| | |-+  Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
Autor Téma: Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?  (Přečteno 5404 krát)
Peter Harvan
« kdy: 22.10.2015, 16:27 »
Máme motor 3x230V - 3500r/min, 2200W, 14A.
Viz přiložen obrázek.
Tenhle motor byl použít pro stolní frézku s možnosti vrtáním závitu, ale i jako stolní vrtačka, jenže nám odešla elektronika do věčných lovišť a již ji nelze opravit.
Nová elektronika je drahá a nemůžeme si ji dovolit.
Uvažujeme použít pro tady ten motor frekvenční měnič Sinamics V20, přesně typ:  V20 pro 1AC200-240V s filtrem.
Zde jsou parametry měniče: http://www.elektromotory.cz/goods/index/id/2393.
Co mi doporučujete, je to vhodný měnič, nebo víte o něčem lepším.
Jsme ochotni do frekvenčního měniče investovat cca 10 - 12 000 Kč
* Motor-Frezka.jpg (1611.45 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 809 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2015, 17:18 »
Máte bezkartáčový DC servomotor.
Vybral jste frekvenční měnič pro asynchronní AC indukční motor.
Loď může pohánět jak plynová turbína nebo diesselův motor. Jenže musíte vědět, co patří do vaší lodi.
Prostě nesmysl, musíte vybrat elektroniku pro DC bezkartáčové servomotory s Hallovou sondou.
Nechte to pohonářům, jinak proděláte kalhoty.
Motor:
Product Description
Model: 2200W brushless DC motor (MBL-123IM-300HA)
Input Voltage: AC220V
Motor Voltage: DC300V
Rated Current: 9.17A
Rated Speed: 3000rpm
No Load Speed: 3500rpm
Continuous Torque: 7.3N. M
Peak Torque: 14.6N. M
Rated Power: 2200W
Insulation: Class F
Certification: CE
* BLDC controller.jpg (158.06 KB, 746x542 - prohlédnuto 487 krát.)
* BLDC controller 2.jpg (134.38 KB, 749x515 - prohlédnuto 426 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
