| | |-+  Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?  (Přečteno 13096 krát)
Matěj S.
« kdy: 01.03.2016, 18:26 »
Jde mi o použití v automatizační technice.
Petr Liskar
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2016, 23:29 »
Motor je akčním členem (pohon nebo regulační orgán).
Dynamo je snímač (převod pohybu na elekrické napětí).
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2016, 09:07 »
Tak je tomu z pohledu užití.
Z pohledu konstrukce je elektromotor nesmírně široký pojem, a dynamo je speciální případ elektromotoru - stejnosměrný komutátorový motor, konstrukčně optimalizovaný pro opačnou funkci - převod mechanické energie na elektrickou.
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2016, 09:27 »
Z trochu jiného pohledu je možné také tvrdit, že dynamo za jistým podmínek může fungovat jako motor, i když nebude mít optimální parametry.
A některé motory mohou fungovat jako dynamo.
Ještě by asi bylo vhodné upřesnit jednu věc - zpravidla je jako dynamo označen "jednoduchý točivý stroj",  kdy stator tvoří pevný magnet nebo cívka a vinutí na rotoru jsou připojena přes komutátor a napětí je odebíráno tak, že má výraznou DC složku - výstup je DC s nějakým zvlněním.
Není už tak úplně správné, že se výraz dynamo používá i na zdroje pro osvětlení bicyklu, kde ale je zpravidla na výstupu AC napětí
Petr Liskar
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2016, 11:32 »
Tyhle "jiné pohledy" akorát zasviňují diskusi balastem. Z úplně jiného úhlu pohledu lze třeba napsat, že motor též může sloužit jako těžítko, kladivo apod. Na to se ale tazatel neptal.
Uhel pohledu je v dotazu jasně specifikován: "Jde mi o použití v automatizační technice."
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2016, 13:17 »
Motor zapojím na síťové napětí, vhodným převodem točím dynamem, jehož výstupní napětí ovládá cívku podpěťové spouště, která prostřednictví m silových kontaktů odpojí automaticky motor od napájení při ztrátě otáček.
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2016, 21:35 »
Ale k tomu budu potřebovat ještě kliku.
« Odpověď #7 kdy: 03.03.2016, 16:53 »
Mám kovový předmět ve tvaru válce. Na jedné straně z něho kouká osa, na druhém konci 2 dráty.
- když na dráty přivedu napětí, osa se točí.
- když ale točím tou osou, na drátech se mi objeví napětí.
Mám motor nebo dynamo?
V automatizační technice nepředpokládám, že by někdo chtěl použít dynamo k napájení. Tam se spíše používá jako tzv. tachodynamo k vyhodnocení jestli se něco otáčí, jakým směrem, jak rychle. A právě jako tachodynamo se dá použít malý DC motor (s pevným magnetem)
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 03.03.2016, 18:40 »
Ono by to stačilo na jedničku v 3. ročníku průmyslovky. Trochu bych to doplnil.
V automatizační technice se již moc klasické dynamo nevidí. Nahradily to jen jiné názvy.
Také tachodynamo se již  moc nepoužívá, ale jen zkráceně tacho. V regulační technice  významný prvek ve smyčce zpětné vazby. Nebo také jen jako otáčkoměr. Dynamem je také snímač úhlového natočení, anebo také inkrementální čidlo. Prostě vše v polohové a jiné pohybové regulaci co potřebujeme převést na elektrické signály.
Na druhé straně motory jsou akční členy, ale používá se více název servo.
Ono je správně servopohon, ale lze se setkat s mnohými místními názvy, jako
booster, driver, actuator, controller, manevrák, gear a mnoho dalších.
Také selsyny jsou zvláštní kategorií motorů a dynama.
Motor, neboli akční člen vykonává pohyb a potřebuje přivést el. energii.
Dynamo naopak na základě pohybu vyrábí el. energii.
El. energii se myslí i různé signály různých tvarů a různé frekvence.
Není to již klasický jen stejnosměrný proud.....
Ale pořád je to stejný princip.
Otáčíme-li vodičem v magnetickém poli, vzniká elektrický proud
Přivedeme-li proud do vodiče v magnetickém poli, dojde k jeho pohybu.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #9 kdy: 04.03.2016, 09:17 »
Ano a právě v tom spočívá přidaná hodnota vynálezu, proč něco dělat jednoduše když to jde draze a složitě přesně v kredu dnešní doby.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
