| | |-+  Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
Autor Téma: Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?  (Přečteno 9717 krát)
Žvak Petr
« kdy: 17.09.2015, 14:43 »
V jednom objektu byl starý rozvaděč s hl. jističem 80A, který byl již nedostačující.
Poslali jsme žádost o navýšení odběru. V odpovědi nám bylo sděleno, že síť je nevyhovující a musel by se vyměnit přívodní kabel.
(Jedná se objekt se 48 byty a fit centrem).
Podala se žádost a zaplatila dost vysoká částka za novou přípojku.
Včera nám po 7měsících sdělili, že v pondělí provedou výkop a zároveň natáhnou nový přívod.
Dům bude od 7-15hod bez proudu napětí.
Chtěli bychom v této době vyměnit ER, který je ale na nepřímé měření.
Máte zkušenost s postupem se žádostí a s výměnou RE z přímého měření za nepřímé?
Žvak Petr
« Odpověď #1 kdy: 17.09.2015, 20:14 »
Představte si situaci, že potřebujete vyměnit elektroměrový rozvaděč v domě s 48 byty.
Aby vám připojili elektroměr musíte si dát žádost a přiložit RZ OM.
Rozvaděč se mění z důvodu změny měření z přímého na nepřímý.
Odpojím stávající ER, vysekám, uchytím nový RE, udělám nový přívod(5m)
a udělám revizi. Potom, se žádostí a RZ zažádám o zapojení elektroměru, což může trvat i několik dní. A těch 48 bytů nikoho nezajímá. Tak mi to bylo dnes vysvětleno.
Nebo mám dát týden předem žádost s RZ na OM, když tam rozvaděč není?
Verenavský
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2015, 20:38 »
Pokud chcete mluvit s technikem třeba u ČEZu nemáte šanci získat kontakt.
Operátorky mají nacvičené odpovědi a na konkrétní otázky neznají odpovědi.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2015, 22:22 »
Asi bych to vyresil tak jak pisete. Tedy revizi napsat driv nez to bude hotove. Nenapada me jine reseni. Asi to neni uplne koser, ale nejspis vam ic jineho nezbude. Nevim kde to mate, ale jestli je to v brne a blizkem okoli, tak durazne doporucuji mit vse v souladu s PP. A jakykoliv nestandart mit papirove osetren. On tady po Brne jezdi na neprimy mereni jezdi dost neprijemnej clovek. A uz tu o nem koluji legendy...
PS: jen ze zvedavosti. Co je to za nesmysl (alespon me to tak prijde) mit jeden elektromer pro tolik bytu a jeste komercni objekt?
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?
 Jak probíhá proces při zvýšení hlavního jističe provozovny?
 Je v rozvaděči, při změně z D02d na D27d na území EGD s novým elm nutná změna ?
Stránka vytvořena za 0.254 sekund, 23 dotazů.
