| | |-+  Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
Autor Téma: Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?  (Přečteno 11095 krát)
Róbert Šuráni
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 26.02.2016, 16:59 »
Popis je v obrazku.
Potrebujem stare TN-C zapojenie napojit na nove TN-S cez prudovy chranic.
Privod je TN-S trojzilovo cez prudovy do kupelne a od tial mi pokracuje dvojzilovo do kuchyne.
Problem je ze svetlo zo zasuvkou a digestor su v kuchyni natiahnute dvojzilovo a obklad nemozem sekat. Smutek
* schema.jpg (39.3 KB, 808x657 - prohlédnuto 3104 krát.)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2016, 18:49 »
Preco ste to uz vsetko nedal na siet TN-S? V sieti TN-C sa neda zapojit prudovy chranic. Jedina moznost nejako tam dotiahnut modry N vodic. Aj ked mozno viem o jednom moznom zapojeni, ale tu ho pisat nebudem.Úsměv
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #2 kdy: 26.02.2016, 21:58 »
Tohle by snad "elektrikář" nedokázal  zle
Setkal jsem se s novějšími digestořemi, které mají dvojitou (nebo zesílenou) izolaci a mají přívod ukončený plochou vidlicí jako spotřebič třídy II. Tam by to šlo, ale nesměl by tam být "zeleno/žlutý" PE, ale "modrý" N a muselo by to být provedeno tak, aby nemohlo dojít k připojení spotřebiče třídy I.
Ale pokud je digestoř ve třídě I, tak zapomeňte na nebezpečné experimenty! Buď řádně provedený přívod nebo "NIC".
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2016, 23:39 »
To je zrejme vysledok rekonstrukcie na dve etapy, ked najprv sla kuchyna a bud to bolo davno alebo diletant natahal dvojvodic. Neskor sa prerobila kupelna, tam uz siel trojvodic a kedze povodny privod do kuchyne siel z kupelne "nejako sa to prepojilo".
Tak, ako je to nakreslene, to zhodi chranic pri zapnuti digestora alebo svetla alebo niecoho do zasuvky.
Maju tie miestnosti spolocnu stenu ? Co tak prevrtat dieru z kuchyne z krabice pre "svetlo + zasuvka" do kupelne ?
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2016, 08:33 »
Jediná možnost je jaké-si pseudo síť udělat jen pro zásuvku.
Dát místo zásuvky ,kombi zásuvku s chráničem....A BB a podobně...
Je to trochu větší ochrana pro spotřebiče  v zásuvce jak ta stávající, nemám to rád, nemá to jisté náležitosti,ale na přechodnou dobu do rekonstrukce nad tím "přivřu" oči.
Ale jinak s 2 drátem chránič neuděláte.
« Odpověď #5 kdy: 27.02.2016, 11:46 »
Mohl byste mi to namalovat?
Já jsem to nějak nepochopil.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a PE a z toho PE si udělám pro digestoř PE i N, tak mě bude padat předřazený chránič.
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N a pokusím se přidat druhý chránič a N použít jako N i PE, je to úplně špatně, to se nesmí, to je nebezpečné řešení!
- pokud si z koupelny dotáhnu L a N, budu se na to dívat jako na TT a ten druhý chránič použiji pro zvýšení ochrany u TT, pořád mi tam chybí nějaká "zem". A když mám řešit přivedení PE potenciálu, tak už tak stejným způsobem mohu dotáhnout seriozní třívodičový TN přívod!
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
