| | |-+  Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
Autor Téma: Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?  (Přečteno 10691 krát)
SJirka
« kdy: 27.08.2015, 12:47 »
Před malováním a rekonstrukcí pokoje jsem odmontoval ovládání od elektrokotle ze zdi.
Samozřejmě jsem si to pro opětovné zapojení vyfotil, ale bohužel na telefon, o který jsem přišel.
Ze zdi mi teď koukají dva dráty, černý a hnědý.
Ovládání má zezadu tři zdířky pro připojení.
Potřeboval bych poradit, kam dát černý a kam hnědý drát?
Schéma ovládání je na přiloženém foto ...
* 20150822_085425.jpg (616.73 KB, 2560x1920 - prohlédnuto 3010 krát.)
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2015, 18:34 »
COM znamena common, cize spolocny.
NO znamena Normally open, cize rozpojene.
NC znamena Normally closed, cize spojene.
Kotol kuri, ak ma dva vodice spojene, klimatizacia zase chladi, ked ma spojene. To je dovod, preco vyrobca dava na vystup prepinacie rele. Dalsia moznost je SW konfiguracia v nejakom menu.
Nemate tam co pokazit, zapojte NO a COM, potom nastavte pozadovanu teplotu na vyssiu  ako v miestnosti a kotol musi  zopnut. Tie kontakty by mali byt bezpotencialov e, cize nejake brnivo trasive prihody by hrozit nemali.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 27.08.2015, 19:31 »
Ale tomu, že vás to nemůže dokopat nevěřte 100%. Jsou kotle, které do termostatu posílají 230V a čekají je zpět..... Bezpotenciálov ý kontakt není od toho, že by na něm nebyl žádný potenciál, ale že tento to napětí negeneruje, ale jen spíná.
Lepší pro toto se mi zdá a teď si neuvědomuju, jestli to používají na Slovensku nebo jsem to pochytil u někoho z anglicky mluvících kolegů, používat aktivní a pasivní výstup.
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2015, 00:45 »
Snad by aj ten, kto ma problem s nazvami ako NC / NO zvladol zapojit baterku, odpor a led diodu alebo ziarovku, pripadne lacny smejd multimeter v piskacom mode na kontakty termostatu a ofuknut ho fenom na overenie funkcnosti. To je bezpecne a navyse sa nieco nauci ...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 28.08.2015, 01:19 »
Standardně se to zapojuje na svorky COM a NO. Na polaritě přívodních vodičů (černý, hnědý) nezáleží.
Předpokládám tedy, že jde o termostat napájený bateriemi.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 22 dotazů.
