| | |-+  Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
Autor Téma: Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?  (Přečteno 18129 krát)
Kateřina Sklenářová
« kdy: 22.07.2015, 13:16 »
Koupila jsem mobilní vířivou vanu, přívodní kabel je dlouhý pouze necelý metr a vířivku není možné instalovat přímo u zásuvky (není zde vhodný podklad),  návod zakazuje použití prodlužovacího kabelu, je možné přívodní kabel v nějakém servisu prodloužit, popř. jaká jsou rizika při použití prodlužovačky?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2015, 23:15 »
technický přesun
Elektrika NENÍ časopis!
Petr M
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2015, 07:10 »
Metrový kabel je zoufale málo. JEdná se o vadu výrobku, požadujte po prodejci nápravu. Pokud není délka kabbelu ve volně dostupné specifikaci a výrobek vám nepředváděl rozbalený, tak to neokecá.
Šmejdy je potřeba trestat, ne ještě dobrovolně platit za jejich lumpárny!  Delší kabel je korunová položka, ale v případě van a bazénů může jít o život.  podivej Já bych si to rozhodně líbit nenechal.
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2015, 08:42 »
Pohyblivé přívody by se neměli "nastavovat, prodlužovat"... Je třeba celý přívod vyměnit za delší. Jenže to s sebou nese 2 "chybičky":
- jde o zákrok, který může výrobce nebo prodejce brát jako důvod neuznat záruku v případě nějaké závady
- zákrokem do výrobku se z právního hlediska stáváte novým výrobce a přebíráte veškerou zodpovědnost za funkčnost a především bezpečnost.
Použití prodlužovacího kabelu - předpokládám, že vana je spotřebič s ochranou ve třídě I. Potřebuje tedy pro svoji funkci pracovní vodiče L a N a pro bezpečnost provozu ochranný vodič PE. Použitím prodlužovačky přidáte jeden kontakt navíc, to už může zhoršit funkci a úroveň ochrany. Zásuvka má předepsané parametry pro správnou funkci ochrany automatickým odpojením v případě izolační poruchy, ale vložením dalšího vedení se už můžeme dostat za hranici.
I když to nechci doporučovat, dokázal bych "přimhouřit oko" při použití kvalitní prodlužovačky dlouhé "několik málo metrů",  pokud to bude připojeno k okruhu, kde je proudový chránič.
Petr M
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2015, 08:56 »
Jenomže tady jde i o krytí... Voda z vířivky nebo bazénu je potvora. A kde není krytí, tam se pak doplňková ochrana stane základní  Hněv
V tomhle případě jednoznačně nakopat zadek prodejci. Ideálně zepředu. Pro venkovní spotřebiče je 5m kabel minimum, pokud nejsou určeny na použití s prodlužkou jako sekačka atd.
Btw, na prodlužku mám doma takový utěsněný "pouzdro",  který kryje zásuvku s vidlidí s IP 55. Ale cena byla vyšší, než kolik by stál delší kabel prodejce.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 23.07.2015, 18:53 »
Pak záleží i na vidlici na kabelu zásuvky. Přímá s gumovým lemem dokáže s vhodnou zásuvkou utvořit IP44 a při doplnění o zmiňovaný box by se dalo hovořit o krytí. U úhlové vidlice dochází v některých spojovacích boxech k lámání kabelu za vidlicí a úhlová vidlice navíc nemá v gumové zásuvce takové krytí.
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
 Může šňůra kterou jsem vyměnil já, zabít, a jak tomu zabránit?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
