| | |-+  Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
Autor Téma: Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?  (Přečteno 16579 krát)
Jaromír Langer
« kdy: 15.10.2015, 09:21 »
Koupil jsem cirkularku HOP70 s original motorem 4kw pro zapojeni do D 380V.
Je na ni ale dany misto puvodniho zapinani (na pravem boku pily) pouze klasika tahem zapni, stiskem vypni a zapina to primo na trojuhelnik.
Navic na celni strane pily na kolibce je tlacitko, pravdepodobne original z vyroby (nejspis vypinaci).
Co jsem nasel podle obrazku na internetu tak ten tezky litinovy prepinac s hvezda/trojuhelnik se daval z leve strany pily.
Na pravo jsem dle obrazku nasel neco takoveho, viz obr.
Je to original?
Zapina se timto motor primo do trojuhelniku?
* jistic.jpg (8.78 KB, 235x255 - prohlédnuto 2500 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2015, 23:13 »
technický přesun
Elektrika NENÍ časopis!
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2015, 23:49 »
Tím "spínačem",  ve skutečnosti je to jistič s motorovou charakteristik ou, tuším označení IJM xxA,  pustíte napětí do motoru. A jestli je to do D nebo do Y se pozná na svorkovnici motoru. Tento vypínač s tím nemá nic společnýho.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2015, 09:01 »
Originál je tam pakeťák OBZOR v hliníkové skříni s pojistkami, u novějších pak krabice s přepínačem a přívodkou.
Vy chcete spouštěn 4kW napřímo? To máte svojí trafačku?
Tomáš Žabka
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2015, 20:26 »
Řeším teď podobný problém na postavené pile (kopie HOP 60A) motor Loher 5,5kW 1500ot/min budu zkoušet pouštět na přímo 3x16A B uvidíme jestli udrží.
Co se týče repasování spínačů u pil HOP doporučuji použít motorový spouštěč (ekonomickou řadu) např OEZ SM1E na požadovaný výkon motoru, který je osazen v krabici OD-SM1E-K55 viz přiložené foto (nezapomeňte si koupit i vývodky). Na originální pile HOP 60 mi původní spouštěč chytnul plamenem a uhasnul až po odpojení ze zásuvky nový OEZ zatím drží.
* SM1E.jpg (11.15 KB, 328x327 - prohlédnuto 1398 krát.)
* OD-SM1E.jpg (47.51 KB, 724x508 - prohlédnuto 1548 krát.)
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2015, 10:17 »
Mám originál HOP 70 s jističem IJM a funguje dobře i při jištění 16 A. Jakmile se pila "zakousne",  velmi rychle vypíná právě ten IJM - ještě se mi nestalo, že by to vypnul jistič vedení. A vypínací tlačítko je určitě u cirkulárky vhodné z bezpečnostních důvodů - doporučuji ho zachovat.
Pavel Žák
« Odpověď #6 kdy: 19.10.2015, 00:13 »
Na mé HOP 70 jsem použil motorový spouštěč SM1E a doplnil jsem podpěťovou spouští SP-SM1E-A400. Starý originál byl z boku a na kolíbce STOP tlačítko z T6.
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak ovládat vypínači venkovní žaluzie pomocí PLC?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
Stránka vytvořena za 0.17 sekund, 23 dotazů.
