| | |-+  Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
Autor Téma: Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?  (Přečteno 6888 krát)
Kolařík_Petr
« kdy: 09.03.2016, 11:48 »
Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít pro LED stvítidlo 30W?
Do každé místnosti na střed stropu mám přivedený kabel napojený na stmívač Loxone.
Takže při rozsvícení svítidla je rozsah 0-230V.
Vše jsem navrhoval na osvětlení pomocí žárovkového svítidla.
Nyní bych ale potřeboval svítidlo s LED na 12V (resp 24V).
Existuje spousta zdrojů s řízením 0-10V nebo DALI nebo DMX512.
Já bych ale potřeboval zdroj, který mění výstupní napětí na sekundáru podle primárního.
Poradíte mi typ?
Kolařík_Petr
« Odpověď #1 kdy: 09.03.2016, 20:05 »
Ještě mě napadlo, jestli se náhodou nejedná o prodový zdroj s možností fázového stmívání? To by pak mohlo být něco podobného :
http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/light-impressions-deko-light-180528-zdroj-konstantniho-proudu---proudovy-napajec-driver-pro-led-svitidla-a-led-svetelne-zdroje-36w--230v1050ma-stmivatelny-fazovym-stmivacem-rozmery-166x52x24mm-lip/
« Odpověď #2 kdy: 09.03.2016, 20:15 »
Co zkusit příští týden oběhnout "výstaviště" jestli to někdo nenabízí?
Regulovat sekundár podle toho, co přivedu na primár "umí" sice obyčejné trafo, ale bohužel pro transformátory není ideálním režimem fázová regulace.
Regulovatelný proudový zdroj - pokud je to systém jaký znám, tak tam se proudem reguluje svítivost a stálý úpproud zajišťuje, že to bude svítit stejně i když se tam sériově zařadí více nebo méně "LEDek".
Kolařík_Petr
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2016, 22:56 »
Tak už si to trošku dávám do souvislostí. Svítidlo, které mám objednané obsahuje 6 led diod a je napájeno proudovým zdrojem. Zatím ovšem nevím jakým ale předpokládám že to bude 150, 300 nebo 700mA. Tento zdroj ovšem nelze fázově stmívat. Takže budu potřebovat proudový zdroj s možností fázového stmívání.
Kolařík_Petr
« Odpověď #4 kdy: 15.03.2016, 13:18 »
Takže jsem hledal a našel tento zdroj. Snad to bude to co potřebuji.
* PCD-25-spec.pdf (85.28 KB - staženo 548 krát.)
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
