| | |-+  Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?
Autor Téma: Jak zapojit přepínače 5b (6+6) pro dvě vzdálenější světla?  (Přečteno 28101 krát)
Zetík Rosťa
« kdy: 06.01.2016, 23:42 »
Potřeboval bych v obýváku v paneláku nahradit jedno světlo ovládané jednoduchým vypínačem za dvě samostatné světla ovládané ze dvou míst, teda asi použít dva přepínače 5b (6+6). Trochu komplikace, že dutina v panelu zdi s hlavním světelným přívodem je mezi těma dutinama s přepínači, kudy pujdou kabely ke světlům, viz. obr 1. U podlahy pujdou kabely lištou.
Na toto téma už nějaké diskuze proběhly, pročetl jsem, ale chtěl bych poradit na tento konkrétní případ. Na obr. 2 je náčrt zapojení, jak předpokládám by to mohlo být. Tedy hlavní přívod z dutiny do lišty a odtud do dutiny k přepínači vlevo. To je jeden 3-žilový kabel. Propoj přepínačů 4-žilovým kabelem. A od pravého přepínače zpátky lištou 3-žilový (dám jednu žílu rezervu, takže 4-žilový) přes levý přepínač do světla 1.  Suma sumárum 1x trojžila a 2x čtyřžila mezi přepínači. Myslím si to správně?
Omluva za takový rychlonáčrt Úsměv
Ty dvoj a troj-čtverečky v přepínačích jsou wago svorky.
Od přepínačů ke světlům půjdou kabely CYKYLo 3x1,5, aby šly dát pod omítku ve vyškráblé spáře. Přechod z CYKY na CYKYLo bude přes wago schované v krabici pod přepínačema.
* Zapojeni zed.jpg (1465.54 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 3596 krát.)
* Zapojeni vodice.jpg (1565.92 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 12301 krát.)
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2016, 18:07 »
Asi se budou dost blbě shánět vámi uvedené kabely, tedy:
 4x1,5, kde budou barvy ZŽ, černá, hnědá, modrá
 4x1,5 kde budou barvy hnědá, černá, šedá, černá/hnědá/šedá
Takže bych volil variantu
přívod do první 6+6 - CYKY-j 3x1,5
odvod do 1. světla - CYKY-j 3x15,
odvod z 2. 6+6 do světla CYKY 3x1,5
mezi 1. a 2. 6+6 - 2x CYKY-o 3x1,5
eventuelně lze použít kabely CYKYlo
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zetík Rosťa
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2016, 20:40 »
To máte pravdu, tyto barevné kombinace se budou shánět blbě. :-/
Nebude při použítí 2x CYKY-o 3x1,5 mezi přepínačema chybět jeden vodič pak? Nebo vás napadá úprava zapojení?
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2016, 21:06 »
Jsem blbec... zapoměl jsem ještě na ostrej... tedy ještě musí být jedna CYKY-j 3x1,5 mezi vypínači.
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2016, 21:47 »
No a vlastně by to šlo i s jedním CYKY-j 5x1,5 a jedním CYKY-o 3x1,5
* 6+6.JPG (43 KB, 684x512 - prohlédnuto 5530 krát.)
Zetík Rosťa
« Odpověď #5 kdy: 07.01.2016, 23:28 »
Vidite, to mě předtím nenapadlo vést takto ostrou fázi do obou přepínačů. Pořeší to barvy vodičů a zůstane taky ještě jeden rezervní vodič. Super Úsměv
 poklona  mockrát
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
