| | |-+  Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
Autor Téma: Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?  (Přečteno 17760 krát)
« Odpověď #18 kdy: 29.01.2016, 07:49 »
Myslím, že normotvůrce vedl k zavedení desítky úkol spíše "politický" nežli čistě technický, ona se nám jistě šestka nepřetrhne (o tom může svědčit např. požadavek stejné normy na průřez ochranného vodiče bez mechanické ochrany 4mm),  a z elektrického hlediska je také vše v pořádku, šlo o to vymýtit PEN z běžného užívání jednak prostřednictví m ekonomického předpokladu (2x10 bude dražší nežli třeba 3x4) a jednak prostřednictví m nemožnosti desítku zapojit do běžných přístrojů.
Nicméně doba se již změnila u Al vodičů, kde si za pár let normotvůrce uvědomil přehnaný požadavek na min. průřez a z požadavků slevil (nyní se nebavím o PEN, aby se toho zas nechytl nějaký nepříjemný šťoura).
Jan Bocek
« Odpověď #19 kdy: 29.01.2016, 09:07 »
Krásná diskuse po ránu.....
Otázky jsem položil záměrně, protože jsem se včera o tom bavil s montéry dvou firem, kteří mi nezávisle tvrdili, že "desítka" platí jen pro přípojky a ne pro průmysl. 5-54 platí již deset roků, ale koeficient "zpoždění" je asi stejně dlouhý. Proto jsem tam vložil i ten článek NA19.2
Mimochodem jsem to diskutoval na "půdě zkoušek na §9",  protože 5-54 byla u ústních zkoušek.
Je sice otázkou, zdá není instalace ještě z doby před 1996. Je to stejný zlomový rok jako posuzování strojů vyrobených před a po 1996. Jenže tam je obvykle štítek.....ale okolo instalace nemá Vítek ani VRZ, ani PRZ a žádnou dokumentaci. Pokud je celková instalace v takovém
"horším" stavu, tak je to návrh na předělání. Je třeba to také "politicky" a technicky vysvětlit.
Pak se pomůže s dokumentaci a dozorem při realizaci.
Osobně nejsem zastáncem podporování rozvodu TN-C a přidáváním nějakých lan CYA.
Musel jsem to ale někdy také řešit, ale ne z důvodu OPND ale z důvodů EMC. Tam je to někdy nutnost.
telefon:        777 273 732
Maroš Klein
« Odpověď #20 kdy: 29.01.2016, 09:43 »
Funkčně to bude v pořádku, dle výkladu jak jsme se dopátrali asi taky.
Mě se to nelíbí právě z toho důvodu, že ten PEN povede samostatně, byť bude na koncích označený a měl by být i v těch kanálech vysvazkován ke kabelu ke kterému patří. Ale pak přijde nějakej blb, co ten kabel rozstřihne a udělá z něj nějaké pospojení, či něco takového. Nedej bože, ho kus vycvakne a připojí na žlab, který bude jako PEN fungovat.
Bohužel se v tomto konkrétním případě bavíme o instalaci, která je cca 6-7 let stará. Tedy by měla být podle 332000-5-54, a už je jedno podle které edice, protože požadavek na PEN 10mm2 je už v první z roku 1996.
Blb by vás trápiť nemal, nie je to váš majetok, ani zodpovednosť.
Navrhnuté riešenie s posilneným PEN je technicky v poriadku, s normami ako tak, stav vylepší, posichroval by som to navyše odporúčaním dočasného riešenia, úpravou dokumentácie a PP a s návrhom na úpravu podľa platných noriem. Nech sa trocha stará aj majiteľ.
Jan Bocek
« Odpověď #21 kdy: 29.01.2016, 15:26 »
Popis stavu:
Co si o tom myslíte, kolegové.
Ptám se z pozice revizního technika, který  na místě provádí revizi. Ale částečně i člověka, který by měl nějakým způsobem být schopen navrhnout nějakou úpravu.
Otázka je položená:
Vzhledem k tomu, že ZS obsahují pojistky E27, tak instalace
bude mnohem starší než deset roků.
Pak je otázkou správného zařazení "celého problému".....
Vít Rotrekl
« Odpověď #22 kdy: 29.01.2016, 17:10 »
Zásuvkové skříně jsou staršího data. Jen přenesené z jedná haly fabriky do druhé. Proto jsou v nich pojistky. Asi jedna nebo dvě ty skříně jsou předělané na jističe.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
