| | |-+  Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
Autor Téma: Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?  (Přečteno 6783 krát)
Václav Kalina DC
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 13.06.2015, 20:09 »
Elektroměrový rozvaděč TN-C - 20m kabelu 5C10 - domovní rozvodnice TN-C-S. Lze použít modrý vodič k ovládání stykače HDO ? Odporuje to normě, nebo připojovacím podmínkám ?  Samozřejmě PEN vodič označen modrou návlečkou a modrý vodič připojen přez svorkovnici na průřez 1,5.  Stavebník zapoměl na kabel ovládání HDO.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A
Michal Slabý
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2015, 20:13 »
Když máte domovní rozvodnici TN-C-S, a v kabelu jen 4 vodiče, tak to trochu nesedí. Přeznačování PEN v tomto případě strácí smysl. Ale hlavně HDO používá až 3 povely. Pro jakou sazbu je HDO zřízeno? Také je třeba si uvědomit, že bod rozdělění má být uzemněn, to je důvod kabelu 5C a uzemnění bodu přímo v ER. V domovní rozvodnici budete síť přizemňovat obtížně, né li nemožně.
Revize E1B
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2015, 20:18 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=30635.0
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28505.0.html
Václav Kalina DC
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2015, 22:33 »
Jde o to, že původně to byla přípojka pro zahradní domek a on si na tom místě postavil RD. Bude se muset překopat elektroměrový rozvaděč, protože chce sazbu D56d. HDO bude v tomto případě 3 povelové, ale ČEZ má v připojovacích podmínkách, že Tepelné čerpadlo nemusí být blokované, takže zbývá pouze Boiler. (Bude mít jako TČ klimatizační jednotky) Něž tahat nový ovládací kabel, zvažuji elektroměrový rozvaděč překopat na TN-C a vytvořit bod rozdělení v domovní rozvodnici. S uzemněním problém není, to jsem mu stačil podchytit včas, takže přívod z elektroměrovéh o rozvaděče na hraně pozemku by byl veden stávajícím kabelem 5C10, jenom bych změnil soustavu na TN-C a v domovním rozvaděči bych to rozdělil na TN-C-S a přizemnil na základovou desku. Pak bych mohl nepoužitý modrý vodič použít jako ovládací pro boiler. Jde mi hlavně o to, jestli jsem nepřehlédl nějakou část normy. O tom, že to je prasečina se nehádám, toho jsem si vědom.
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2015, 23:35 »
Změna užívání pozemku? To se katastrálu líbit nemusí. Jestli to má ale povolené, tak na základě DSP a ta by to řešit měla. Nebo žádná dokumentace nebyla? To se katastrálu ... atd ...
Václav Kalina DC
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2015, 23:58 »
Peklo, stavební povolení má. Projekt jenom na stavbu. Elektriku mu dělal nějaký melouchář z fabriky a když jsem po něm chtěl projekt na elektro, tak mu ho prý projektant dokreslí podle aktuálního stavu. Řek jsem mu na rovinu, že bez projektu mu to nezreviduji ani nepřipojím. Alespoň jsem dohlídnul na elektrikáře. Osobně budu dělat pouze elektroměr a revize. Mám jedno neskromné přání, udělat jednou něco co bude podle předpisů  Pláč
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
