| | |-+  Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?
Autor Téma: Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumatickým ventilům po trubkách DN100?  (Přečteno 14295 krát)
Radas
« kdy: 19.12.2015, 09:42 »
Je možné vést vodiče k čidlům a elektropneumat ickým ventilům po trubkách DN100?
Firma to provedla takto:
na trubky DN 100 materiál nerez namontovala objímky, kus závitové tyče a dále menší objímku do které je nasazena plastová trubka ve které jsou nataženy vodiče typu CYSY, které vedou mezi rozvaděčem, cívkami ventilů, vibračními sondami a jinými komponenty.
Přívod do rozvaděče je 230V ,  zařízení pracuje s napětím 24V DC.
O dodělání třeba drátěného roštu nechtěli ani slyšet, že je to v pořádku.
V trubce je přívod i ovládací kabely rozdílného napětí, navíc je potrubí z technologickýc h důvodů jednou ročně vybavit novou sadou těsnění.
Neměl by někdo odkaz na konkrétní normu nebo odkaz kde se podobná věc řeší?
« Odpověď #1 kdy: 19.12.2015, 14:40 »
Trubka, potrubí,... Skoro by v tom člověk "zabloudil"...
Potrubí z trubek DN100 vede co? Není to součást plynového nebo tlakového zařízení? Z dotazu není úplně jasné jestli se při servisních činnostech (výměna těsnění) s potrubím musí "pohnout". Pak by se dalo dost tvrdě argumentovat tím, že to potrubí není určeno a ani není vhodné jako držák nějakého vedení...
Ten souběh více vedení v trubce - pokud mají kabely "dostatečnou" izolaci, z hlediska bezpečnosti před úrazem... by to nebylo jednoduché napadnout, z hlediska rušení, vzájemného ovlivňování nebo EMC to asi bude dost špatně.
Ale takové věci se špatně posuzují bez podrobnějších informací.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 19.12.2015, 17:26 »
Podle indicií jde o tlakovou nebo spíš podtalkovou dopravu lehce abrazivního materiálu (cement, granulát...).
Čili že o strojní zařízení a tím pádem je na výrobci, jak provede konstrukci.
Pokud se nemýlím v účelu, není popsané provedení nosného systému elektrovodů na  první pohled v rozporu s žádnými normám pro strojní zařízení.
Ovšem pokud jsou zde silné vibrace, nebezpečná média (horká, výbušná či hořlavá) mohou zde být nějaká omezení- z hlediska požárních předpisů, nebo z hlediska nedovoleného oteplení kabelů.
Co se týče souběhu bezpečného a nebezpečného napětí, pokud jsou dodrženy izolační bariéry 2500V, to nebude u strojního zařízení problém. Takovou izolaci kabely CYSY mají, jesli tam mají použité něco jako CYLY, nebo datové kabely s jednoduchým pláštěm, pak souběh možný není.
Tato věc se řeší ve smlouvě. V technickém zadání objednávky a ve schvalování dokumetnace odborníky ve fázi před realizací. Pokud máte jako většina firem jen obchodníky vidící slevu a technicky jsou hluší a slepí.
Jediné co pro současný stav můžete udělat je smířit se s horší servisovatelno stí potrubí i elektrovodů, nebo si objednat za úplatu úpravu podle Vašeho přání.
Pokud jste majitel, vyhoďte vaše obchodníky a zaplaťte si příště odborníky na posuzování a nepodepisujte bez jejich dobrozdání.
Ďábel je skryt v detailu
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
