| | |-+  Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?
Autor Téma: Jak zapojit MPT k jednofázovému elektroměru s přímým měřením?  (Přečteno 15290 krát)
Marin
« kdy: 22.06.2015, 15:51 »
Marně hledám jednofázový elektroměr s výstupem S0 pro zapojení s měřícím proudovým transformátore m pro měření proudu do 200A. Hledám jednofázový elektroměr, jelikož potřebuji měřit každou fázi zvlášť a 3fázové elektroměry s nepřímým měřením mají pouze jeden S0 výstup.
Nemá pro mě někdo tip na takový elektroměr? Ampérmetr by úplně stačil, ale s výstupem S0 marně hledám.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2015, 19:27 »
Nešlo by použít pro každé měřící trafo jeden jednofázový elektroměr s výstupem.
V příloze jsou elektroměry, které měří od 0,025A. Tedy by mohly být dostatečně přesné, záleží jak moc přesné to potřebujete.
Výsledný odběr by se ovšem musel násobit převodem trafa. Tedy při trafech 200/5A, by to bylo xxxkWh*40=> skutečná spotřeba.
Předpokládám, že když potřebujete někam dostat ten impuls, tak to něco by asi umělo i vynásobit hodnotu pro skutečnou spotřebu. Respektive když se uvádí v data sheetu 1000imp/kWh, tak by to odpovídalo skutečnosti 1000imp=> 40* x kWh.
Nebo se s výpočtem pletu?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2015, 20:03 »
Výpočet je 0.K. ,  tato metoda použití standardního 1f elektroměru má ohromnou výhodu v láci, mírnou nevýhodu v přesnosti a velkou nevýhodu v potřebě násobitele pro údaj elektroměru.
Pokud nemůžete volit tento způsob, jsou dobré elektroměry Enika řady EM21 72D, jsou třífázové, ale jsou parametrizovat elné pro jednofázové zapojení.
Jako bonus je u nich jak připojení S0, tak RS485 Modbus a navíc mají takovou fintu, že displej lze priklopit na jejich dno či vrchol a tak jde dát stejný elektroměr jak na DIN lištu, tak do panelu. Pouze kdybyste jej potřebovali jako fakturační, musíte si objednat způsob montáže předem, protože pod displejem je reset tlačítko a fakturační elektroměr je tudíž dodán s plombovaným displejem s plombou výrobce.
U nich pozor, parametrizaci lze bez porušení plomby provést jen jednou (prvotně).
Dělají také elektroměry s přídavnými naklapávacími proudovými transformátory, prodává se pouze celá sada, trafa jsou s elektroměry spárována. Pokud nemáte proudová trafa koupená, je to do 250A a naklapávací trfa dobrá volba.
Ještě k EM21 upozornění, vzhledem k tomu, že nemají v sobě proudové transformátory, ale bočníky je nutné v dodávce objednat, zda mají při zpětné dodávce energii nemeřit, nebo přičítat.
Parametrizovat lze u nich kde co, jak převody proudového i případného napěťového trafa, ale nelze u nich měnit na Modbusu baudrate, je pevný 9600Bd.
Jako bonus je k nim dodáván i SW, lze jím elektroměr naparametrizov at, to je velká pomoc. Mám dojem že nyní dávají zadarmo i SW pro odčítání údajů.
Dá se odečíst proudy, výkony i práce v každé fázi, takže mám dojem, že při vyčítání pomocí Modbusu  by mohl stačit i jeden elektroměr pro tři měřená místa. A to možná i na tři jednofázové odběry, ale nemám to vyzkoušeno.
Když tak vám ochotně poradí pan Lánský z Eniky, on umí a ví, co prodává.
* Enika - EM21 72R (sada, DIN-panel).pdf (504.93 KB - staženo 611 krát.)
* Elmer.gif (29.49 KB, 926x310 - prohlédnuto 6697 krát.)
* Elměr_EM21 72D.jpg (194.59 KB, 868x457 - prohlédnuto 2422 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2015, 20:48 »
Předpokládám z toho, jak je dotaz položen, že tazatel z nějakého důvodu potřebuje měřit rozložení 3f odběru do jednotlivých fází..
Osobně bych pak spíše sáhl po něčem s komunikací... Nějak trpím vrozenou nedůvěrou, pokud se má naměřená hodnota přenést analogově, obvzlášť pokud se naměřila digitálně zaznamenala, pak je digitálně zpracována a mezitím to proběhne někde přes analogovou smyčku nebo pulsy (ono ty nejsou úplně analogově, ale jejich počítání za čas už bych za analogovoou hodnotu považoval)... Ale co sleduje tazatel z dotazu úplně vyčíst nejde...
Erhard Mareček
« Odpověď #4 kdy: 23.06.2015, 10:05 »
Já používám na domu ED310, data vyčítám do Foxtrotu po RS485. Co má elměr poskytovat za data lze specifikovat při objednávce.
Mě dává jak celkový příkon tak v jednotlivých fázích, tak stejně i spotřebu, U, I, cos fi a maxima P a I a ještě další hodnoty.
U nás v rozvodně používáme na měření vývodů, jsou jich tu desítky, zapojené v síti RS485.
Tyto jsou v provedení s proudovým trafem. Mrkněte na net na ED310 od ZPA.
Martin Ar
« Odpověď #5 kdy: 23.06.2015, 16:49 »
Moc díky za tipy.
Upřesním dle dotazů.
Jedná se o čistě informativní měření - nemusí to být vůbec "na watt" Proto by mi uplně stačil ampérmetr, ale mezi fázemi je značný rozdíl, to již potřebuji měřit odděleně.
Připojení je k SDS mikro, které má 3x S0 vstupy i možnost nastavení převodu MPT. Vzdálený odečet je v tomto případě třeba...
Zásadní problém je, že je to potřeba udělat bez zásahu do elektroinstala ce... Proto opět původní myšlenka ampérmetru s rozsahem do 200A.
Elektroměr by šel ošulit připojením napájení na V svorky z externího zdroje, což mi samozřejmě přijde jako "nepěkné řešení". Pokud mají však pouze jeden výstup S0, stejně mi to problém neřeší.
Takže asi úprava dotazu: Existuje jednofázový ampérmetr s výstupem S0, který by lze použít pro nepřímé měření?Úsměv
Děkuji.
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #6 kdy: 24.06.2015, 11:16 »
A proč nepoužijete tedy napěťové vstupy SDSka ?. Potom si v SDS můžete doprogramovat co chcete.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Martin Ar
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2015, 13:08 »
Díky za odpověď. Jak ale měřit ten proud?
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Co se stane při přehození fází v elektroměru?
 Môže mi niekdo poskytnúť k nemu návod k Elektromer EMH?
 Schéma zapojení elektroměrů....
 Jak zapojit podružný elektroměr?
 Elektroměrový rozváděč s jističi 20 cm nad zemí !??
 Je možné umístění klasického indukčního elektroměru na dřevotřískové desce?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Poznáte niekto predplatené elektromery?
 Lze použít JISTIČ BONEGA EV-6J před elektroměrem?
 Proč jsou na elektroměru dva údaje proudu?
 Je elektroměr, který se točí chvíli ta a chvíli zpět špatný?
 Co vše je nutné k vyřízení přemístění elektroměru?
 Kto zodpovedá za elektromerový rozvádzač v bytovom dome?
 Kdo vyrábí odpočtový elektroměr na DIN lištu?
 Jak funguje měření maxima s elektroměrem ET411?
 Prelozka vedeni s premistenim elektromeru
 Nemáte manuál elektroměru LANDIS?
 celoplastová ryska plus elektroměrový rozvaděč
 Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
 Nevíte o výrobci měřiče spotřeby el. energie?
 Ve kterých případech musí být elektroměrový rozvaděč vyhříván?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak má vypadat připravený sloupek pro osazení elektroměrem?
 Kde nalézt schéma zapojení dvousazbového elektroměru?
 Smí být elektroměr jen na typové elměr. desce ?, nebo i na upravené.
 Nezná někdo elektroměry Maneler?
 Je schéma zapojení elektroměru s HDO z pod.přip.ČEZu správné?
 Dá se pořídit u nás automat na podružné měření el.energie?
 Co musím splnit vůči RZ pro přemístění elektroměru?
 Jaké jsou pravidla pro umístění elektroměrového rozvaděče a pojistkové skříně?
 Co je zátěžové testování funkce elektroměrů ?
 Je toto schéma zapojení 3f elektroměru správné ?
 Kdo poskytne návod k elektroměru LANDIS|&GYR ZMD?
 Je možné mít dřevěnou elektroměrovou skříň?
 Jak zapojit čtyřkvadrantní elektroměr?
 Umí elektroměr HXE34 AS komunikovat po rozhraní RS-485?
 Kde všude může být umístěno měření odběru?
 Kde seženu praktické podklady k práci o elektroměrech?
 Které značky byste nominovali do soutěže o nejoblíbenější elektroměr?
 Nesetkali jste také se ztrátou hodnot na displeji elektroměru ZPA?
 Kdo vyrábí elektroměr s ext. proudovými cívkami jako u klešťového ampérmetru?
 Je možnost, že PRE dovolí vývod z elektroměrového rozvaděče v soustavě TN-S?
 Potkal se někdo s fakturačním elektroměrem na DIN u E.onu?
 Jak udělat z jednosazbového elektroměrového rozvaděče dvousazbový?
 Může se odběratel vyhnout zodpovědnosti za poškození elektroměrového zařízení?
 Je možné zapojení elektroměru vodičem 6mm2?
 Jaký největší průřez vodiče se nechá připojit na tento elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Elektroměr měří činný výkon nebo zdánlivý?
 Nevíte kde koupit elektroměrové držáčky?
 Pouzivaju distibutori u vas elmery priamo na trafe?
 Jak funguje detekce směru toku elektřiny pomocí měřícího transformátoru?
 Jaký je význam LED diod na elektroměru Actaris?
 Kde byste použili měření energie pomocí HWg-PWR vy?
 Co se reviduje na elektroměrovém rozvaděči?
 Skupina ČEZ zahájila instalaci chytrých elektroměrů
 Má opravdu ČEZ svá pravidla pro osazení elektroměru?
 Existuje elektroměr a řízení sazby v jednom přístroji?
 ENIKA: Nový elektroměr a analyzátor WM4096 s rozšířenou možností komunikace
  Jak se měří spotřeba elektrické energie elektroměrem?
 Jak lze u tohoto elektroměru vyvolat údaj o maximálním odebraném příkonu?
 Komu myslíte, že inteligentní elektroměry prospějí nejvíce?
 Proč jsou v panelových domech zvlášť měření pro výtah a pro společné prostory?
 Vejde se 3f elektroměr do rozvodnice na místo HDO?
 Co je to IP měřič energie HWg-PWR?
 Je možné stáčení elektroměru?
 Jak postupovat při zapojení druhého vedení k jednomu elektroměru?
 Jak chápat proudový rozsah elektroměru?
 Jak zapojit dva elektroměry na jednoreleové HDO?
 Musí být u 3F elektroměru všechny fáze svedeny na "nulu"?
 POWERSOFT: Co vše umí prozradit elektroměr
 Jak velká je vlastní spotřeba elektroměru ET 404 BD3?
 Dovoluje CEZ elektromerove rozvaděče ESTA?
 Víte jak vypadá vánoční elektroměr pro ČEZ?
 Aká je trieda presnosti elektromera elektromer CONTAX 3221?
 Jak zprovoznit zapojení elektromeru pres RS485?
 Jak byste napojili impulsní měření k elektroměru ČEZ?
 Kde sehnat elektromer pripojitelny pres pocitacovou sit ?
 Jak zapojit elektroměr ACTARIS ACE3000 jako podružný elektroměr?
 Setkali jste se s chybným záznamem u digitálního elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 ABB ELSYNN: Elektroměry #7, DBM 23000
 Aký je vlastný odber elektromera?
 Připojovali jste někdy elektroměr pomocí M-Bus sběrnice?
 Využíváte elektroměrů s normou MID?
 Mate nekdo moznost vyfotit vnitřnosti 3f digitalniho elektromeru zevnitr?
  Může být elektroměrový rozvaděč na zateplené fasádě?
 Jaký použít jednosazbový elektroměr, který má hlavní jistič 100A?
 ABB ELSYNN: Elektroměry#6, A43
 Kde v Praze koupit elektromer?
 Co v elektroměrovém rozvaděči s vodiči navíc?
 Je toto umístění elektroměru správné ?
 Slyšeli jste o zpoplatnění nepřístupného elektroměru zvýšenou cenou za kWh?
 Jaká je minimální tloušťka zdiva při zapuštěném ER?
 Proč se používá spínací blok před elektroměrem?
 Existuje simulátor S0 výstupu elektroměru?
 Jaký zvolit elektroměr pro CNC stroj 20kVA?
 Musí se výměna hlavního domovního vypínače hlásit?
 Proč se u elektroměru uzemňuje jeden vývod proudového transformátoru 150/5A?
 Má některá firma v nabídce 3.fázový elektroměr velikosti jako 3f.jistič?
 Může být odpojený třífázový elektroměr ve zkratu?
 Musí být ER uzemněn?
 Je možné, že je porouchaný elektroměr?
 Jak připojit sondu optického rozhraní k domovnímu elektroměru?
 Jaký je minimální počet elektroměrů v elektroměrovém rozvaděči?
 Jaký vyplněný formulář mám zanechat v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak správně zapojit elektroměr EDIN 372L?
 Je možné vést z ER více vývodů?
 Musím při novém elektroměru doplnit nulový můstek na elektroměrnou desku?
 Jaký elektroměr zvolit pro podružné měření odběru klimatizací?
 Jaký je rozměr rozvaděče pro nízkou sazbu?
 Prý nesmí být 1 elektroměr na 6 nájemních bytů?
 Aku skrinku pre elektromer, ktory je umiestneny v byte?
 Neznáte 1f elektroměr na DIN lištu s konstantou 10 000 imp/kWh?
 Na jakou svorku zapojit do elektroměru ADX10 tarifní vodič?
 Proč neklesne měřená spotřeba při přerušení 1 proudového okruhu elektroměru?
 Jak se dá prakticky využít funkce tzv. chytrých elektroměrů?
 Má vůbec smysl kontrolovat stav fakturačního měření (elektroměru)?
 Je potřeba elektroměrový rozvaděč ke každému bytu v bytovém domě?
 Mohu uzamknout elektroměrový rozvaděč?
 Jaká byla zapojení pro ac/dc sítě?
 Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Co víte o odbočkách k elektroměrům?
 Aký elektromer použít do RACK skrine?
 Naměří tří jednofázové digitální elektroměry stejně jako jeden třífázový ?
 Je možné využít pulzní výstup S0 fakturačního elektroměru pro vlastní odečet?
 Měřil někdo přesnost "smart" elektroměrů při spínané zátěži?
 UniControls představí v rámci své expozice elektroměry pro mobilní měření spotřeby energie na železnici ELM102 a ELM201!
 Hledáte repasované, úředně ověřené elektroměry?
 Elektroměr pro stejnosměrné systémy
 Může mechanický elektroměr měřit i ve vodorovné poloze?
 Zjistěte provozní náklady pomocí počítadla s elektroměrem
 Jak vypočítat spotřebu, když elektroměr měřil pouze dvě fáze?
 Aké jednofázové elektromery zvoliť pre podružné meranie?
 Co znamená zvoneček na displeji elektroměru?
 Je možné, aby starý dobrý elektroměr načítal na oba tarify zároveň?
 Jaký vybrat 3F pomocný elektroměr?
 Hlídejme si náklady za elektřinu s elektroměry C11
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovaly elektroměry
 Kde lze sehnat WiFi převodník na odečet elektroměru?
 Je možné zapojiť trojfázový elektromer s nepriamym meraním ako s priamym?
 Jaký je princip digitálního elektroměru?
 Existuje modernější verze mincovního elektroměru např. na kartu?
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Inteligentní elektroměry Eco POWER METER řady KW2M
 Jde digitální třífázový elektroměr vynulovat?
 Jaká je min. vzdálenost elektroměrového rozvaděče od pozemní komunikace?
 Jaká jsou dostupná řešení bezdrátového podružného měření?
 Co znamená blikající symbol baterie u distribučního elektroměru 3F1T?
 Co znamená údaj 10 (100)A na elektroměru?
 Jak bude digitální elektroměr reagovat na nesouměrný jalový odběr ?
 Znáte toto uchycení elektroměru ke kříži?
 HMV: Rozdělení elektroměrů v roce 1946
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 #EH: Účel elektroměrů když to kdysi vše začalo ...
 Musí se (nově?) vysypávat stojící elektroměrové skříně Keramzitem?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Jak zapojit FVE s elektroměrem aby počítal energii dodanou pouze ze sítě?
 Co znamenají servisní značky na elektroměru Itron?
 Jste na "chytré" elektroměry připraveni vy, i vaši zákazníci?
 Víte, že lze elektroměr WAGO otočit softwarově vzhůru nohama?
 Co dělat se zjištěním velké chyby měření předchozího elektroměru?
 Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jaký elektroměr použít na měření spotřeby tepelného čerpadla?
 Je stále aktuální mincovní elektroměr nebo již existuje lepší varianta?
 Znáte elektroměry Drahomíra Kusáka z Ostravy?
 Proč dva elměry měří jiné hodnoty spotřeby?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.
