| | |-+  Jak zobrazovat více IP kamer na více kvadrantech monitorů?
Autor Téma: Jak zobrazovat více IP kamer na více kvadrantech monitorů?  (Přečteno 13321 krát)
Miroslav Minařík
« kdy: 14.10.2015, 16:56 »
Např na síti jsou 4 různé kamery a obraz bych chtěl vidět v kvadrantu na třech monitorech v různých částech objektu.
Jaké jsou možná řešení?
Elektrika NENÍ časopis!
Roman Šafránek
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2015, 17:52 »
Pro tento účel používám malé PCčko s Linuxem, po startu se spouští přes celou obrazovku WEB browser a v něm jednoduchá stránka se 3mi streamy s kamer (nejjednodušší je, pokud kamera umí MJPEG, případně se dá použít VLC plugin do prohlížeče). Není špatné zajistit (skriptem v CRONu nebo javascriptem přímo ve stránce),  aby se třeba 2x za hodinu celá stránka "refreshla" (když stream z nějaké kamery spadne, tak aby se znovu nahodil).
Pokud výrobce kamer dodává i záznamový software pro více kamer, můžete na počítači spouštět místo prohlížeče tento software.
Některá záznamová zařízení (NVR) mají výstup na monitor, takže je do obrazovky možné pouštět výstup z NVR.
Pokud obraz potřebujete dostat na více obrazovek v budově, tak můžete ke každé dát samostatný počítač. Můžete ale počítač mít pouze jeden a obrazovky připojit pomocí dlouhých HDMI kabelů zapojených do HDMI splitteru. Pokud jsou vzdálenosti pro HDMI příliš dlouhé, existují HDMI extendery např. po UTP. S tím přenosem obrazu na velkou vzdálenost je to ale poměrně boj (dlouhé HDMI kabely dělají problémy, levné extendery na delších kabelech taky...)
Nedávno jsem byl nucen zprovozňovat nějaký "aktivní HDMI kabel" se zesilovačem, zesilovač byl (podle mě nelogicky ale tak je kabel vyrobený) umístěný až u monitoru a fungovalo to velmi špatně - Nejdříve obraz začal "blbnout" po zapnutí bezdrátové EZS Jablotron 100 (to se celkem vyřešilo připojením uzemněním stínění HDMI kabelu),  rušení od mobilu se mi ale už vyřešit nepodařilo (poměrně silný signál z mobilu pravděpodobně proniká do HDMI kabelu a "sestřelí" zesilovač na jeho konci.
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2015, 20:22 »
Například existují  k tomuto účelu programy, které dokáží zobrazit více IP kamer najednou. Třeba i 16ks různých kamer v síti i vzdálené.
Pokud nebudou tyto monitory připojeny na žádné PC, asi nevidím jinou možnost, než použít NVRko a z něj rozbočit signál HDMI, VGA a podobně, do více monitorů
Tedy se  v tomto shoduji s Romanem Šafránkem.  angel
Miroslav Minařík
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2015, 21:48 »
Zcela vylučuji více PC nebo tahání HDMI. S tím tu máme bohatíé zkušenosti. :-)
Všude je sít CAT8 (už 12 roků) a tak bych tak "rozmnožený kvadrant" honil nejraději po ethernetu. Na konci třeba monitor s Raspberry Pi ...
Tuším, že jsem myšlenkou blízko, ale potřebuji inspiraci :-)
Roman Šafránek
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2015, 22:06 »
Raspberry s přehrávačem omxplayer jsme několikrát úspěšně použili jako "přehrávač videa",  který ničím neruší. Raspberry se napájí z USB na televizi, po zapnutí TV dálkovým ovladačem raspberry nabootuje a automaticky se spustí přehrávání videosouborů (uložených na SD kartě nebo někde na síti). Výhoda např. oproti přehrávání z FLASHky přímo v TV je ta bezobslužnost, neobjevuje se žádné OSD menu... prostě jen čisté video.
Nové verze OMXPLAYERu umí přehrát i RTSP stream ze sítě (má jej většina IP kamer),  jde naparametrovat tak, aby přehrával "v okně" (ne fullscreen) a s troškou linuxových triků jde spustit i vícekrát. Údajně to výkonově čtyři streamy zvládne - viz. odkaz i s návodem, který asi řeší přesně vaše požadavky.
https://t3chadd1ct.wordpress.com/2013/04/19/omxplayer/
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2015, 22:13 »
Téma je o tom, jak jeden kvadrant rozmnožit po té síti tak ho "něco" streamovalo a několik Raspberry Pi přijímalo.
Jo už to čtu!
Roman Šafránek
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2015, 22:27 »
Otázka je bohužel položená v ceštin. Co chcete vidět v kterém kvadrantu kterého monitoru a kudy mají vést jednotlivé datové toky?
V čem nevyhovuje navržené řešení (4x omxplayer na každém raspberry) vašim požadavkům? Neumoňují vaše kamery tolik paralelních streamů?
Miroslav Minařík
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2015, 22:59 »
4 kamery, čtyři kvadranty.
Pokud tomu rozumím, tak každé Raspberry si do kvadrantu načte stream z určené kamery. Ovšem já vůbec netuším kolik který typ kamery zvládne streamů. Proto jsem uvažoval jeden kvadrant, který by se multiplikoval.
Nerozumím tomu. Není to můj "cap of coffee",  proto se zde ptám na řešení. Pokud mi ukážete parametry nastavování to mi nic neřekne. Asi stačí princip.
ROPIS
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 15.10.2015, 08:06 »
začal bych tím..kamery již máte, nebo o nich teprve uvažujete?Každý výrobce většinou dodává sw pro kamery a ten obsahuje "živé prohlížení"...
Tomáš Jančo
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #9 kdy: 15.10.2015, 21:16 »
a) kamery a sieťová infraštruktúra utiahnu 3 súbežné pripojenia a video streamy:
Ku každému monitoru RaspberryPi alebo nejaké mini PC a zobrazovací software (omxplayer, vlc a iné) a napoja sa priamo na kamery
b) kamery umožňujú len jedno pripojenie na stream, sieťová infraštruktúra neutiahne 3x 4 streamy alebo sa počíta z rozšírením počtu zobrazovacích jednotiek:
Budete potrebovať centrálny server s vhodným softwarom, ktorý bude prijímať streamy z kamier (prípadne ich zaznamenávať) a na tento sa cez sieť napoja "zobrazovacie jednotky" (zase napr. Raspberry)
Software buď ponúka priamo výrobca kamier alebo určite existujú vhodné opensource varianty
Konkrétnych možností ako to zrealizovať je veľa, pomohlo by poznať značku a typ kamier.
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 Používáte někdo termovizní kameru při revizích elektrozařízení?
 Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Deset kroků k úspěšné instalaci dohledových IP kamer
 Inteligentní IP videosystémy
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Využití infračervených kamer pro systémy strojového vidění
 Stretli ste sa niekto s kamerami na trakčnom stožiari v obvode železníc?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 Jakou IP kameru mohu použít ve skladu hořlavin?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 JABLOTRON: Videoverifikační IP kamery s funkcemi livestreamu, videosekvence a ...
 TIP na bezpečnostní bezdrátovou IP kameru iGET HOMEGUARD HGWOB851
 Termokamery FLIR řady T4x0
 Dáte tip na venkovni IP kameru 1080/poe na NVR?
 Jaký máte barevný obraz bezpečnostní kamery v nočních podmínkách vy?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Videomonitorování pro průmyslová odvětví od PHOENIX Contact
 Akustická průmyslová kamera Fluke ii900
 Proč se pro outdoor kamery doporučuje STP kabel?
 Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Soumrak analogových kamerových systémů?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.
