Offline
« Odpověď #9 kdy: 22.10.2015, 14:17 » |
Nebude nakoniec cena stykaca a spotrebovana energia na ohrev cievky vacsia ako uspora energie stand-by rezimu odpojenych spotrebicov ? Kolko zasuvkovych okruhov tam mate, ked chcete stykac ? Ten stykac predpokladam spinate nejakym vypinacom manualne. Co tak zoskupit si vedla seba zasuvkove istice a pri odchode ich rucne vypnut ?
Myslim ze tady nejde prioritne o usporu, ale o bezpecnost. Kdyz do okruhu nepujde napeti, tak je temer nulova pravdepodobnos t, ze dojde napr k pozaru. A ze to chce clovek ovladat nejak externe? To je zase otazka komfortu. Zastrezim objekt a pomoci PGM vystupu vypnu cast instalace, aniz bych musel lozit do nejakeho rozvadece a cvakal jistici. Pri navratu do objektu objekt jednim kliknutimm zase zapnu. Tomu se rika komfort. Drive jsme kafe taky nejdriv museli umlit, pak uvarit vodu, zalit. Ted zmackneme na kavovaru cudlik a mame kaficko.
Mírně pokročilý RT
Kolařík_Petr
Offline
« Odpověď #10 kdy: 22.10.2015, 14:50 » |
Omlouvám se že jsem nevysvětlil problém komplexně. Jedná se o instalaci v systému Loxone, tedy i ovládání je pomocí miniseveru. V případě chaty se jedná o to, že když na chatě nikdo není, je v provozu pouze jeden zásuvkový okruh, který přes stykač zapojený není. Všechny ostatní zásuvky jsou přes stykač. Technologie jako elektomagnetic ký uzávěr vody, bojler, pomocný přímotop, indukční deska, sauna atd... jsou ovládané podobným způsobem, pomocný výkonných relé. U těch technologií až takový problém není, protože jsou sepnuty vždy jen po určitou relativně krátkou dobu. Vše jsem dělal hlavně pro možnost vzdáleného ovládání.
Offline
« Odpověď #12 kdy: 23.10.2015, 06:52 » |
Vyberte především stykač s "odolnějšími" kontakty. Vybrat obyčejný stykač ke spínání třeba PC, nebo dalších spínaných zdrojů, může znamenat i jeho blízkou smrt. Výběr pouze podle ceny, je tím nejhorším možným způsobem, který se velmi často nevyplácí. Zrovna jsem řešil odejitá spínací relé po té, co se vyměnily světelné zdroje v zahradním osvětlení z halogenek za LED žárovky. Výdrž relé (ELKO, ETI) byla najednou cca 7-10dní. Jsem přesvědčen o tom, že to není přímo tím, že jde o sračkoidní výrobce, ale špatným výběrem spínacího prvku, dle druhu zátěže. Pak bych se také podíval do katalogového listu, jaký příkon má který stykač, případně jaké má tepelné ztráty, kvůli oteplení rozvaděče. Celá problematika je trochu složitější, než na první pohled vypadá. Osobně mám dobré zkušenosti se SCHRACK a HAGER. Velmi dobře a přehledně, navíc na jednom místě s ostatními základními pravidly, to má zpracované OEZ v příručce elektrikáře. Doporučuji stáhnout. www.bqz.sk/download/_info/oez_prirucka_elektrikare_web.pdf
