| | |-+  Kudy v dílně táhnout vodu přes elektrické vedení?
Autor Téma: Kudy v dílně táhnout vodu přes elektrické vedení?  (Přečteno 7199 krát)
Michal54321
« kdy: 06.03.2016, 08:41 »
V nize uvedenych prilohach je nakres rozvodu vody v plast trubkach.
Kudy tahnout vodu?
Ta cervena carka by se tahla ve zdi.
* 2016-03-06 08.02.52.jpg (274.83 KB, 2460x1440 - prohlédnuto 731 krát.)
* 2016-02-29 08.12.18.jpg (263.19 KB, 2382x1340 - prohlédnuto 900 krát.)
* 2016-02-29 08.11.37.jpg (280.39 KB, 2460x1440 - prohlédnuto 510 krát.)
* 2016-02-29 08.11.04.jpg (278.8 KB, 2460x1440 - prohlédnuto 511 krát.)
* 2016-02-29 08.10.17.jpg (265.8 KB, 2382x1340 - prohlédnuto 519 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2016, 14:17 »
Řešil bych to pomocí drátěného roštu Mars
na příklad diskuse zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33025.0.html/view
telefon:        777 273 732
Michal54321
« Odpověď #2 kdy: 06.03.2016, 14:36 »
A vzdalenosti od rozvadece jsou ok?
A tem kabelum v listach to nevadi jak na te fotce cervene udelana voda na konci bude ve zdi kouhoutek na pripojeni hadice jde mi o to aby to nevadilo bezpenostimu technikovi a byla schvalena revize.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 06.03.2016, 15:28 »
Honzo, myslím, že tazateli jde spíše o rozvod vody, než "novou" elektriku.
Takže, za mě. Když ty rozvody uděláte po povrchu na příchytkách tak to není nic proti ničemu.
Dal bych si pozor:
 - kouhoutky umístit pod/vedle zásuvek
 - pod rozvaděč bych to necpal. Udělal bych to normálně při stropu a sjzed dolů, stejně jak jsou udělány rozvody elektřiny
 - než budete přidělávat
Křižování s elektrikou bych se nebál. Vše bude na povrchu, takže případný vznikající problém (kapající voda) bude hned vidět. Sice to bude pakárna - samý kolínko 45°/90°,  ale s tím, už nic nenaděláte, pokud by jste elektriku nechtěl nějak předělávat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Michal54321
« Odpověď #4 kdy: 06.03.2016, 18:23 »
Ten červeně označený rozvod pod rozvaděčem by byl v dráze ve zdi a kohoutek též na odvrácené štěně od rozvaděče to by šlo?
 Vítku mohu te poprosit o nákres na jedné s fotek kudy si tahnul plast trubku po zdi aby to vyhovovalo všem potrebujem natahnout vodu k těm plechovým vratum.
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 06.03.2016, 18:32 »
Ten rošt jsem myslel opravdu na rozvod vody. Není tím vázaný na stěny, ale jde to udělat s odskokem. Rovněž vertikální vedení jde krásně udělat se zakotvením do stropu a do podlahy.
V mnohých firmách to využívají na rozvod vzduchu i vody. A někde je to dohromady i s elektrikou.
Doporučuji pozvat elektrikáře, aby vám určil vzdálenosti "vody od elektriky" a možná vám poradí i s těmi rošty. Ono zvláště plastové trubky jsou dosti pružné a vyžadují více uchycení. A k takovému uchycení jsou rošty ideální.
Samozřejmě, že technologií je více. Ale jak vidím tu elektriku, tak jak píše Vítek, bude to samé kolínko a odskoky a na těch roštech se to udělá rovněji.
Patrik Mlynar
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2016, 21:40 »
To hore su kanalizacne rury ? Je to len skreslenie objektivu alebo naozaj jedna ide do protispadu ?
Privod vody ide aj bez kolienok, staci dodrzat polomery ohybu pre AlPex, cista rychla robota bez rizikovych spojov a zvaracky a pod. Prichytky vo vzdialenosti podla predpisu vyrobcu.
