| | |-+  Může digitální elektroměr měřit špatně?
Autor Téma: Může digitální elektroměr měřit špatně?  (Přečteno 19125 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 18.04.2018, 17:49 »
Špatná hodnota je kolik a kde byla naměřena? V HDS? Rozkolísané napětí se objevuje při přechoďáku ve svorce PEN, nebo i některé fáze. Impedanci měřil i mezifázově pro porovnání, nebo jen proti PEN?
Špatné hodnoty odporu- to je míněno izolačního, či to patří k impedanci smyčky?
Jaké jsou naměřené hodnoty?
Zkušený elektromontér, nemusí být nutně RT, dokáže vyvodit závěr z měření a identifikovat případný přechoďák, který může mít negativní vliv na spotřebiče.
1000kWh za měsíc je docela záhada, zvláště v nepřítomnosti. Nechcete-li nechat elektroměr ověřit (což v případě prokázání chyby nic stát nebude a následuje refundace) asi bych osadil podružný elektroměr před podružný rozvaděč, případně jeho přívod osadil dataloggerem, který by ukázal kdy se ty kilowatty načítají.
No a konečně je-li relevantní výstup z měření RT dostatečně průkazný, můžete si stěžovat na nekvalitní dodávky. To ovšem neřeší záhadu s náhodným nárustem odběru, zejména pokud není vyloučena chyba elektroměru.
Josef Křemen
Revizní technik E2/A, Praha 6.
« Odpověď #19 kdy: 20.04.2018, 12:54 »
Revizní technik by měl umět nejen měřit, ale vědět co a proč měří a také odhalit závadu. Vypadá to na porušený kabel mezi elektroměrem a chatou (plovoucí napětí) a asi to tam občas utíká do země. Třeba na jaře je vlhčí zemina.... A pokud někde "utíká" jen 3-5 ampér, tak to jinak nepoznáte.
A nebo uvnitř vypnout všechny jističe a čekat co to udělá za týden, měsíc.
« Odpověď #20 kdy: 20.04.2018, 13:26 »
Elektroměr lze u distributora nechat reklamovat....(přezkoušet na cejchovně)
Ale pak když bude "dobrý" zaplatíte všechno Vy....Pokud bude špatný, vrátí peníze a dají ho nový.
Je na to i formulář.
Rozvodak
« Odpověď #21 kdy: 20.04.2018, 22:09 »
Jedna rada pro zacatek. Pri odjezdu z chaty, vypnout krome hlavniho vypinace i hlavni jistic u elektromeru, pripadne vyjmout pojistky v HDS.
Taky zalezi kde ten elektromer mate a jaky jsou vzdalenosti vedeni od elektromeru k instalaci. Jestli je to jen skrz zed, tak bych zavadu na privodu vyloucil.
Mam v podobnych pripadech zkusenost, ze za enormnim narustem je prave ta vodarna ve studni.
Vlivem zavady nevypne a odebira i kdyz vodu neberete ale ve studni se uchladi.
Co by mohlo zafungovat, dal bych nekomu z tech strycku instrukce (jestli jsou dobry vztahy),  aby tam obcas zasel, opssl stavy a zkontroloval baragraf, je tam videt aktualni odber.
 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Jakým způsobem zajistíte ztížení nedovoleného odběru na kabelu dodavatele?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Co říkáte na chystanou vyhlášku o měření a černých odběrech?
 Že by další novinářská "elektrokachna"?
 Budou teď soudy posuzovat černé odběry jinak?
 Je možné zabrániť nelegálnemu odberu cez pripojovaciu svorku v EMR?
 Co říkáte na to, že se loni ukradla elektřina za 180mil. Kč?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem?
 Je možné, aby někdo vedl černý odběr přes půl zahrady?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Víte už o precedentu náhrady škody za neoprávněný odběr?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Dojde už konečně k novelizaci nesmyslných předpisů, které hrají do not ČEZu?
 Jak zjistím, že jde o černý odběr?
 Jak dopadne spor ČEZu s Jiřím Chalupou?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
 Kam se může na trafostanici v průmyslovém areálu ztácet 1,3MWh?
 Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?
 Černý odběr VN ?
 Zloději byli odborníci. Kabel museli předem vyzkratovat.
 Může stářím a chvěním ke spojení omylem odebírat energii jinému obvodu?
 Jak se kradou kabely se sloupů VN ?
 Viděli jste v neděli občanské judo o tom elektrikáři jak krade ?
 Proč mám být já zodpovědný za to, co zloděj ukradne a ublíží si?
 Jak se krade olej z transformátorů?
 Exploze transformátoru po uživatelských úpravách
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 24 dotazů.
