| | |-+  Jaký je rozběhový proud motoru MEZ Mohelnice AF444/4A při zapojení do Y?
Autor Téma: Jaký je rozběhový proud motoru MEZ Mohelnice AF444/4A při zapojení do Y?  (Přečteno 4935 krát)
Vaczy
« kdy: 20.08.2015, 19:26 »
Mám motor MEZ Mohelnice označení AF444/4A 4kW.
Nevíte jaký je rozběhový proud při spouštění Y/D?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 22.08.2015, 13:50 »
AF444/4A 4kW byl nejčastěji vinut na 380/220V. A v síti 400/230V jej lze provozovat pouze v zapojení do Y.
 Pokud motor s vinutím 380/220V nebudete provozovat na "ruské" sítí 220/127V přepínání Y/D nemá smysl. Pro rozběh Y/D na sítí 400/230V byste musel mít vinutí motoru 660/380V Y/D.
Jelikož se jedná o velmi starý motor, je pravděpodobné, že byl převíjen a nemá ani vyvedená sólo vinutí a je nepřepojitelný do D.
Na štítku motoru jsou důležité údaje (které jsre neposkytnul) ,  ze kterých se dá rozběhový prod odvodit.
Typický rozběhový proud je 6-7násobek proudu při jmenovité zátěži.
Při přepínání Y/D jsou tyto proudy třetinové, proudová špička přepnutí Y/D je  vyšší. Typicky se uvádí rozběhový proud 1,5-2,4 násobek jmenovitého proudu v D, špička přepnutí 1,5 až 5,5 násobek jmenovitého proudu v D. Záleží na charakteru zátěže a na dosažených otáčkách v okamžiku přepínání (v rozsahu 80-93% jmenovitých otáček).
Ďábel je skryt v detailu
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2015, 12:54 »
Jak už napsal kolega přede mnou je nutné poskytnou více údajů ze štítku. Hlavně napájecí napětí. Zda je to motor na 220 / 380  nebo 380 / 660 V. zřejmě se jedná o motor s otáčkami 1480 ot /min.
