| | |-+  Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
Autor Téma: Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?  (Přečteno 12352 krát)
Maskot
« kdy: 02.07.2015, 11:40 »
Vařič s příkonem (odporový, jednofázový) 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2015, 13:18 »
Nemůžete. Pokud si ani nedokážete spočítat proud a naznáte tolerance napětí, patrně na to nemáte kvalifikaci a nemáte se co vrtat do VTZ.
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2015, 13:23 »
Na hloupou otázku se dá také hloupě odpovědět,např.:
- vařič se nepřipojuje na jistič, vařič se zapojuje do zásuvky pomocí standardní vidlice
(zásuvkový okruh jištěný 6A je divný. Proč by to někdo dělal?)
- můžete si to připojit. Připojit to půjde, problém je v tom, jestli se to tomu jističi "bude líbit" a jak dlouho
(jistič přetížený o 40% by měl desítky minut vydržet než se ohřeje a vypadne, tady by to mohl vydržet, ale při častějším provozu "na hraně nebo lehce nad" se to na něm logicky podepíše)
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2015, 13:45 »
Pokud budu mít penzion a k zásuvce bude upozornění, že je to jen na konvici 1000 W, pak budu tento okruh jistit jen jističem 6A. A dokonce zásuvky s upozorněním jen na holicí strojek, tak bude dokonce i jistič 4A/B
U některých penzionů to ale řeší tak, že každý apartman má svůj elektroměr a platí se nájem + spotřebovaná elektrika. Pak není na odběr žádný takový limit a zásuvky jsou jištěny standardně 16A.
K otázce:
již zde bylo napsáno, že můžete. Jinou dobu na rychle vypnutí bude mít jistič s charakteristik ou B a jinou s charakteristik ou C. Jinak vypočítat proud z příkonu je trojčlenka pro 6. třídu základní školy.....
telefon:        777 273 732
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 02.07.2015, 14:32 »
Je to tak nějak na hraně, spíše lehce za ní ...
Prostým výpočtem 1500W/230V dostaneme proud přibližně 6,5A.
Jistič při přetížení o cca 10% (to by bylo v tomto případě 6,6A) zřejmě nevypadne vůbec. Ovšem bude se pěkně zahřívat.
Co se týká dohodnutých hodnot pro jističe, při zatížení na 1,13-ti násobek jmenovitého proudu by jistič neměl vypadnout dříve jak za půl hodiny.
Pří zatížení na 1,25-ti násobek jmenovitého proudu naopak jistič musí vypadnout do půl hodiny.
Dlouhodobé přetěžování ovšem jističi rozhodně neprospívá, i když to bude fungovat.
Jistě by se našlo nějaké řešení, záleží na situaci.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #5 kdy: 02.07.2015, 22:11 »
Ty hodnoty asi nebudou pro běžné modulární jističe pro domovní použití.
Tam by jistič měl na 1,13-i násobek jmenovitého proudu držet "pořád",  pokud není jeho "startovací teplota" zvýšena okolím (ostatními komponenty v rozvaděči)
Maroš Klein
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2015, 07:28 »
Istič, ak je v poriadku, sám odpovie na otázku čo a ako dlho môže byť naň pripojené. Ani desať zásuviek v okruhu neznamená 160A. Na druhej strane ani 32A v zásuvkovom okruhu reálne okrem istenia nikto neustráži. Preťaženie nie je poruchový stav, jeho obmedzenie sa má riešiť pri návrhu.
Pred dvoma rokmi som provizórne (jednotka dočasnosti pre prevádzkovateľ a je 1 furt) pripojil 3-f záťaž 52kW na ... 25A.
Tu je názor z OEZ na jeho netradičné použitie:
1.   Aký vplyv má preťažovací prúd na materiálovú a funkčnú stabilitu ističa a taktiež na vypočítaný vypínací čas 8 sec?
Přetěžovací proud nemá zásadní vliv na vlastní jistič ani na jeho chování. Může však docházet k postupnému oteplování mechanizmu a může dojít k vybavení jističe tepelnou spouští. Vzhledem k tomu, že je jistič v provozu a zatím nedošlo k výpadku, tak pravděpodobně stihne vždy před dalším cyklem vychladnout. Toto se může zhoršit až přijde léto a začnou se zvyšovat teploty.
[Suchomel, Zdenek]
2.   Ak je predpoklad, že takto častým preťažovaním dôjde k posunu vypočítaného vypínacieho času 8 sec. smerom k času 2 sec.,  potom za aký odhadovaný čas môže dôjsť k takejto situácii a tým aj k vybaveniu ističa a výpadku zaťažujúcej prevádzky?
Pokud bude mít jistič vždy čas vychladnout, k razantnímu posunu charakteristik y nedojde.
[Suchomel, Zdenek]
3.   Keďže preťažovanie prebieha vždy krátkodobým prúdom 76A pri zopnutých kontaktoch ističa dimenzovaných na In 25A, aká je možnosť tepelného poškodenia kontaktov v mieste dotyku a tým aj možný vplyv ich zlepenia na neodpojenie vypínacím mechanizmom v prípade potreby.
Toto nehrozí. Kontakty jsou stavěny na vyšší proudy a dynamika kontaktů je někde okolo 1 kA (při vyšším proudu už by mohly kontakty odskakovat). Jste daleko pod touto hodnotou.
[Suchomel, Zdenek]
4.    Na aký dlhý čas odhadujete udržateľnosť takejto prevádzky v preťažovanom režime z hľadiska Vašich poznatkov o materiálových a konštrukčných vlastnostiach Vášho výrobku, resp. na akú dobu takýto režim viete odporučiť.
Jističe nejsou navrhovány k podobnému provozu a ani nejsou na takový provoz zkoušeny. Jakkoli bych vám odpověděl, bude to špatně, protože budu tipovat. Může to nastat kdykoli nebo nikdy. Pokud vám jde o stabilitu provozu, je nutné najít vhodnější řešení. Jako doplnění tohoto krizového řešení bych doporučoval umístit vedle záložní jistič, aby případná odstávka byla co nejkratší. Pokud máte místo v rozvaděči, dá se přímo i zapojit a např uzamknout uzamykací vložkou ve vypnutém stavu. V případě potřeby pouze odemknete a zapnete.
[Suchomel, Zdenek]
5.   Aké je Vaše záverečné odporúčanie na základe dlhodobých skúseností na použitie ističa ... pre takúto prevádzku?
Bohužel jsme se s tím ještě nesetkali. Nemáme zkušenosti.
[Suchomel, Zdenek]
6.   Viete odporučiť z Vášho sortimentu iný typ istiaceho prístroja vhodného na takýto typ prevádzky s maximálnou hodnotou In 25A, ktorý by zabezpečil bezpečnú výdrž prevádzky na odporúčaný čas provizórnej prevádzky 6 mesiacov do odstránenia poruchy na pôvodnom prívode?
Dal by se použít spouštěč motoru SM1. Tem pro jmenovitý proud 25A vypíná až na 10 sekundách a navíc je stavěn na přetěžování až 10x In (250 A by udržel 2 sekundy).
[Suchomel, Zdenek]
k Vaší doplňující otázce: Změřte oteplení na svorkách přístroje pokud je zatězován. Pokud oteplení (rozdíl teplot v chladném a ohřátém stavu) překročí 60 K, je to špatně a jistič se takto používat nesmí. Pokud uvedené oteplení nenaměříte, riziko požáru můžete vyloučit.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.322 sekund, 22 dotazů.
