| | |-+  Jak snížit otáčky digestoře?
Autor Téma: Jak snížit otáčky digestoře?  (Přečteno 10208 krát)
Petr.Moravec
« kdy: 29.02.2016, 11:41 »
Existuje jednoduchý způsob, jak snížit otáčky (výkon) ventilátorů digestoře?
K ovládání slouží 4 polohový přepínač 0-1-2-3. I na první stupeň je ale digestoř velmi hlučná (aerodynamický hluk 2 radiálních ventilátorů). Stupně 2 a 3 nepoužíváme vůbec, protože odsávací výkon na 1 stupeň je více než dostatečný.
Klíčová bude určení, jaký motor je použit ve ventilátorech. Přikládám schéma, třeba někdo zkušenější bude vědět.
Jediný pokus, který jsem zatím provedl bylo vřazení diody do napájecího okruhu za účelem snížení efektivního napětí. Při této konfiguraci se ale motor vůbec nerozeběhne (na jakýkoli stupeň).
* DSC_0012.JPG (333 KB, 878x987 - prohlédnuto 1891 krát.)
Smrzak
« Odpověď #1 kdy: 11.03.2025, 10:19 »
podařilo se vám otáčky snížit? Řeším trochu jiný, ale podobný problém. Mám digestoř od které vede 6m potrubí. Potrubí je moc dlouhé a výkon není dostatečný, proto bych do potrubí chtěl zařadit přídavný potrubní ventilátor, který by se spouštěl se spouštěním digestoře. Ovšem potřebuji také regulovat otáčky, nevím však, jak na to. Má představa je použít tento ventilátor https://www.kvelektro.cz/ventilator-do-potrubi-vents-150-vko1-1009326-p1393936
Pavel Čermák
« Odpověď #2 kdy: 11.03.2025, 14:46 »
Pro tyto účely je velmi vhodné použít externí ventilátor (např. na půdě domu s tlumiči hluku na potrubí)
např typy CK.. u kterých lze použít výrobci dodávané jednoduché triakové regulátory
Honza Veselý
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2025, 19:26 »
Při řazení dvou ventilátorů sériově do jednoho potrubí je dost značná pravděpodobnos t, zejména při odtahu, že se vzduch v potrubí vytvoří rotující válec/vír/ a celý systém odtahu velmi zásadně sníží předpokládanou účinnost dokonce až pod hranici použití jediného z obo ventilátorů. Prosté rozhození otáček obou ventilátorů obvykle pomůže pouze nedostatečně, v potrubí se pak vytváří jakási rotace na bázi 'větrných harmonických'.
Občas pomůže, aby se každý z použitých ventilátorů točil na jinou stranu, i když ani to nemusí vždy zajistit předpokládanou účinnost odtahu.
U digestoře to asi nebude smrtící, přesto bych doporučil dát si na tento jev pozor.
Pokud je naprosto nezbytné tak například umístit oba ventilátory dostatečně daleko od sebe, použít clony/ty ovšem také snižují účinost/,  použít uklidňující komoru/potřebujete prostor/  apod. Jsou na to vzduchařské výpočty které nejsou vůbec jednoduché.
V praxi se řešení dvou, a ještě k tomu odtahových ventilátorů na jednom krátkém průběžném potrubí důsledně vyhýbáme.
Smrzak
« Odpověď #4 kdy: 19.03.2025, 23:21 »
Moc  poklona  za odpověď. Je za vás 6m ještě krátké potrubí? Všude jsem se totiž dočetl, že by potrubí mělo být výrazně kratší. Proto jsem se začal zabývat těmito úvahami.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 20.03.2025, 07:46 »
6m je docela dost. velmí závisí na průměru trubky, jejím provrchu (hrubé spirálovitě kroucené trubky jsou na tom hůře) a  na otáčkách ventilátoru - jakmile v vznikne  uvnitř turbulentní proudění místo laminárního, zvětšují se ztráty.  k turbulentnímu proudění je náchylný systém s malým průměrem a velkou rychlostí proudícího média. Poznáte to tak, ž e se zvyšováním přepravního výkonu ventilátoru začne množství přepravovaného vzduchu růst pomaleji. Pokud nedokážete zvětšit průměr potrubí, je to problém.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 20.03.2025, 07:48 »
Digestory zvyknú mať potrubia s priemerom 100-120mm.
But I am :-)
Jiří Kantner
« Odpověď #7 kdy: 20.03.2025, 09:37 »
lepšího výsledku se dá dosahnout když ventilátor je na vyústění odtahu vzduchu (generuje v potrubí podtlak) než když je přímo na začátku, v digestoři.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #8 kdy: 21.03.2025, 13:24 »
To: Petr.Moravec
Jestli je digestoř příliš hlučná a nejde prakticky regulovat, asi to je konstrukční závada. Pokud je digestoř v záruce, reklamujte u výrobce / dodavatele.
Ty ventilátory jsou v tandemu nebo vedle sebe?
Jestli v tandemu, tak vizte článek Honzy Veselého.
Když už chcete zasahovat do digestoře (nedoporučuji zasahovat do konstrukce, protože berete na sebe odpovědnost, jakou má výrobce),  odpojte a odmontujte jeden ventilátor z tandemu. Snížíte výkon a asi odstraníte turbulence.
Jestli vedle sebe, můžete udělat totéž a zakrýt otvor po odmontovaném ventilátoru.
Ale je jen na vás, jestli chcete experimentovat a riskovat: v nejlepším případě ztrátu záruky a  v horším přestupkové nebo trestní řízení, k ničemu vás nenavádím.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
 Jak se regulují otáčky u stejnosměrných motorů?
 Kde seženu schéma regulace napětí pro synchronní generátor?
 Jak zhotovit regulátor otáček synchronního motoru?
 Poradite mi s regulaciou prudu ss motora pomocou PWM z PIC... ?
 Jak se dá regulovat ventilátor?
 Jak opravit nožní regulátor otáček k šicímu stroji?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič k regulaci ot. 1F/230V/450W stojanové vrtačky?
 Jak regulovat otáčky u 12V rázového utahováku?
 Čím a jak regulovat ss motor 800W?
 Jak udržet jmenovité otáčky turbíny?
 Jakým způsobem řídit otáčky ss motoru Umax 48V?
 Mohu regulovat otáčky asynchroního motoru regulátorem GSE?
 Jak regulovat otáčky 3f motoru Y/D 380/220V?
 Ako regulovať otáčky motora Torin Sifan SN3 3JB?
 Jak upravit elektromotor aby odpovídal parametrům 1250 otáček/minutu při 15kW?
 Jaký nejvhodnější regulátor otáček pro asynchronní motor?
 Která regulace as motoru se nejvíce podobá regulaci SS pohonů a proc?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Lze změnit frekvenci bez kupovaného frekvenčího měniče?
 Je bezpecne pouzivat triakovy regulator na motor ventilatora?
 Jaký regulátor použít k regulaci otáček elektromotoru stěračů ze Škody Felicia?
 II. generace regulátoru pro kompaktní střídavé motory
 Dají se snížit otáčky asynchronního motoru bez frekvenčního měniče?
 Jak externě snímat otáčky vrtačky pro regulaci rychlosti?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
