| | |-+  Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?  (Přečteno 7951 krát)
Tomáš Va.
« kdy: 25.02.2016, 13:28 »
Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem pro vyšší Watty (250-1000W),  konkrétně pro vysokotlaké výbojky nebo cfl zářivky. Našel jsem rozdíly mezi předřadníky pro klasické zářivky, ale myslím že u těchto wattaží je to jinak. Pro příklad přikládám obrázek elektromagneti ckého a elektrického.
PS: uvědomuji si že předřadník je tlumivka, startér a kondenzátor, ale nevím čím přesně se nahrazují komponenty, které tvoří rozdíl.
elektromagneti cký
http://my-garden.cz/387-thickbox_default/predradnik-elt-arce-600w.jpg
elektrický
http://www.lumatek.co.uk/images/products/LK1TH240_1KwDim_blst.png
https://www.icmag.com/ic/picture.php?albumid=31337&pictureid=1215184
« Odpověď #1 kdy: 25.02.2016, 14:48 »
Svítící zářivka je něco, co připomíná elektrický oblouk. Představte si, že na tomto "oblouku" je napětí řádově 100V (záleží na druhu a "délce" výbojky). A to napětí se mění mj. i podle teploty,...
Takže u "staré klasiky" se dává tlumivka, která omezuje procházející proud a tak trochu určuje ztrátový výkon na výbojce.
K zapálení oblouku je třeba větší napětí, to vzniká tak, že při rozepnutí startéru se na tlumivce indukuje napěťová špička.
U výbojek pro větší výkony je zapalování složitější, bývá tam pomocná zapalovací elektroda,...
Elektrický předřadník dělá v podstatě něco podobného - je tam obvod,který dává nějaké napětí, vhodné pro výbojku, naprázdno, bez zatížení dává ten obvod napěťové špičky, které výbojku zapálí.
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2016, 17:07 »
A úplně polopaticky. Na obrázku s elektromagneti ckým je vidět hodně železa, které tvoří elektromagnet a na obrázku elektrického předřadníku je toho železa velice málo a skoro vše je tvořeno elektricky.
Je to podobné jako klasické velké zdroje s transformátory a malinké spínací zdroje, které bychom mohli také nazvat elektrickými zdroji a ne elektromagneti ckými zdroji.
Ještě mne napadá analogie s mechanickými přepínači, kde bylo plno mechaniky a SW přepínači, které se řeší jen elektricky. Prostě technologie to posunula dopředu....ale principy zůstávají pořád stejné.
telefon:        777 273 732
 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jak provádět kontrolu správné funkce elektronického předřadníku?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?
