Kamil Novák
Offline
« Odpověď #37 kdy: 18.09.2020, 19:39 » |
Na obrázku zveřejněný napaječ NTB nemá značku tř.2. Není možno uvažovat tak, že výrobce to opomněl. V tomto napaječi běžně naměříte proud ochranným vodičem. Nemůže to tedy být tř.2. Ano, existují i výrobci, kteří toto dělají jako tř.2, má to ale značku pro tř.2 a vidlici pro tř.2.
To je naprosto přesné! Označení předmětů II.tř. (a i III.tř., někdy nahrazované zkratkou SELV) patří mezi povinná. Takže když na nějakém el. předmětu toto označení chybí, jedná se automaticky o předmět třídy I. V případě externích zdrojů a adaptérů pak jde často o "I.tř. bez přístupných neživých částí". A dotykový proud se měří na výstupním konektoru. Pozn.: nevěřím, že kdyby ten zdroj splňoval podmínky pro předmět II.tř., že by to výrobce zapomněl označit. To je svým způsobem jistý znak kvality. Takže když toto označení chybí, je vhodné provést i měření přechodového odporu PE vodiče přívodu.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
Online
« Odpověď #38 kdy: 18.09.2020, 20:48 » |
Pokud je neživá část nepřístupná, není její správná spojitost s ochranným vodičem ověřitelná. Nelze tedy ověřit ochranu při poruše provedenou pospojováním. Je nutné tedy bezpečnost ověřit jinak. Nezbývá, než věřit, že izolace mezi neživou částí a přístupným povrchem má parametry základní izolace. Když ty parametry má, existuje základní izolace mezi živou a neživou částí, a mezi neživou částí a přístupným povrchem. V takovém případě má výrobek dvojitou izolaci. Pokud nevěřím tomu, že izolace mezi neživou částí a přístupným povrchem má parametry základní izolace, nelze výrobek prohlásit za bezpečný, protože může dojít k první poruše, která není zjistitelná a napětí na neživé části a přístupným povrchem není izolováno základní izolací. Takže buď budeme věřit, že je tam dvojitá izolace, nebo ty výrobky nesmíme pouštět do provozu.
Radim Strycharski
Online
« Odpověď #46 kdy: 20.09.2020, 17:43 » |
1) Ale vždyť konkrétně ten zdroj pro NTB má neživou část. To je přeci ten konektor na výstupu.
Uznávám, že ten holý konektor na výstupu se dá považovat za neživou část, protože je pevně spojen se zdrojem a jde o jeden výrobek. Ale co se spotřebiči, které mají jen tu vidlici na přívodu s PE a jinak jsou celoplastové? Typicky monitory ke stolním počítačům. 2) O ten plastový kryt zdroje přeci vůbec nejde. Kdybychom chtěli hodně mudrovat, tak je zde pravděpodobně ochrana krytem (živé části uvnitř krytu nejsou přístupné, ale kryt zase nesplňuje požadavky na II.tř.)
Právě že jde o ten plastový kryt (teď nemyslím ten zdroj k NTB). Znepřístupňuje ověření existence případné neživé části pod krytem a současně je to izolant. Takže když ho budu držet v ruce a dojde ve spotřebiči k první poruše, nechrání mě nic jiného než izolace. A to je rozhodující. Při první poruše se spoléhám na izolaci a ne na spojitost neživých částí. A jestli při první poruše působí izolace krytu, jde o izolaci v pořadí druhou.
Offline
« Odpověď #48 kdy: 20.09.2020, 18:51 » |
Tak jsem si ten konektor změřil. Vnější část konektoru je spojená s vodičem PE přívodu přes odpor přesně 1k. Měřeno Eurotestem. Zítra se mrknu do norem, dneska už to nedávám ...
