| | |-+  Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
Autor Téma: Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?  (Přečteno 11930 krát)
Pete84
« kdy: 01.01.2016, 19:44 »
Ve dvoupatrovém rodinném domě hodlám měnit starý 15kW elektrokotel za 2 nové elektrokotle značky Protherm ray 9K (teda 2x9kW pro každé patro zvlášť).
Rozmýšlím se o variantě a) natánout pro oba 2 kotle samostatný 5x4mm2 (tedy 2ks 5x4mm2 pro každý kotel+CY6) nebo za b) 1 ks 5x10mm2 a u kotlů teprve rozdělit na 2 obvody pro samotné kotle. Kabel bude dlouhý cca 18m, hl.jistič má hodnotu 40A. Hlavní rozvaděč je na objektu, elektrokotle ve sklepě.
Je někde v normě napsáno, že u kotle by měl být vypínač pro kotle nebo stačí, když se při případných úpravách prostě vypne v hlavním rozvaděči kde budou odjištěny tyto pevně připojené elektrokotle?
« Odpověď #1 kdy: 01.01.2016, 20:06 »
Tady bych nehledal nějaké striktní nařízení, udělal bych to tak, jak vám to bude více vyhovovat, obě varianty bych bral jako možné. A asi bych začal počítat jestli by nestačilo 5x6mm2. Jaké vedení bylo ke starému kotli?
Kotel má "blokovaný přívod",  nebo se ovládací vodič (spínaní N z HDO) musíte přivést z rozvaděče? Abyste na něco nezapomněl.
Pete84
« Odpověď #2 kdy: 01.01.2016, 20:29 »
Dosavadní provedení je kabelem CYKY 4x6mm2, HDO 1,5mm2 a nějaký CY(asi 6). Ve sklepě je rozvaděč, kde jsou 2 ks 3x16A B jističů (kotel má dvě tělesa po 7,5KW). Jistění je 29A (bakelitový jistič, provedení je cca z r.84). Ta samotná 5x6mm2 by podle mne byla díky úbytkům hraniční.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 01.01.2016, 20:35 »
Asi bych taky neměl nic proti kterékoliv variantě. I když osobně bych šel raději cestou sólo kabelu pro každý kotel, plus pochopitelně pro každý kotel sólo kabel pro HDO a nezapomeňte na kabel od termostatu, taktéž ke každámu kotli zvlášť. Resp. lze použít i něco bezdrátového, ale určitě pro každý kotel samostatně.
Je totiž možné, že za pár let budete chtít měřit spotřebu každého patra zvlášť, a když budete mít kotel nataženy samostatně, z nějakého hlavního rozvaděče, tak bude jednodušší rozdělit podružné měření. Kdyby to bylo na jednom přívodu, tak by musel být elektroměr u každého kotle.
Další úskalí by mohlo být, v tom, že když rozdělíte přívodní kabel na dvě větve, se slabším kabelem, tak by nemuselo vyjít jištění na přetížení na silnější kabel i na slabší kabel.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 01.01.2016, 23:57 »
Elektrokotel je dle mého názoru spotřebič který "nepřetíží",  takže by se jištění slabšího přívodu nemuselo řešit.
Marcel Čelín
« Odpověď #5 kdy: 02.01.2016, 11:37 »
dva kabely, dva vypínače, dvě hdo....
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 03.01.2016, 09:11 »
V připojovacích doporučeních od výrobce jsou uvedeny všechny potřebné informace.
Z hlediska praktického, bych uvítal možnost vypnutí napájení u elektrokotlu. Pokud ale budete každý kotel připojovat na pevno dvěma kabely a stávající rozvaděč ve sklepě zrušíte, je to také řešení. Není to pracovní stroj, který musí mít dosažitelný hlavní vypínač. Pokud by tam byl, tak je to jen pro servisní účely.
V příloze je schéma zapojení, jištění a doporučené průřezy vedení
* pp-4-1-ver-5-ray-v13-577831.pdf (1194.05 KB - staženo 1063 krát.)
telefon:        777 273 732
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 03.01.2016, 09:52 »
Citace:
Nemusí to být napsáno v žádné normě, ale řiďte se návodem výrobce. Ten určuje podmínky připojení kotle.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #8 kdy: 04.01.2016, 17:07 »
Servis elektrokotlů jsem kdysi dělal. Vypínač je i z praktického hlediska potřebný - při servisu je potřeba vypnout napájení, aby byl přívod bez napětí. A když je pak nutné běžet někam do sklepa, není to to pravé. A další hledisko je bezpečnostní - v případě potřeby lze vypnout bez nějakého běžení do sklepa, nebo do místa, kde je napájení - jistič. To by samozřejmě odpadlo, kdyby rozvaděč i kotel byly ve stejné místnosti. A doporučuji, jak již bylo také napsáno, dva přívody - pro každý kotel samostatný.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Kvita Ladislav
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2016, 19:49 »
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.5:
Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.
ČSN 33 2000-4-46 ed.2, čl. 463.1
Zařízení umožňující vypnutí musí být umístěno tam, kde při údržbě může docházet k nebezpečí úrazu
« Odpověď #10 kdy: 05.01.2016, 19:57 »
O návodu výrobce už bylo psáno. ALe já zase píchnu do vosího hnízda a zeptám se, co na to říká projektová dokumentace. Předpokládám že to není pouhé rozšíření zásuvkového okruhu, ale větší zásah jak do topné soustavy, tak do elektroinstala ce.  angel piskaci vegeeet
Maroš Klein
« Odpověď #11 kdy: 05.01.2016, 21:17 »
V prílohe na strane 13 vám to výrobca aj potvrdil. Úsměv
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
