| | |-+  Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
Autor Téma: Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?  (Přečteno 7001 krát)
ondrazach
« kdy: 28.01.2016, 18:33 »
Na starém automatu jsem optickým snímačem přizemňoval binární vstup.
Nový automat umí pouze binární vstup +24V.
Poradíte prosím nějaké elektronické relé?
Klasické relátko sice sepne, ale délka pulzu je tak krátká, že relé nestihne sepnout.
Bohužel optický snímač musí zůstat původní.
« Odpověď #1 kdy: 28.01.2016, 23:37 »
Neznám podrobnosti, ale myslím, že by tohle dokázal 1 NPN tranzistor, Emitor na "GND",  do Báze přes odpor nebo odporový dělič přivést + spínaný čidlem a Kolektor přivést na vstup automatu.
Součástky asi tak do 5Kč
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2016, 01:55 »
Stačí pulup rezistor 1k2-2k2 na +24V do vstupu automatu a je to. Automatu stačí většinou 8mA do vstupu pro spolehlivé sepnutí. Rozhodovací úroveň vstupu je kolem 15V.
V PLC je nutné invertovat vstup, pokud jsou to čítání impulzů či měření rychlosti, tak inverze netřeba, tam jde jen o hrany.
Pokud by inverzi bylo třeba udělat hardwarově, lze ji udělat pomocí relé Weidmüller MOZ24VDC/24VDC  8607360000 + pomocí dvou pullup rezistorů nebo modernějších relé MCZ O 24VUC Order No. 8365940000.
* 8365940000_MCZ_O_24VUC_en.pdf (829.32 KB - staženo 1241 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2016, 07:49 »
Nejjednodušší řešení použít rychlé spínání na bázi optočlenu.Např . http://www.solidlink.pl/pliki/wiersz/1071/SPD07505.pdf.   Zapojuje se stejně jako relé,typ na který odkazuji se dá zatížit až 5A a vstup DC/AC.Jediné 2 nevýhody. Musí se dokoupit patice, pokud chceme šroubové spoje a není LEDkou signalizován vstup.Jinak na trhu spousta jiných co toto mají nedají se však tolik zatěžovat.
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Jak provádět správně revize IT racku (skříň plná, PC, switchů, zál. zdrojů) ?
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Už používáte informace QR kódů?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Společná soustava pospojování a zemnění v budovách s informačními technologiemi a ochrana proti rušení
 SCHRACK: Datové kabely dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 Trubko STORY: FFKu-Smart net
 O systému Smart Grids na AMPERu 2013
 Kde jste v praxi viděli instalované kabely Cat.7?
 Jsou bezpečnostní pouzdra na bezkontaktní platební karty funkční?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 Funguje propojeni TCL2 optickym vlaknem 50/125?
 Budete první, kdo bude vědět o možnosti optiky v husím krku?
 Jakým způsobem a jak často zálohujte svá data?
 Jak se vám líbí technickonaučný datový katalog Conteg?
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
 CATEGORY: Data Center Cleanin&Decontamination
 KM RACK: Rozvaděčová skříň typu KMR-30-PFS
 KM RACK: Silové a datové rozvaděčové skříně
 Máte již katalog nové technologie Datalight již u sebe?
 Poseidon2 4002: Monitoring prostředí v datovém centru
 Umíte sdílet data z měřících přístrojů?
 Je v pořádku ADSL spliter v elektroinstalační krabici?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 PERLON: Fóliové klávesnice
 Proč padá datová komunikace při otevření vrat?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 Jsou zakončovací odpory nezbytné pro sběrnici RS485?
 DEHN: Svodiče pro datové sítě
 TIP na úložiště dat pro nejen pro průmysl
 Je pro novostavbu RD vhodnější FTP nebo UTP datový kabel?
 Nemáte tip na logování binárních vstupů?
 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST!
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Jaká je optimální varianta exportu dat z Foxtrotu CP-1000 ven do centralní DB?
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Jak bys využil prakticky blockchain ty?
 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat
 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována
 TIP na Switche společnosti LAPP ETHERLINE ACCESS
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Neřízené přepínače Power over Ethernet s izolací
 Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
 Zapojování datových zásuvek v teorii a praxi
 Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 5G u kulatého stolu na MSV 2021
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Čo je predmetom inštalacie dodavatela internetu do bytu?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Jakou referenci poskytnete strukturované kabeláži SOLARIX?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Jak vypadal telemost na stánek české národní expozice?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Kdo chce být u vývoje prohledávání elektrotechnických dat pomocí umělé inteligence?
 Má někdo zkušenosti s realizací přeložek metalických kabelů (TELCO)?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
