| | |-+  V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?
Autor Téma: V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?  (Přečteno 7489 krát)
Sirka
« kdy: 13.09.2015, 22:14 »
Moderátor: jedno téma = jedna otázka!
Jaký kabel a jak hluboko a do čeho ho zahrabat. Je nutná nějaká chránička?
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2015, 20:06 »
Obecně: Takový, u kterého výrobce plánuje použití v zemi, do hloubky dle normy a obvykle se zahrabává do hlíny (dostatečně silná vrstva sněhu pro zahrabání je mimo hor tak den-dva v roce). Chránička dle okolností.
Ne že bych nechtěl poradit, ale záleží to na docela dost věcech - délce kabelu, zatížení, jestli nad ním bude třeba příjezd ke garáži, na ovládání těch světel,... Napadá mě asi tak 10 věcí, co je potřeba zvážit. Volba kabelu jednoduše jenom vypadá.
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2015, 20:13 »
Jaký kabel?
Netušíme jak to bude daleko, jestli tam bude jeden okruh nebo více, jestli to bude na 230V nebo malé napětí (12V),  jestli tam bude jen napájení nebo i nějaké ovládání, řízení, kontrola...
Jak hluboko - viz kolega, chybí podrobnosti
Do čeho zahrabat?
Důležité silové kabely se dříve položily na dno výkopu, kolem se postavily cihly, prostor se vyplnil pískem a nahoru se dala také cihla a celé se to zasypalo...
Předpokládám, že u vás by stačilo použít "prosátou zeminu",  tedy bacha na ostré kameny.
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2015, 20:56 »
Tazatel celkem podrobně svůj dotaz rozepsal, ale moderátor vše smazal a nahradil to pouze dvěma větami.
Pokud jste přesvědčen, že váš příspěvek byl plně v souladu s pravidly a moderátor do něj zasáhl neoprávněně, máte možnost si stěžovat.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
