| | |-+  Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
Autor Téma: Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?  (Přečteno 11163 krát)
Pavel N
« kdy: 16.12.2015, 09:25 »
Jaký nejmenší motor s tím lze řídit ?
* aa.jpg (72.97 KB, 640x894 - prohlédnuto 484 krát.)
* b.JPG (56.07 KB, 601x255 - prohlédnuto 599 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2015, 16:08 »
Řídit jím lze třeba 5W motorek.
Ale smysluplně napojit motor, který by měnič identifikoval a dokázal ochránit svými ochranami je něco jiného.
Zde se vychází z minimálního proudu měničem.
váš měnič o výkonu 4kVA je pro motor 2,2kW - pro trvalý proud motorem až 5,3A.
Nastavitelnost tohoto proudu v parametru E4-01 je 10% až 200% z oněch 5,3A.
Nastavitelný proud motoru je tedy od 0,53A, což odpovídá motorku cca 120W.
Stejně doporučuji prvotně spustit na měniči automatickou  identifikaci motoru a pak podle ní nastavené parametry zkontrolovat, případně zkorigovat.
Měnič je to vektorový, je škoda nevyužít jeho výhodných vlastností, když už je tak drahý a nechat jej chodit v režimu V/f=konst.
P.S. Jestli vám výše psané nic neříkalo, rozhodně si zavolejte odborníka, jinak měnič odprásknete natotata. Jestli tento měnič máte levnšjší z druhé ruky a nekoupil jste jej včetně předřadné třífázové tlumivky, tak počítejte s investicí  do tlumivky, jinak vám tento rádoby Japonec bude občas vyhazovat při zapínání i hlavní jistič 32A/B.
* Varispeed-F7_Instruction_Manual_(Spec_A).pdf (746.9 KB - staženo 308 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Pavel N
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2015, 19:23 »
Automatickou  identifikaci motoru, to myslíte rotační autotuning? Ten autotuning jsem chtěl spustit ale pří zadávání proudu motoru T1-04 jde nastavit nejmíň 1A a motorek má jen 0.23A
Pavel N
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2015, 21:44 »
Spletl jsem to, nejmíň tam jde nastavit 0,53A ale já bych potřeboval 0.23A.
raj
« Odpověď #4 kdy: 18.12.2015, 04:17 »
Vykašlete se na všechny autotuningy a pseudovektorov á řízení a provozujte měnič a motor ve starém dobrém U/f režimu.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 18.12.2015, 13:56 »
... a motorek má jen 0.23A
To jste mne dostal, 60W motorek na 2,2kW měnič, čekal jsem 1kW motor, tohle je úlet.
Takže pouze režim V/f, bude to pracovat jako více motorů na síti, budete muset motorek odjistit tepelnou ochranou a zavléci kontakt ochrany do řízení měniče, jako externí signál. Hlavně nenechte měnič běžet na výstupu na prázdno - například vřazením motorstartéru mezi měnič a motor. To by se měniči nelíbilo.
Na měniči nastavte parametry pro nejmenší možný motorek, ať máte aspoň jakous takous ochranu proti seklému motoru.
MrPeter
« Odpověď #6 kdy: 18.12.2015, 16:25 »
Co by se stalo? Nespadl by měnič jenom do poruchy?
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 19.12.2015, 10:50 »
Motor má vždy nějakou indukčnost a remanentní magnetizmus a vlastní kapacity (viz  náhradní T schema asynchronního motoru).
Na jeho výstupní tranzistory působí jak protinapětí v generátorickém režimu motoru, tak i indukované napětí z rozpínané indukčnosti.
Měnič si z výstupu do řídících obvodů bere vzorek napětí a proto (má-li trvale připojen motor)  se s výše uvedenými přepětími umí poprat. Ví, kdy jde proud do nuly a kdy se objeví napětí z výstupu. Dokonce se umí poprati  i s takovými režimy, jako je letmý start motoru, kdy se vlatně nafázovává na cizí síť. Ale když mu dáte na výstup stykač, nebo motorstartér, pak o vzorek reálného napětí na motoru měnič přijde a najednou se mu objeví na výstupu napětí a následně proud, který nečeká a nemusí přežít.
Většinou odskakování kontaktu (kontaktní koště) přežije, zřídka stihne vypadnout  na nadproud či  na zemní spojení, ale většinou ochrany měniče vůbec nereagují a bohužel občas odejdou výstupní IGTB tranzistory přepětím.
Ale proč měnič trápit, když je zde spousta čistých a lacinějších možností řešení.
Z tohoto pohledu není tak nebezpečný provoz měniče s odpojeným výstupem (třeba při prvotním nastavování),  jako provoz měniče s motorem připojeným přes kontakty stykače nebo motorstartéru.
Přesto pro oživování rozvaděče a pro přednastavován í i několikakilowa tových měničů míváme na výstupu měniče vždy připojen testovací cca 200W motorek.
Pavel N
« Odpověď #8 kdy: 11.01.2016, 13:00 »
Chtěl bych se zeptat jestli jde s tímto měničem řídit motor třífázový na 220v ?
Kalina Jiří
« Odpověď #9 kdy: 11.01.2016, 14:40 »
Dejte do vyhledávače "87 Hz princip".
Kalina Jiří
« Odpověď #10 kdy: 11.01.2016, 15:24 »
Pokud napájíte váš frekvenční měnič 400V a v parametrech měniče zadáte parametry motoru s napětím 220V. Bude to také fungovat.
Pavel N
« Odpověď #11 kdy: 11.01.2016, 17:05 »
Ještě bych upřesnil je to elektrovřeteno na 220v třífázové.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
