| | |-+  Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
Autor Téma: Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?  (Přečteno 18339 krát)
RomanR
« kdy: 15.10.2015, 08:59 »
Mám toto kalové čerpadlo na 230V viz foto. Bylo zapojené ve staré instalaci bez FI a začalo probíjet do vody. Myslel sem že bude zatečené tak sem ho rozdělal a bylo v něm mokro. Po vysušení a změření iz. odporu  vše ok. čerpadlo běží, ale na kostře se při provozu objevuje napětí 230v (když měřím nulu proti kostře). Tím pádem samozřejmě při připojení PE vodiče na kostru čerpadla ihned vybavuje FI.
Může mi někdo prosím objasnit kde se tam to napětí vezme když ve vypnutém stavu je izolační odpor mezi vynutím a kostrou v pořádku?
* 2015-10-06 12.06.03.jpg (1434.45 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 2443 krát.)
* 2015-10-06 12.06.33.jpg (1182.37 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1181 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 15.10.2015, 23:32 »
Čím jste měřil ten izolační stav?
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2015, 23:54 »
Pokud se na kostře objevuje napětí, tak dle mě nemůže být isolační stav OK.  Leda, že by nějak souvisel s točením motoru. Třeba při motoru v klidu je to OK, ale jakmile se motor začne točit, tak se v motoru něco udá a tím se po...e isolační stav. Ale nevím jak je ten motor konstruován a jestli je to vůbec technicky možné.
Ještě mě napadá měřil jste isoalční stav i s připojeným kondenzátorem? Jestli ten není třeba vypálenej.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Kastner Lubomír
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2015, 04:20 »
Kdo to čerpadlo zapojoval??? Jak to že je tam připojen jen 2 vodičový kabel???
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2015, 07:23 »
Jestli ono to s tím dvoužilovým kabelem nebude tak, že někdo "yigelitentní" si řekl, že modrý je přece vždycky PEN a použil ho jako ochranný a pracovní současně...  zle A když k tomu připočítám riziko, že na konci dvoužilovýho kabelu je vidlice jako u vrtačky, kterou jde otočit... Unikající proud do vody a vybavení chrániče by to taky podpořilo. A v tomhle rozdělaným stavu by byl izolační odpor OK.
Jaký číslo paragrafu má teď vlastně pokus o vraždu?
Pavel Ryšavý
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2015, 08:21 »
§140, odstavec 4 zákona 40/2009 Sb.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 16.10.2015, 08:51 »
Jen jestli to nebude tím, že je pouze dvojvodičový kabel a fáze zapojená ze svorky na matku kondenzátoru - fakticky na kostru.
Vypadá to na špatné zapojení!!!
Fotka je v tomto ohledu dost nezřetelná a není vidět detail..
Hugo K.
« Odpověď #7 kdy: 17.10.2015, 20:11 »
Fotka je nezřetelná. Můžete zapojení nakreslit ?
Změřte také vývody z C proti kostře.
Lubos Kubala
« Odpověď #8 kdy: 17.10.2015, 20:21 »
Citace: RomanR
[/quote
Aký vodič PE pripájate  na kostru keď prívod je len dvojvodičový?
Roman Rada
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2015, 18:19 »
Díky za reakci, takže izolační odpor měřil revizní technik měřákem ,  kterým standardně měří běžné spotřebiče a zařízení jeho název nevím.
Ta dvoulinka připojená na svorky je samozřejmě pouze zkušební kablík tzv. na ponku a PE vodič bych stejně nepřipojil jinak bych ani čerpadlo nevyzkoušel to je snad jasné tak nemusíte hned tahat paragrafy nevím jak by jste chtěl hledat závadu s připojeným PE vodičem a jinak je připojen uvnitř čerpadla na kostru pod šroubek.
Zapojeno to bylo jako 3f motor na 230V přikládám podrobnější foto.
Dál je tam ještě zapojen plovák, ale tím sem ani nechtěl obtěžovat. Fázový vodič byl připojen na černý vodič a pracovní na modrý.
Myslíte tedy že může být chyba v kondenzátoru?
Dík. Roman
* 2015-10-18 15.55.26.jpg (1086.65 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1649 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2015, 18:33 »
... izolační odpor měřil revizní technik ...
... PE vodič bych stejně nepřipojil jinak bych ani čerpadlo nevyzkoušel to je snad jasné tak nemusíte hned tahat paragrafy nevím jak by jste chtěl hledat závadu s připojeným PE vodičem a jinak je připojen uvnitř čerpadla na kostru pod šroubek.
To nám revizákům dělá kolega pěknou ostudu, že vám nedokáže poradit na místě! Pokud má přístroj na měření spotřebičů, měl by kromě izolačního odporu dokázat změřit unikající proud. Neprozradíte kdo to byl? zle
V tom popisu je cosi zmateného!
Kde máte ten PE vodič připojen?
Pokud připojím čerpadlo, které bude ležet na stole, 2 vodiči L a N, kam poteče ten rozdíl proudů, který vyhodí chránič?
Vít Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2015, 18:43 »
Já to pochopil tak, že když čerpadlo připojilo 3 žilově tak chránič vyletěl. Když se připojilo dvoudrátově, tak chránič nevyletěl, ale čerpadlo kopalo.
Nevím jak to kolega RT měřil, jestli takhle rozebrané, nebo jen se šňůrou. Jestli to měřil i takhle rozpojené, tak by měl být schopen identifikovat v čem je problém. Pokud dokázal změřit vinutí a to bylo OK, tak už nezbývá než ten kondík. Ostatně z té poslední fotky je vidět, že je jakejsi naťuknutej...
Roman Rada
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2015, 19:00 »
Teď tam ten PE vodič samozřejmě není vždyť to popisuji víše proč tam není, ale když to pak zapojím nahotovo třižilově tak PE vodič bude pod šroubek na kostru. Pan Vít mě pochopil naprosto přesně.
Jméno RT po mě nechtějte je to firemní technik co měří zásuvky a prodlužky takže unikající proudy mu asi unikají.
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2015, 19:29 »
Podle mne je během podobného měření, velmi důležité právě připojit i vodič PE. Jinak nebudou měření kompletní a výsledek bude o ničem.
Pokud tomuto zcela nehovíte, svěřte raději čerpadlo do specializované ho servisu. Problém bude vyřešen a vy si ušetříte moře času i starostí.
Hugo K.
« Odpověď #14 kdy: 19.10.2015, 18:50 »
1) Odpojil bych C ,  vodič N a nechal pouze fázi na vinutí - bude i na kostře ?
2) Na vyšroubovaný a odpojený C bych připojil fázi - bude i na plášti C ?
Jestli nemáte o elektrice ponětí, nepouštějte se do toho sám !
Kastner Lubomír
« Odpověď #15 kdy: 19.10.2015, 19:01 »
napětí na kostře se může z mnoha důvodů. Jde i o to, zda měříte izolační stav v suchu a nebo ve vodě. zda jen čerpadlo a nebo i s plovákem a kabelem apod. Může tam být závada přímo na vinutí nebo spojích, může být závada na plováku, motor může být ještě i vlhký apod.,  al emůže být i poškozena ucpávka, olejová izolační vložka může být kontaminovaná apod. Proto doporučuji se obrátit na odborný servis, který jednak zjistí přesnou příčinu a závadu a i vám navrhnou řešení a cenovou kalkulaci. Domácí amatérské opravy v těchto případech nejsou dobrým řešením.
Roman Rada
« Odpověď #16 kdy: 21.10.2015, 10:47 »
to p.Hugo provedl sem krok č.1 a na kostře se to napětí objevilo.
Tím pádem máme podle mě záhadu vyřešenou a čerpadlo jde do šmelcu. Díky za jasnou a jednoduchou radu namísto ....svěřte to odborníkům a ušetříte čas a starosti.
to p.Kastner izolační stav se měřil samozřejmě v suchu čerpadlo bylo tak jak na obrázku bez plováku a kabelu. Čerpadlo bylo řádně vysušeno (rotor vyjmut) a není to olejová kalovka to je snad vidět...... co je to za rady...? se vší úctou Roman.
« Odpověď #17 kdy: 21.10.2015, 10:49 »
Zkuste si tam dát MP a zapnout čerpadlo...
Kde to uniká...zjistí te ihned! Mrknutí
POZN:Jsou i proudové chrániče z kontolkami úniku /zhuba kolik mA jde mimo/.. Super!
       Bez použití  MP.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
