| | |-+  Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
Autor Téma: Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?  (Přečteno 6083 krát)
Lukáš Heřman
« kdy: 30.01.2016, 21:11 »
Konstrukce zařízení:
1-50 led + odpor v sérii.
napájení led je z externího laboratorního zdroje
napájecí napětí 24V DC, 72V DC a 110VDC
vše uzavřeno v plastové krabici.
Popis funkce: led se rozsvítí pokud dojde na testovaném zařízení k sepnutí spínače (tím dojde k uzavření obvodu a protéká proud)
Pokud musí mít takové zařízení revizi co je potřeba doložit za dokumentaci kromě schéma zapojení.
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2016, 23:25 »
To si tvoříte pro sebe nebo to chcete prodávat?
Pokud byste to prodávali, zdroj bude součástí?
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2016, 08:09 »
Jelikož je napájení provedeno z laboratorního zdroje, předpokládám, že to je zařízení určené pouze pro potřeby výrobce k testování jeho výrobků.
Protože je to zařízení napájeno napětím, které není vyšší než 50V AC a 120 V DC, lze konstatovat, že dle ČSN 33 1600 ed.2 nespadá toto zařízení pod její platnost.
Takže teoreticky by asi mít revizi nemuselo. Ovšem záleží také na tom co na to vnitropodnikov é předpisy. Jistě bude existovat nějaký MPBP který bude předepisovat alespoň nějakou kontrolu před započetím práce. Ale to je otázka spíše na bezpečáka.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 31.01.2016, 11:13 »
Pochopit to lze také tak, že tím zařízením k testování výrobků je uvedený laboratorní zdroj.
Ten by měl být revidován podle ČSN 33 1600 ed.2 ve lhůtách podle zařazení do skupin používání a podle tabulky v normě.
Pokud se vám ale jedná o popisovaný výrobek, který chcete uvést na trh, ( také do provozu ve firmě),   pak je nutno hledat  jaké má mít "náležitosti".
Obvykle se pro posouzení shody vyplňuje dotazník, kde se určí zdá je to stanovený nebo nestanovený výrobek podle zákona 22/97 Sb.  Pokud bude nestanovený, podléhá ale zákonu 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti. Postup posuzování shody a vytvoření dokumentace ES je určitý proces a nemá nic společného s "revizi".
telefon:        777 273 732
 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?
