| | |-+  Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
Autor Téma: Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?  (Přečteno 14411 krát)
Tomas Peterec
« kdy: 24.02.2016, 20:01 »
Je nutne zkrátit kabel lustru kdyz je prilis dlouhy, nebo jej staci smotat pod kryt jako na prilozenem obrazku?
Smotana cast je vlastne 5 dvoulinek smotanych do spiraly pri cemz kazda dvoulinka je cca 80cm dlouha a na konci kazde je zarovka odebirajici 7W.
Celkova delka jednoho kabelu je cca 120-130cm.
* lampa_MG_5477.jpg (433.55 KB, 667x1000 - prohlédnuto 832 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2016, 21:07 »
Krom toho, že se to určitě blbě zapojovalo, tak bych v tom problém neviděl. Nějaké extrémní přehřátí asi nebude, když se dodrží max watáž udávaná výrobcem...
Taky se vždy snažím nechat pod deklíkem nějakou rezervu, ale 80cm a pětkárt je teda už hodně..
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2016, 21:28 »
Raději bych zůstal u smotání a nezmotával bych to  Škleb
http://pravopisne.cz/2014/12/smotat-x-zmotat/
A co se týče věcnosti, já bych na to asi neměl nervy to tam smotávat a raději bych to zakrátil.
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2016, 21:29 »
Možná to bude nějaký odborník vyvracet, ale jisté pokusy naznačují, že takto vytvořená indukčnost mírně zbrzdí přepěťovou špičku. Otázkou je, jestli se to v tomto případě využije.
Montážně to bude složitější, ale z hlediska bezpečnosti to napadnout neumím.
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2016, 09:23 »
Že je něco hnusné neznamená, že to není bezpečné.
Osobně bych taky použil radši štípačky.
Online Online
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2016, 18:49 »
Bifilární vinutí se obvykle velkou indukčností nevyznačují.
Nicméně nějaký člen tlumící proudovou špičku asi nebude od věci - příkon 5x7W naznačuje, že se bude jednat o nějaké šetřivky. Kabely bych zkrátil a vzniklý prostor využil k tomuto účelu.
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2016, 21:46 »
Tak proto mi občas selhává LVD2 od Fluke  Škleb Ale jako baterka funguje furt dobře.  Super!
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.
