| | |-+  Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
Autor Téma: Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?  (Přečteno 8587 krát)
PanLouka
« kdy: 01.10.2015, 23:33 »
Resim jak co nejednoduseji postavit automaticke prepinani napajeni topne spirali mezi napetim ze site a jednodussi fve, ze ktere mi jde upravena sinusovka stridaviny, ktera topne spirale  nevadi.
Chci to udelat hlidacim U rele(hrn42),  ktere mi pri nedostatecnym svitu slunce na prioritni zdro (Fve) na zaklade okamziteho snizeni U, prepne na jiny zdroj (verejna sit). Jenomze jelikoz bude spinat 2kw, tak tam musim pridat dva stykace a jelikoz aby se nemohlo stat, ze odchazejici proud po nule nesel castecne do druheho zdroje (mzyslim tim i mA),  tak bych nejspis mel dat dva stykace i na nuly.
A timhle se mi zda, ze to je zbytecne slozity a prodrazuje se to..
Zajimalo by mne, jestli by nekoho nenapadlo nejake elegantnejsi reseni..
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2015, 11:01 »
Skusenosti by s tym mal mat dodavatel fotovoltaiky. Nejake domace pokusy mozu skoncit zle, napr na jednom stykaci ostanu specene kontakty a zopne druhy.
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2015, 11:12 »
Požádejte dodavate té FVE, ať to vyřeší za vás. Je tam hned několik pastí, který tady popisovat nebudu, nevešel bych se do limitu.
Pavel Sládek148
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2015, 21:13 »
Nešlo by dát druhou spirálu přes stykač spojenou pouze s FVE a pak ovládat na základě nějakého čidla s přepínacím kontaktem (třeba soumrakového) jen ty dva stykače?
Běžel by jeden nebo druhý. Je ovšem otázkou, jestli nebude FVE provoz přepnutý na síť  vadit. To si musíte zjistit sám.
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2015, 21:38 »
.... Je ovšem otázkou, jestli nebude FVE provoz přepnutý na síť  vadit.
Drsná zkouška. Bude "svítit" FV panel nebo střídač?
Pavel Sládek148
« Odpověď #5 kdy: 02.10.2015, 22:21 »
Nemyslel jsem pustit síť do FVE, ale odpojenou FVE bez odběru.
Prostě dvě topné spirály spínané stykači a tyto stykače ovládané přepínacími kontakty např. soumrakového čidla. Takže buď jede spirála připojená na síť, nebo spirála připojená na FVE.
Nevím jestli ale nemusí mít FVE pořád nějaký odběr - toto si musí tazatel zjistit. Jestli FVE nevadí, že je nepřipojená nikam.
Pokud by měl FVE normálně přihlášenou, tak by to nemusel řešit vůbec, protože by prodával vyrobenou energii do sítě. a bylo by to v podstatě spojené síť - střídač - FVE
pořád, odpojovala by to zřejmě asi nějaký zpětná wattová ochrana - tuto problematiku ale neznám.
Myšlenkou mého příspěvku bylo osazení druhé spirály a jejího stykače.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2015, 15:06 »
Zkus to na
mypower tecka cz
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
JoseCZ
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2015, 16:26 »
Zkus se kouknout jestli by nevyhovel nejaky ATS - automatic transfer switch.
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Odkud se napájí BTS stanice na střechách paneláků ?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 LAPP GROUP dodá nabíjecí systém pro Singapur
 Kde hledat informace o jištění a bezpečnosti v sítích NO 230V DC?
 Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Jaké jsou výhody a nevýhody napájení motoru z frekvenčního měniče při 690V?
 Moderní technologie systémů zabezpečeného napájení elektrickou energií
 Zabezpečené napájení elektřinou a teplem v kontextu současné energetické situace v ČR
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Může být ze sekundáru transformátoru napájeno více samostatně jištěných vývodů?
 Jak realizovat napěťový sčítač?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Existuje zařízení nahrazující více napájecích adaptérů?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
