| | |-+  Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?
Autor Téma: Jak řešit kombinaci přídavných svorkovnic s PEN 70mm2 a 15. odvody?  (Přečteno 9635 krát)
Jan Bocek
« kdy: 22.12.2015, 10:37 »
Jak nejlépe vyřešit kombinaci přídavných svorkovnic, kdy je přívodní PEN o průřezu 70 mm2 a dalších 5 odvodů průřez 25 mm2 a další 10 odvodu 10-4 mm2.
Svorky RSA PEN 70A se mi zdají moc veliké. Jaké zkušenosti máte s třmenovými svorkami na příklad K96M a K96C. Případně, zdá má někdo foto podobného řešení.
telefon:        777 273 732
Jan Bocek
« Odpověď #1 kdy: 23.12.2015, 10:48 »
Ještě bych to upřesnil.
Přívod je v TNC, odvody v TNS. Proto jen přívodní svorka je typu PEN, další je typu PE a další jsou typu N. Dosti často vidím v rozvaděčích přechody z vyššího průřezu na menší pomocí různých "adapterů". Většinou se jedná o lidovou tvořivost.
V takto provedených rozvaděčích je většinou málo prostoru na jiné lepší řešení na příklad pomocí RSA PEN 70 a dalších RSA PE svorek. Hledám řešení pomocí třmenových svorek a Cu pásku na příklad 12/5.
Na příkladu je uvedena přechodová svorka na snížení průřezu z 70 na 25 a pak divná kombinace PE a N. A tak uvažuji, jak navrhnou lepší řešení při úpravě rozvaděče. těch závad je tam více...
* R4M05 1.jpg (854.5 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 3533 krát.)
* RM05 2.jpg (674.31 KB, 2592x1944 - prohlédnuto 3288 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 23.12.2015, 11:49 »
Zkus svuj nový katalog Hager, nebo jejich webovou stránku.  Mrknutí
Mrkni na rozbočovací svorkovnice, svorkovnicové bloky, nebo přímo na KN26E. Třeba se něco hodí.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.12.2015, 13:30 »
Nebo třeba něco od Erocomm (snad projde link)
file:///C:/Users/pc/Desktop/katalog_FTG_2015CZ_WEB.pdf
Případně Schrack má taky takovéto svorkovnice.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 23.12.2015, 13:43 »
(snad projde link)
Prošel  Škleb
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 23.12.2015, 16:04 »
Aha...to se nepovedlo Úsměv Jsem si v rychlosti nevsim ze se me to pdf stahlo. No nic, rychlejsi ruce jak hlava.
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 23.12.2015, 20:35 »
Líná huba, holé neštěstí....ko mpaktní rozbočovací svorky.
Na Erocomm mají mnoho katalogu ke stažení.
Svorky od FTG se zdají být vhodné. Na příklad 38403PE umožňuje vstup 70 a výstupy 6x25 a za tím 38074PE se vstupem 25 a výstupem 10x4 a ještě přidáme 38074N a vznikne pěkný blok 3x45 mm.
KN svorky od Hager mají vstupy jen do 25 mm2
Pro vyšší průřezy doporučuje třmenové svorky na sběrničky.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #7 kdy: 23.12.2015, 22:26 »
Možná toto v různých rozměrech s jedním kusem měděné šíny by nemuselo být nezajímavé
http://.../eshop/prvky-pojistkove-sbernicove-systemy/sbernicove-systemy/svorka-univerzalni-1-5-16mm2-pro-sbernici-5-mm-si012840.html
Jan Bocek
« Odpověď #8 kdy: 26.12.2015, 16:47 »
Řešení lze provést na příklad několika způsoby:
1. pomocí řadových svorek RSA 70/35/4 +N
2. pomocí řadových svorek Hager KX 70/34/04/ND
3. pomocí kompaktních rozbočovacích svorek FTG 70/6x25+25/6x4 jak PE tak N
4. pomocí třmenových svorek na Cu sběrny Hager, Bečov
Je to krásné téma na nějaký příspěvek do Sborníku "Svorkovnice PEN,PE,N"
 Je možné PE svorkovnici v rozvaděči považovat za hlavní ochrannou přípojnici?
 Ekvipotenciální pospojování
 Je kovová skrinka pre pospojovanie elektrické zariadenie?
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Kde by mělo být provedeno ekvipotenciální pospojování proti blesku mezi částmi LPS a jinými vodivými
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici do rozvaděče?
 K čemu je dobrá ekvipotencionální přípojnice?
 Jaký je rozdíl v použití ekvipotenciální svorkovnice a potenciálové svorkovnice?
  Jak řešit situaci, když v domě není ekvipontencionální přípojnice?
 Je možné připojit Al vodič do rozbočovací svorkovnice označené pro Cu vodiče?
 V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?
 Co si počít pokud je ekvipotencionální svorkovnice daleko od svodiče?
 K čemu slouží krabice se spojenými zeleno/žlutými vodiči?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 ARisk#26 Jak vyrovnat potenciál mezi cizími technologiemi?
 Jak se správně řeší vývod zemnící soustavy pro rozvaděč?
 Jak propojit ekvipotenciální svorkovnici s FeZn zemnicím drátem?
 Jak pospojovat CYA25, když je ho více než předpokládají výrobci EKV svorkovnic?
 Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
 Je možné mít společnou PEN svorkovnice pro přepěťovou ochranu?
 Projde revizí izolovaná nulovací svorkovnice použitá pro fázi?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Je ekvipotenciální svorkovnice povinná?
 Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
 Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
 Proč provádět spojení FV panelů s ekvipotenciální svorkovnicí?
 Jak navrhnout ekvipotenciální práh (např kioskové) transformovny?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
