| | |-+  Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?
Autor Téma: Lze ovládat světla ze 3 míst vypínačem s dvojpáčkou?  (Přečteno 39932 krát)
Petr Zvírek
« kdy: 05.09.2015, 13:47 »
V obýváku budu mít stropní bodová světla (celkme 16,  220V, led, GU10 ) rozdělená na 2 sekce, ovládaná pomocí dvojvypínače ( vypínače s dvojpáčkou ).
Chtěl jsem to ze 3 míst míst, ale elektrikář mi tvrdí,že dvojpáčka může bát jen na krajních vypínačích, a na prostředním, kde se kabel kříží musí dát dva jednovypínače.
Opravdu to nejde udělat aby to bylo na všech 3 místech stejně pomocí dvojvypínače ?
Třeba i pomocí nějakého podvypínačovéh o modulu, např: www.elektroboc k.cz/cs/multifunkcni-casov...c/product.html?id=53
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #1 kdy: 05.09.2015, 14:19 »
Ma pravdu pokial to chcete z 3 miest na 2 sekcie tak ma krajne vyp budu 5B(6+6) dvojpackovy a v strede dat treba dve 7(jednopackovy) do dvoj ramika napr, lebo dvojita 7 neni.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
« Odpověď #2 kdy: 05.09.2015, 14:40 »
A jakého máte výrobce vypínačů? UNICA umí i půlmodul č.7 (křižák),  tedy by to šlo bez problémů provést. U jiných výrobců s tím bude jistě větší potíž. SAmozřejmě to lze udělat i za pomoci impulsních relé a třech dvojtlačítek.
Možností je více.
Už to zde bylo několikrát probíráno  angel
* č.7 unica.PNG (30.49 KB, 233x295 - prohlédnuto 949 krát.)
* unica.PNG (15.75 KB, 156x156 - prohlédnuto 790 krát.)
* unica colors.PNG (342.64 KB, 423x611 - prohlédnuto 2176 krát.)
Petr Zvírek
« Odpověď #3 kdy: 05.09.2015, 15:21 »
Velmi  poklona  za info.
Budu právě mít Unica Colors.
Mám tedy říct elektrikářovi, že má osadit dva půlmoduly 7 ? Půjde to do jedné obyčejné krabičky, kterou má připravenou pro jednovypínače ?
Patrik Mlynar
« Odpověď #4 kdy: 05.09.2015, 15:50 »
Ak "elektrikar" nezvladne zapojit to, ako ziadate, vyhodte ho. Problem nie je vo vypinacoch, tie su pre Unicu k dispozicii.
Kable su uz osadene a zahodene omietkou ?
Petr Zvírek
« Odpověď #5 kdy: 05.09.2015, 15:58 »
Osazené, ale ještě nezaházené, takže doufám, že to může změnit - místo těch 2 krabic udělat jednokrabici, kam umístí ty dva půlmoduly vedle sebe. A kabely k nim  asi zůstanou stejné ( tedy ty co byly předtím každý pro jednu krabici ),  je to tak ?
Dejte mi prosím přesný odkaz, co přesně má koupit aby to šlo do jedné krabice, pro jistotu  Mrknutí
« Odpověď #6 kdy: 05.09.2015, 16:27 »
Ano, neměl by to být žádný problém.
Co je potřeba už máte v prvním obrázku. Ukažte to svému elektrikáři a on to dál  již zařídí.
To, že nezná tento sortiment, z něj ještě blbce nedělá.  Nerozhodný  Byl bych opatrný v podobných tvrzeních.  vegeeet
Petr Zvírek
« Odpověď #7 kdy: 05.09.2015, 16:44 »
 poklona  za odpovědi.
Chápu to správně, že Unica tedy vyrábí řadu vypínačů i v poloviční velikosti a je možné osadit např. 2 nezávislé vypínače ( pro 2 různá světla ) do jedné krabičky ?
Dost by mi to pomohlo redukovat počty krabic vypínačů v domě ( dvou, troj, čtyř rámečky )
Juraj Rojko
« Odpověď #8 kdy: 05.09.2015, 17:03 »
Ano a dělá to nejen Unica (Schneider). Ale využívejte s rozvahou, ovládání pak může být dost nepřehledné. Já jsem doma zvolil pravidlo pro hlavní světlo v místnosti vždy plný vypínač a pro případná další světla/funkce(žaluzie, ventilátory atd.) případně "půlčíky."
Patrik Mlynar
« Odpověď #9 kdy: 05.09.2015, 18:05 »
Mal som na mysli pripad, ked to nezvlada po stranke zapojenia a nie po stranke vyberu komponentov.
Na druhej strane, co je to za majstra, ked nepozna soriment, ktory montuje - staci sa pozriet do katalogu.
Nic to, su aj horsie pripady, napr nedavno elektrikar pripojil a zaomietal kabel 3J do krabice k dvojvypinacu v kupelni svetlo + ventilator.
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #10 kdy: 05.09.2015, 19:10 »
... za odpovědi.
ano je to tak jak píšete. Ten vypínač se poskládá do jedne "krabičky" z těch modulů a ve finále vypadá jako jeden.
Ale musíte mít v té první a poslední krabici 6 vodičů a v té "prostřední" 8 vodičů. To za předpokladu že tam máte rozvodnou krabici a v ní se sbíhají všechny vodiče z tšch krabic od vypínačů.
Petr Zvírek
« Odpověď #11 kdy: 05.09.2015, 20:16 »
Jak to tam má natahané to netuším, nejsem teď na stavbě abych se podíval.
Dva krajní vypínače měly mít dvojklapku ( každá pro jednu sekci bodovek ) a prostřední vypínače měly být dva vedle sebe ( každý pro jednu sekci ). Takže u tohoto prostředního snad jen přetahá kabely ze dvou krabic do jedné a vloží se tam ty půlmoduly, ne ?
PetrBaned
« Odpověď #12 kdy: 05.09.2015, 22:15 »
takto se to těžko vysvětluje, ale Vašemu elektrikáři by měla stačit ta informace o těch modulech a on by to už měl zvládnout. Jak zde bylo uvedeno, netřeba ho odepisovat že je špatný, jen proto že nezná všechen sortiment vypínačů.
  Ale pokud to řeknu jednoduše a tak aby jste se mohl podívat zda jsou kabely nataženy dostatečně tak ta varinata že je použita rozvodná krabice, do které se sbíhají kabely od vypínačů (což s ohledem na popsanou situaci považuji za pravděpodobné) tak z krajních vypínačů by do ni měli vést z každého dva kabely a z toho prostředního tři.
   Samozřejmě pokud ten elektrikář nepoužívá 5x1,5 :-) ...ale to už by bylo složité vysvětlovat.
Důvěřujte mu a informujte ho o těch modulech.
« Odpověď #13 kdy: 05.09.2015, 22:23 »
Ale využívejte s rozvahou, ovládání pak může být dost nepřehledné...
 na zdravi K tomuto se také připojím. Nějak nevidím důvod, "lámat to přes koleno". Spíš udělat přehledný a jednotný systém ovládání, v celém domě.
Ještě poznámka. Tyto vypínače se krom dobrých vlastností, vyznačují i jednou špatnou. Jsou to hluboké strojky. Tedy je problém, pokud se pod vypínačem sejde více kabelů. Rozhodně použijte krabice KPR, jinak se z toho elektrikář zblázní.
A furt neřešte jaké máte kabely, zapojení, nebo tak podobně. To je práce vašeho elektrikáře. Ukažte mu tuto diskusi, případně ten strojek a ať si poradí. Není v tom žádný problém a jde o běžné zapojení, které zvládne.
Petr Zvírek
« Odpověď #14 kdy: 06.09.2015, 09:15 »
Ano, mě jde právě o jednotnost, 2 vypínače budou půlené v 1 krabici a třetí by najednou byl rozhozený ve 2 krabicích, to by asi dost mátlo, chci mít všechny 3 stejné.
Dobrá, ...,  pokusím se ho přesvědčit, že se to dá zapojit :-)
Připojím ještě jeden podobný dotaz. V ložnici bude stropní světlo ( 220 V ),  které se bude rozsvicet od dveří a od postele. Rád bych ho měl stmívané. Elektrikář tvrdí, že stmívač může být jen na jednom místě a na druhém jen obyčejný vypínač, ať si vyberu, kde chci mít stmívač a kde vypínač.
Opravdu nejde mít stmívače na obou místech ? ( chápu, že asi ne ty otočné mechanické, ale jsou přeci i tlačítkové, ne ? )
« Odpověď #15 kdy: 06.09.2015, 09:31 »
Obecně vzato, budete mít několik ovladačů a jeden stmívač.
PetrBaned
« Odpověď #16 kdy: 06.09.2015, 09:44 »
přesně jak říká p. Hudec. Ale má to více řešení. resp. dvě.
buď použijete stmívač, který se ovládá IR ovladačem, který se ovládá jakýmkoliv ovladačem od domácí elektroniky (sám ho mám již více jak 10let a bez problémů) a tím si budete světla stmívat. A nebo použijete stmívací modul a místo vypínačů budete mít naisnstalované tlačítka a tím to budete ovládat.
  nenechte si jako investor namluvit že něco nejde. Máme 21.století a lítáme na měsíc, tak že co je proti tomu váš požadavek :-)
Vít Rotrekl
« Odpověď #17 kdy: 06.09.2015, 11:39 »
Ono bude záležet jaké budete mít svítidlo... tedy jaký zdroj světla tam bude, jestli žárovka, úsporka, zářivkové svítidlo, LED svítidlo... Podle toho se vyřeší stmívání.
Nejjednodušší a v pořizovacích nákladech nejlevnější bude něco od Elko EP
http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/stmivace/mini-stmivace/
Je to řešeno tak, že se osazují tlačítka, přidržením tlačítka se mění intenzita osvětlení. Stiskem se zapne/vypne. Při nastavení na nějakou intenzitu, následném vypnutí a po té stisknutím na rozsvícení se rozsvítí na dříve nastavenou intenzitu.
Pak může být řešení pomocí předřadníku Touch&Dimm, případně pomocí regulace 0-10V. Ale to je závislé od toho co bude za svítidlo, a jestli v tom daném svítidle nebude nějaký předřadník.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Poradíte mi jak přivést do vypinače proud bez sekaní do zdi?
 Mohu použít k vypínači barvy žil modrá-hnědá?
 Poraďte mi prosím s montaží spínače?
 Jak udělat ze schodistových vypínačů tlačítka?
 Jak zapojím schodišťový vypinač z pěti míst?
 Jak mám zapojit 3-4 vypínače na jedno světlo?
 Co s vodiči PE a N ve vypínači?
 Pokud existuje schodistový dvojvypínač, kolik mezi ním vést vodičů?
 Proč mi při zapojení dvou vypínačů č.6 vypadává chránič?
 Ako zapojiť vypínače 5 a 6 do funkčného celku?
 Zvládnu vyměnit vypínače sama?
 Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
 Jak zapojit 2 střídavé vypínače?
 Lze zapojit schdišťový spínač jako stmívač?
 Jak správně umístit vypínací a zapínací tlačítko?
 Proč je napětí 100 V mezi kontakty schodišťového a křížového vypínače ?
 Co mě to koplo?
 Jak propojit tři vypínače pro ovládání jednoho světla?
 Jak zapojit spinače s orent.doutnavkou aby neproblikávaly při užití úsporek?
 Setkali jste se u rodiného domu se stop tlačítkem i pro zásuvkové obvody?
 Jak jsou zapojeny spínače v bezpečnostní liště rolovacích garážových vrat?
 Jak napojit nový vypínač v místnosti?
 Kolik kabelů cyky 3x1,5 je možné spojit pod vypínačem?
 Poradíte mi s kombinací dvojspínače ř. 5 a 6?
 Kde hledat chybu v zapojení dvou obvodů pomocí schodišťových spínačů?
 Bude mi stačit pro přesun vypínače CYKYlo A 3x1,5mm?
 Jak zapojit schodišťové vypínače na jedno světlo?
 Jaké volit bezdrátové ovládání světel s rychlými přechody mezi stavy (VYP/ZAP)?
 Jak nahradit klasický vypínač bezdrátovým?
 Jak zapojit křížový vypínač mezi schodišťové?
 Ako zapojit vo vypinaci radenia 6+6 vodic CYKY 3x1.5?
 Jak zapojit šňůrový vypínač na kabel s třemi vodiči?
 Do jaké výšky osadit vypínače u postele?
 Proč občas nezafungují schodišťáky?
 Poradíte mi kam na vypínač č.7 připojit signalizační led diodu?
 Je možné umiestniť 5 káblov pod vypínač?
 Existuje jiná kontrola rosvícení na WC než doutnavkou ve vypínači?
 Moze prudovy chranic nahradit vypinac?
 Jak zapojit dvojitý vypínač pro dvě samostatná světla?
 Jaké použít kabely pro zapojení stropního světla a vypínače s rezervou ...?
 Akým káblom pripojiť svetelný spínač SOU-3, keď chcem spínať slaboprúdový obvod?
 Ako spojiť prepinač 5A a 6?
 Jak argumentovat u nesprávně instalovaných vypínačů?
 Jak zapojit vypínače s orientačními doutnavkami?
 Jaký je rozdíl ve vypínači mezi černým a hnědým vodičem?
 Jak zapojit vypínač světla s třemi vodiči?
 Jak zapojit spínače řazení 6?
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak připojím ventilátor na dva nezávislé vypínače?
 Jak zapojit střídavý přepínač s orientační a signalizační funkcí?
 Kde mám chybu v zapojení sériového spínače č.5.?
 Jak sestrojit lampičku s časovým vypínáním?
 Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?
 Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného?
 Jde přehodit orientační kontrolku na vypínači firmy Schneider?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou?
 Jak zapojit bezdrátový vestavěný spínač?
 Ako zapojit 5b+5B+6 vypinace?
 Složitější zapojení vypínačů?
 Proč jsou u vypínače č.6 tři vodiče?
 Je toto zapojení osvětlení s lustrovými vypínači správné?
 Jak zapojit vypínače na prodlužku, kde vypínač bude o dva metry dál?
 Které dva vypínače s doutnavkou mohou signalizovat i provoz spotřebiče?
 Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače?
 Může mít odečet elektroměru vliv na polohu klapky osvětlení?
 Jak lze bezdrátově sjednotit 2x vypínače?
 Jak mam rozdelit svetlo, ktere je spolecne zapojene s ventilatorem na wc?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Je možné, že by vypnutý vypínač vypnutý nebyl?
 Je možné zapojit vypínač schodišťového osvětlení modrým vodičem?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit stropní ventilátor se světlem do dvojvypínače?
 Proč mám na vypínači dva vodiče L?
 Může se dát u zapojení vypínače na modrý vodič fáze?
 Jak se nastavuje na dotykovém vypínači stav po opětovném obnovení napájení?
 Použili ste niekto 230V/AC vypínače pre osvetlenie 48V/DC?
 Lze zapojit orientační doutnavku na signalizační zapnutého stavu?
 Jak zapojit vypínač v kovové zárubni?
 Jak vyřadit jeden vypínač z provozu?
 Jak nahradit jeden z vypínačů č.6 bezdrátovým prvkem?
 Proč elektrikáři používají vypínač řazení č. 1 místo č. 2?
 Ako správne prepojiť PEN vodič vo viac rámikovej zásuvke?
 Co může vypínač změnit např. za parametr na fázi?
 Jak zapojit 6 pro dvě světla ovládané samostatně pomocí 6+6?
 Jak zapojit spínač světla BSEED pro spínač světla číslo 6?
 Lze dotykové vypínače zapojit do klasické elektroinstalace?
  Jde nějak strojku č.7 udělat signalizace zapnutí?
 Proč fungují vypínače 6 jako vypínače 1?
