| | |-+  Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
Autor Téma: Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?  (Přečteno 32764 krát)
Ondrra
« kdy: 11.10.2015, 16:02 »
Už jsem tu prošel hodně témat, ale stejně jsem problém nevyřešil. Jedná se o nový kotel Junkers Ceraclass ZW24-2 DH AE 23.
Zapojeno topenářem dle obrázku 23 na str.17 (LS černá, RT hnědá):
http://junkers-cz.resource.bosch.com/media/ttcz/dokumentace/instala_n__n_vody_1/01_plynov__z_v_sn_/ceraclass_1/Ceraclass_AE_2_6720608551_CZ.pdf
K tomuto kotli zapojil dle str. 5 následující nový termostat (COM černá, NO hnědá):
http://elektronics.lars.cz/ftp/Auraton%203013_CZ_manual.pdf
Termostat ovšem nespíná, i když dle displeje se o to snaží, relátko necvaká. Topenář si s tím nevěděl rady a po výměně obyč bateriíí za alkalické řekl, že musí být v háji relátko a odešel.
Poté jsem se dostal k dalšímu termostatu SALUS ERT50, který jsem se již snažil zapojit sám, ale výsledek stejný jako u toho prvního. Zkusil jsem zapojit obě kombinace do L a výstupu (šipka).
http://www.thermo-control.cz/salus-ert50-230v/?downloadfile=60
Uměl by mi někdo poradit?
Tomáš Žabka
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2015, 23:28 »
Dneska už jsem neměl čas všechno to studovat, ale podle návodu to vypadá, že kotel nemá termostat, který spíná 0 1, ale nějaký plynule proměnliví, Nejsem si jist, že umí termostat 0 1. Navíc je tam přesně popsáno, které klemy se musí doplnit a nebo odstranit. Pokud kotel umí ovládání 0 1. Tak můžete simulovat sepnutí termostatu, tak že spojíte dráty a kotel by měl začít topit. Podle návodu na straně 22 obrázky 23,24,25,26, to ale tak nevypadá.
« Odpověď #2 kdy: 12.10.2015, 08:34 »
Kdyby to zapojoval elektrikář, který něco ví o tom, jak funguje "elektrický proud",  tak by si uměl vyzkoušet jak funkci termostatu, tak by si měl umět udělat na kotli propojku, aby kotel začal topit.
Nevím proč se plynař sere do elektrického zařízení, my mu do plynu také nevrtáme!
Vy jste tak trochu porušil požadavek výrobce na odbornou montáž, takže radikální výrobce nebo prodejce by to mohl vzít jako důvod pro neuznání reklamace nebo záruční opravy.
Kdybych byl na místě, vím co si změřit, co jak vyzkoušet, abych zjistil, jestli je vadný termostat, nebo je chyba v propojení, nebo už se vám podařilo něco "odprásknout" na ovládání a regulaci kotle. Ale na dálku to nedokážu...
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #3 kdy: 12.10.2015, 09:46 »
váš termostat je bateriový - i cívka relé. Jeho kontakty pak mohou sínat 230V.
Nechci být špatný prorok. Ale, pokud byl váš termostat skutečně zapojen dle schematu obr.23  na straně 22, pak termostat dostal 230V na cívku...
* navod-k-regulaci-tr12.pdf (360.28 KB - staženo 584 krát.)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 12.10.2015, 10:53 »
Podle mého názoru, je připojení termostatu napájeného bateriemi na obrázku 24 na straně 22 v dokumentaci k plynovému kotli Junkers, včetně propojky LT/8 - Ls/1. V případě, že není použitý EU 9 D je potřeba, aby LT/8 a Ls/1 byly propojené.
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2015, 11:04 »
Tak jsem se k tomu dostal, trochu si to prostudoval a vypadá to tak, že kotel umožňuje připojení N a potom posílá "vostrou" fázi a očekává, že se mu fáze vrátí. Takže se jedná o ovládání 0 1 (omlouvám se za předešlou mystifikaci). Pokud tedy budete mít termostat 0 1 s kontakty na cca 250V a x A, tak by měl být vyhovující pro tento druh kotle. To jestli termostat "termostatuje" zjistíte tak, že vezmete ohmmetr a měřící vodiče připojíte na COM a NC nebo NO. Po sepnutí nebo rozepnutí termostatu by mělo dojít ke změně hodnoty na ohmmetru. Pokud termostat funguje, tak je problém v zapojení a nebo v kotli.
* TR 12.jpg (62.53 KB, 563x558 - prohlédnuto 8851 krát.)
Ondrra
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2015, 13:07 »
 poklona  moc za podněty pánové. Nevím proč, ale i když jsem dával odkaz na novější verzi manuálu kotle (2012/09),  tak se člověk proklikne na ten starý (2007). Zapojení je jiné.
Tak snad už:
http://cz.documents1.junkers.com/download/pdf/file/6720608551.pdf
Dále použitý Auraton 3013 zvládne 16A/250V, Salus 10A/230V. Což by mělo bohatě stačit, originál Junkers TRZ12-2 podle kterého je to zapojeno má 2A/250V.
Jinak odborná montáž se tuším vztahuje jen na kotel a tam vodiče k termostatu zapojil jen topenář. Já jen poté zkusil na druhé straně vyměnit termostat za jiný typ, abych vyloučil poškozené relé u typu prvního. Nefungují ale oba (tedy dle zapojení viz první příspěvek). Záruka na kotel ale dle mého nezaniká.
« Odpověď #7 kdy: 12.10.2015, 13:22 »
... Nefungují ale oba (tedy dle zapojení viz první příspěvek). Záruka na kotel ale dle mého nezaniká.
Mě jste nepřesvědčil, že jste splnili požadavek výrobce, který je uveden v návodu v bodu (odstavci) 4.
Protože kdyby to do provozu uváděla osoba, která splňuje požadavky výrobce, měla by to dokázat "rozchodit" a nebo jasně určit kde je chyba.
Ono to nemusí být jen špatnou funkcí termostatu, tam může správnou funkci blokovat nějaká ochrana, která vyhodnotila že je něco špatně.
Ondrra
« Odpověď #8 kdy: 12.10.2015, 13:34 »
Ten topenář dělá pro autorizovaný servis Junkers. Ale to není to, co potřebuji řešit. Raději bych jeden z těch dvou termostatů zapojil tak, aby fungoval. Tedy jestli to lze.  poklona .
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #9 kdy: 12.10.2015, 14:35 »
 podivej zed
Pokud máte skutečně termostat TRZ 12-2 a vodiče jsou v kotli připojené na RT a Ls, potom spojením vodičů u termostatu nahradíte funkci termostatu a kotel by měl sepnout.
Jestli ani potom nesepne je chyba někde v kotli. Jestli máte jiný termostat jak jste třeba uváděl zkoušku s  SALUS ERT50 nebo máte TR 12 obr. 22 str.17 chybí vám přívod N (2 vodiče jsou málo). POZOR 230V JE NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ A LAIK SE V TOM NEMÁ CO VRTAT  podivej  zed!
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
 Jakou si děláte rozvahu před řízením teploty domu?
 Opravdu výstup z termostatu napojím na cívku stykače a stykačem ovládám přímotop?
 Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?
 Jak zapojit termostat k plynovemu kotli?
 Proč mi termostat nezapne kotel?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Ako mam zapojit termostat ku plynovemu kotlu Viessmann Vitopend?
 Jak zapojit pokojový termostat k elektrokotli?
 Jaký kabel použít na propojení kotle s pokojovým termostatem ?
 Jak správně zapojit termostat THP-90 ke kotli pro oběhové čerpadlo?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 ako zapojit termostat?
 Kde hledat závadu v zapojení termostatu?
 Ako zapojiť digitálny termostat pre elektrické podlahové kúrenie?
 Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
 Proč se mi po výměně baterií v termostatu nezapíná kotel?
 Jak připojit nabíjející termostat akumulačních kamen?
 Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?
 Jak zapojit podlahový konvektor bez termostatu?
 Jaké nebezpečí hrozí, pokud zablokuji tepelnou pojistku špendlíkem?
 Jakým WIFI termostatem lze nahradit starý termostat Euro 900?
 Jak vyměnit starý termostat za nový v případě neoznačených vodičů?
 Jak zapojím termostat na plynový kotel Viesmann Vitopend 100 WH04?
 Jaký termostat zvolit pro teplovodní podlahové topení dřevěné podlahy?
 Jak zapojit termostat PT10 ke kotli Panther Condens 25KKO?
 Jak pripojiť starší termostat k plynovému kotlu?
 Jak zapojit WiFi přepínač ke dvoum termostatum ke kotli ?
 Co se stane, když u termostatu dojde k odpojeni žlutozeleného vodiče?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
