| | |-+  Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
Autor Téma: Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?  (Přečteno 11699 krát)
Čestmír Matěj
« kdy: 21.09.2015, 10:37 »
Jaký průřez vodiče doporučujete pro propojení elektroměrného rozvaděče (v přízemí) s bytovým rozvaděčem umístěným v 3. NP?
Hlavní jistič u elektroměru je 3f 25A. délka vedení mezi rozvaděči je cca 16-17m.
Vodič bude uložen v instalačních lištách - procházet chodbou a schodištěm domu.
Nehledám nutně nejlevnější variantu na pořízení, spíš jistotu s případnou možností rozšíření hlavního jističe na 3x32, pokud bude do budoucna potřeba.
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2015, 12:35 »
Samozřejmě ten, který vypočítal projektant a uvedl do projektu, připojený kvalifikovanou osobou a zkontrolovaný revizákem.  Ono to může ovlivnit tolik věcí ...  Mrknutí A navíc je toto řešení legální a kryjete si tak záda.
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2015, 13:33 »
myslite ze kdyby mel projekt, tak by se ptal? Na 25A bohate staci 2,5mm^2 ...
To je vtip, že? V pátek jsem názorně ukázal, jak může být v konkrétní situaci při 16,6A vyhovující průřez min. 70mm2 a 2x2,5 by tam topila s výkonem 4W/m  podivej. Záleží na okolnostech a na tom, co všechno s tím bude dělat mohou stačit 4mm2,  ale taky může být minimum 10 a víc mm2...
Člověk, který rekonstruuje bez projektu, je blbec. Protože neví, co se vlastně se má dělat, nechá se oškubat, nemá proti čemu reklamovat (dohoda per huba se u soud blbě řeší) a diví se, že zásuvky jsou na jiné stěně jenom proto, že montážník je zvyklý to tak dělat.
Člověk, který bez znalosti souvislostí vypálí bez znalosti místních podmínek nějaký číslo na základě tabulky z webu, u které ani není autor nebo zdroj, je blbec3.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2015, 13:42 »
Samozřejmě platí tradiční trojkombinace: projekt - odborná montáž - revize, nicméně platí také určité standardy.
Za standard pro danou situaci lze považovat kabel CYKY 4Bx 10, popř. 5Cx 10, podle místa rozdělení PEN vodiče.
Bude to samozřejmě nutné ověřit na místě, nícméně je asi 99% pravděpodobnos t, že to takto bude vyhovovat.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2015, 14:07 »
Hezky... Panovi bude stacit 5x4mm2 (pokud tedy nebude vytapet elektrinou) a tam metr stoji do 50 Kc :-)
Jde o to, aby se našel rozumný kompromis. Je v zájmu investora, aby součet nákladů na provoz (energie, která se v kabelu přemění na teplo a on to platí) a pořizovací ceny vyšel co nejmenší, všechno perfektně fungovalo (při zapnutí vysavače se neztlumily světla na polovičku) a při tom byla zachována bezpečnost.
Pokud mu nevadí, že denně dá třeba 2Kč do vytápění chodby tím kabelem, proč ne. Jeho volba. Pokud by tam ten kabel byl na 20 let a cena stejná, tak kabel za 850Kč bude mít provozní náklady 14 610Kč. Kabel to snad vydrží a je levnej... Že může mít za 1200 kabel, který za 20 let protopí jenom 1300? Nezájem...  zle
Dá se to vyřešit buďto na místě, nebo s pomocí křišťálové koule (třeba impedanci sítě a průměrný zatížení kabelu tazatel neuvádí vůbec, a jsou i další faktory, takže to by tady člověk musel věštit).
Jaroslav Molák
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2015, 15:13 »
Tak se mně jeví, že se dá dikutovat o všem možném a z pohledu ze všech stran.
Dotaz je pouze zvídavý a položený zřejmě laikem, jinak se přece nebude ptát na tak samozřejmou záležitost, která je určená vždy předpisem.
Protože jste pane Matěji laik spokojte se s dobrou radou pana Hasaly jde opravdu o průřez 10 mm2 v mědi a to s ohledem na budoucí nárůst výkonu.
Nemotejte si hlavu myšlenkou jaké ztráty nastávají na přívodu a jinými pohledy, které jdou za rámec Vašeho poznání. Nic víc, nic míň.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2015, 16:15 »
A kde v jakem predpisu je receno, ze na upravu rozvodu MUSI mit projekt? A ze si chce zmontrolovat, co mu navrhnul elektrikar je spatne?
Mimochodem, co povede od distributora k memu elektromeru, kdyz si objednam 3x10A resp. 3x32A?
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 21.09.2015, 16:58 »
Souhlasím s kolegou Hasalem.
Jenom doplním, že v případě, bude chodba a schodiště, bráno jako úniková cesta, tak tam ten kabel, nemá co dělat. podivej
Daniel Hudzík
« Odpověď #8 kdy: 21.09.2015, 17:04 »
Nechapem o com tu diskutujeme... elekrika je VTZ, cize ani vymenu zasuvky (podla zakona) si nemoze robit laik.. myslite si o tom co chcete. Aj dopravne predpisy sa porusuju (kazdu chvilu chodi niekto ozraty). aj ine zakony sa porusuju (kradne sa a podobne).. ale to nie je vyhovorka aby sa laik fusoval v elektrike...
Daniel Hudzík
« Odpověď #9 kdy: 21.09.2015, 17:08 »
Chodba bezneho domu moze byt unikova cesta /cize vyjadrenie hasicov/.. nevieme, kde je bod rozdelenia, nepozname impedanciu na vstupe a xy dalsich vstupnych velicin.. Je pravda ze napriklad 5x10 CYKY by na 99% mohol stacit.. ale co ked nebude? Vtedy niekto pride a povie, ze ten a ten na fore elektrika.cz mu to poradil.. nech sa paci...
Žvak Petr
« Odpověď #10 kdy: 21.09.2015, 20:38 »
Na menší úpravu rozvodu nepotřebujete projekt.
Pokud máte stávající projekt se zakreslenými změnami a revizní zprávu se změnami,
tak je vše o.k.
Pokud potřebujete revizní zprávu, tak je možné, že po úpravách Vašim elektrikářem
ji od RT nemusíte pro neshody s ČSN dostat.
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
