| | |-+  V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
Autor Téma: V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?  (Přečteno 9557 krát)
Oldřich Nič
« kdy: 13.09.2015, 23:09 »
Zapojil jsem před rokem lampičku pod linku podle fotografií.
Přívodní je pevný kabel CYKY, do lampy vede CYSY, oboje dvojžilové, dvojitá izolace. Spojené je to lustrovou spojkou a omotané izolační páskou.
Zřejmě je to špatně.
Kabel se dotýká hořlavé linky apod.
Jak ale spojit tyto dva kabely bez nějaké velké nevzhledné motážní krabice?
* DSCN3733.jpg (51.74 KB, 1024x768 - prohlédnuto 854 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2015, 18:15 »
Dvoužilový kabel CYKY?
Obávám se, že v tomto bodě končí ochota mnoha odborníků radit něco, co se "odborně a správně" tak docela udělat nedá...
Z té fotografie není jasné jestli je světlo ve třídě I nebo II, dvoužilový to naznačuje, ale mělo by to být nějak potvrzeno nějakým údajem výrobcem. Stejně tak by mělo být z údajů výrobce jasné, jestli je svítidlo určené pro přímopu montáž na nebo do hořlavého podkladu
Pak zpravidla výrobce v nějakém popisu doporučuje způsob připojení.
Čokoládu jsem si jako spojovací prvek neoblíbil... Existují lepší možnosti, např. WAGO, ale pořád je problém v tom, že na hořlavý podklad patří pouze krabice nebo podobné komponenty, které jsou určené pro montáž na hořlavé podklady nebo do hořlavých podkladů. A ty nebývají "malinké a nenápadné"...
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2015, 21:34 »
Opět se ukazuje, že v přípravě a přemýšlení před realizací je schována snadnější vlastní realizace.
Osobně v kuchyních taková světla napojuji pomocí pohyblivého plochého kabílku protaženým mezi skříňkou a stěnou (většinou tam bývá místo akorát tak na ten plochý kabílek). Kabílek vedu směrem nahoru nad skříňku, kde mám připraveny ve stěně krabice a tam provedu napojení. To co máte na fotce je klasika nějakého šmudly, který nad obklady přivede kabely CYKYlo nebo CYKY a myslí si, že to pak napojí do každého svítidla. Vůbec ho nenapadne, že to není pravda a navíc pak většinou čučí když má svítidlo ve II. třída provedeno připojení přes odpojitelný přívod s plochou nástrčkou.
V této situaci je každá rada drahá. Každopádně napojení provést v nějaké nevzhledné krabici ale nalézt pro ni místo, kde bude co nejméně vidět. Třeba i uvnitř skříňky. Ale aby nebylo vidět zavedení kabelu ze stěny do skříňky, tak by bylo vhodné skříňku sundat. Ale tam je třeba dát pozor na mechanické poškození kabelu.
Konkrétní způsob je třeba zvolit na dle možností, které jsou na místě patrné a které z fotografie nelze vyčíst. Je třeba dodržet i předpiso pro instalace v nábytku.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 15.09.2015, 00:24 »
Když už se zanedbalo rozumné řešení v návrhu kuchyně, lze si pomoci i těmito třemi způsoby:
1)Je možné vyměnit šňůru ze svítidla za delší, pod linkou vést tuto šňůru v rohové liště a spojení udělat v korektní krabičce ve zdi, nebo nad skříňkami či v závěsné skříňce uvnitř. Řešení uvnitř skříněk sice zabere užitečný prostor, musí se udělat tak, aby nedošlo k mechanickému rozbití skříňnky, ale zase může mít výhodu, že se z této krabičky dá napojit ledkové osvětlení vnitřků skříněk.
Na hořlavém se musí krabička podkládat lignátovou-Cemvinovou podložkou, mají je v každé slušné elektře nařezané a obroušené na míru a na tvar.
Rohovou lištu je pohledově lepší vést pod celou linkou průběžně.
K rohovým lištám se dělají i vnitřní a vnější rohy, takže se dá jít i svisle podle skříněk nahoru. Za svítidlem stačí do víčka lišty udělat mírně šikmou díru postupovým vrtákem a slaněný kabel dírou protáhnout.
2)Pro propojení kabelů prodává Enika i vodotěsné kabelové spojky, ale jsou v černé barvě a v průměru 23mm. Dělají pro ně i úchyty. Některé mají výhodu v rozebiratelnos ti. svítidlo se pak lépe demontuje na čištění od mastnoty. Smí se v nich propojit i slaněný s tvrdým kabelem.
Kabelová spojka jde i vložit do kousku nebo do průběžné "pancéřové" instalační plastové trubky přichycené ke skříňkám standardními příchytkami instalačních trubek.
Trochu šílené industriální řešení, ale trubka se dá použít jako nosič utěrek ap.
3)Podle fotky je svítidlo poměrně vysoké, nejnižší bílá hranatá "paneláková" lištová krabice se dá přes lignátovou podložku přidělat naplocho pod skříňky za svítidlo a svítidlo ji z boku zakryje.
* Rohová_lišta_Wurth.jpg (26.85 KB, 800x599 - prohlédnuto 458 krát.)
* Enika - THR_390_spojky.pdf (122.09 KB - staženo 248 krát.)
* Rohové_lišty.pdf (414.78 KB - staženo 536 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2015, 07:03 »
Pokud vím tak právě pro tyto případy jsou určeny pidikrabičky v průměru cca 3cm a hluboké obdobně, takže vykroužit otvor, zasádrovat, spojit wagem, pohrát si s odlehčením tahu, viděl jsem i víčka s integrovanou průchodičkou, a je to.
V podstatě náhrada dříve pro tytu účely používaných lékovek.
denor
« Odpověď #5 kdy: 06.10.2015, 00:49 »
Děkuji všem za reakce.
Světlo jsem zapojil do krabičky s podložkou, kterou jsem umístil uvnitř skříňky. Není tak vidět, kabel vede přímo ze stěny dírou v zádech linky dovnitř do krabičky. Posílám foto. Ještě není zaděláno finálně kytem.
Je to jen pronajatý byt, doma bych si to udělal krabičkou ve stěně a vyvedl vše nahoru, jak jste také radili.
* DSCN3814.JPG (58.81 KB, 1024x768 - prohlédnuto 882 krát.)
* DSCN3818.JPG (62.62 KB, 1024x768 - prohlédnuto 625 krát.)
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.
