| | |-+  Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
Autor Téma: Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?  (Přečteno 10433 krát)
laky00
« kdy: 05.08.2015, 09:57 »
Potřeboval jsem posunout krabice několika vypínačů na světla, tudíž jsem stávající kabely 1,5mm2 Cu nakrimpoval kabelovými spojkami, přetáhl jednotlivé žíly smršťovačkou a celý kabel rovněž zatáhl smršťovačkou.
Vyvedl prodloužené kabely do nových krabic.
Teď mne napadlo, zda bužírka byla dostatečně silná, aby se neprorazila jejich izolace, protože je mnohonásobně tenčí, nežli izolace kabelů.
Zkoušel jsem jen multimetrem měřit odpor mezi žílamy a vycházel okolo 100Mohm.
Pokud zkusím změřit odpor mezi žílami kusu kabelu, pak naměřím nekonečný odpor.
Mám to tak nechat nebo to vytrhat a dát nějaké silnostenně smršťovačky a překrimpovat?
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 05.08.2015, 15:10 »
Tak to měření izolačního odporu multimetrem je stejná blbost, jako měření napětí na kabelu digitálním multimetrem  podivej To jste mohl rovnou položit ukazováček pravé ruky na izolaci kabelu a ukazováček levé ruky na čelo a pokud při zamručení uvidíte zjevení panenky Marie, je kabel proražený   Smích
Normální multimetr jede na 9V baterku. Aby rozeznal průraz izolace, tak by tam musel kopnout minimálně 0,5kV. Takhle směšně malým napětím průraz prostě neodhalíte... Na to je speciální měřák.  podivej
Zase jsme u toho. Někdo měří, naměří číslo a neví ani co změřil, ani jak to naměřil, ani co by měl naměřit, ani co to číslo znamená  zle
« Odpověď #2 kdy: 05.08.2015, 19:10 »
Izolace se měří v takových rozvodech standardně napětím DC 500V.
Samozřejmě se na to používá MP, kde je nějak omezen proud na hodnoty řádově v desetinách mA až jednotkách mA.
Pokud byly použity spojky určené pro tuto napěťovou hladinu, neměl bych z toho strach.
Normálně se měří izolační stav celého okruhu a až když je nějaký problém, hledá se ve které části to vzniká.
« Odpověď #3 kdy: 05.08.2015, 19:25 »
Dovolím si upřesnit.
Dnešní přístroje se pokouší měřit proudem přesně 1 mA. U odporu do 500 kOhm tak měření skončí při napětí nižším, než 500 V (a dá se tak krásně zjistit miliampérový bod).
« Odpověď #4 kdy: 05.08.2015, 20:38 »
Zapomeňte na multimetr. Je vidět že nevíte co, čím a jak měřit. Pokud chcete mít jistotu, pozvěte si RT, který k tomuto má patřičné vybavení a umí naměřené hodnoty i správně vyhodnotit.
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
