žárovek a motorů k žaluziím.
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 06.04.2016, 14:46 »
Lze použít vratné pojistky - polymerové pojistky s pozitivním teplotním koeficientem (PPTC) 24 VDC. Jmenovitý proud pak zvolit dle zátěže (rozsah pojistek: 30 VDC/0,05 až 1,5 A a 24 VDC/2 a 3 A). Pro LED signálku navrhuji 100 mA. Je k dispozici varianta se signalizační LED indikující rozpojení pojistky. Pro správnou funkci indikace rozpojení musí být zachována polarita zapojení modulu dle schématu v katalogu. Maximální provozní napětí 30 VDC. http://www.elektrobecov.cz/nase-produkty.html
   Výhodou vratných pojistek (oproti přístrojovým) je jejich automatické připojení obvodu po odeznění poruchy (šetří náklady i čas). V případě pouhé signalizace a napětí 24 VDC nehrozí úraz.
* RSE PC 2000mA.png (26.29 KB, 1984x1403 - prohlédnuto 427 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 06.04.2016, 16:03 »
Myslím, že pan Landsmann nepotřebuje jistit 24V DC ale 230V AC...
Nevím, co přesně se myslí pod pojmem LED žárovka, ale obecně pro spínání LED světelných zdrojů jsou 5A relé nedostatečná. Rovněž nemusí být dostatečná pro spínání žaluziových motorů. Požádejte projektanta, aby ověřil parametry relé s ohledem na použitá svítidla a motory. Otázku jištění jistě zvládne sám i bez nápovědy.
« Odpověď #3 kdy: 06.04.2016, 20:07 »
Ano, přesně tak. Tato relátka odejdou velmi brzo do křemíkového nebe. Respektive se začnou „svařovat“ a bude nutná výměna.
Pokud nemáte dostatečné technické znalosti, neměl by jste se do toho sám pouštět, jinak si zaděláte na mnoho problémů, což vás může stát i nemálo fin. prostředků.
Jan Palička
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2016, 21:01 »
Když se podíváte na obrázek desky, vidíte, že jsou osazena 5V relé G5LA-1-E, což jsou SPDT relé od Omronu. 250V/5A při AC, 24V/5A při DC, je uvedeno v dokumentaci desky.  Nicméně v technickém listu relátek jsou tyto hodnoty podmíněny odporovou zátěží AC1.  LED lampy jsou ovšem kapacitní zátěže, kde je spínací proud řádovým násobkem provozního - když se podíváte třeba do katalogu OSRAM, žárovka LED STAR CLASSIC A 40 5 W má účiník 0,5, nominální proud cca 0,05A,  inrush current až 7,9 A. Jedna.....
Tohle opravdu tahle relátka dlouho nevydrží, jak psal pan Franěk. A protože jsou pájená, bez vybavení je nevyměníte, bude škoda desky..... Úsměv
Zvolte k Raspberry jinou periferii nebo doplňte vazební členy.
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
