| | |-+  Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
Autor Téma: Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?  (Přečteno 7138 krát)
JosPI
« kdy: 17.10.2015, 11:26 »
Mám 3F motor Siemens-1LA7106-2AA10-Z a chci k němu softstart.
Mohu použít typ Siemens Sirius 3rw3014 1cb04?
Zdenek Gec
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2015, 07:50 »
Možná ano, možná ne. Hodně záleží na charakteristic e zátěže, kterou motor pohání, způsobu provozu a několika dalších vlivech. Řešení, že k motoru o výkonu 3kW jednoduše přiřadím sofstarter o 3kW, nemusí vést k požadovaným výsledkům.
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2015, 11:22 »
Jak máte jištěný motor proti přetížení? Některým spouštěčům se nelíbí nesymetrický rozběh na dvě fáze.
PepaP
« Odpověď #3 kdy: 03.12.2015, 22:29 »
omlouvám se za zpožděnou reakci... ještě jsem se do zapojení nepustil ale mám připravený motorový spouštěč EATON Z-MS-10/3 .Výběr softstartu by měl být podle proudu a ne výkonu což tento splňuje, časté spouštění nebude běžné. Může být v něčem problém?
U jiného softstarteru Moeller je upozornění : "Za jakýchkoliv provozních podmínek je nutné před přerušením napájení nejdříve zastavit softstartér. Jinak vznikají napěťové špičky,které mohou zničit tyristory ve výkonové části" ---- z toho jsem tedy mimo   Nerozhodný
Jde o pohon cirkulárky.
Předem díky za rady
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2015, 13:03 »
Cirkulárku, jako při rozběhu takřka odlehčený pohon, vám rozeběhne sebejednodušší softstartér.
Jste-li na pochybách, stáhněte si ze stránek siemens.com/softstarter program pro simulaci a výběr softstartérů - Sirius Simulation Tool for Soft Starters (STS).
http://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/controls/soft/Pages/default.aspx?tabcardname=software
https://support.industry.siemens.com/cs/document/101494917/simulation-tool-for-soft-starters-%28sts%29-v1-1-hotfix-2?dti=0&lc=en-WW
Z nabádání Mellera nebuďte mimo, elektromotor je při vypínání ještě nabuzený, v okamžiku vypnutí je  generátorickém režimu vyrábí napětí, vypínač nevypíná dokonale při vypínání se mpže sejít síťové napětí s protinapětím z motoru a na tyristoru máte místo 565V až 1 131V. A to se mu líbit nebude.
Pokud uděláte alespoň lehké korektní odrušení softstartu, jeho kapacity významně toto přepětí stáhnou.
Výpadek napájení v síti není tak zlý, protože přepětí pohltí ostatní repelné spotřebiče v síti.
Rozhodně nevypínejte běžící cirkuli vytažením ze zásuvky (i když to dělají jen šílenci).
Prostě vypnout softstartér povelem (tlačítkem) a pak teprve vypnout vypínač.
Ďábel je skryt v detailu
PepaP
« Odpověď #5 kdy: 07.12.2015, 21:52 »
odruš.filtr doporučený výrobcem? B84143-G8-R110 nebo je nějaká alternativa? nedaří se mi ho najít  Nerozhodný
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
