| | |-+  Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
Autor Téma: Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?  (Přečteno 16636 krát)
Milos proskin1304
« kdy: 28.05.2015, 21:39 »
Aky rozdiel je medzi analogovym a digitalnym vstupom ?
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2015, 22:31 »
Digitální vstup reaguje na "je" nebo "není",  nula nebo jednička. Analogový měří, co je na vstupu, tedy něco mezi 0 až 10V nebo 0 až 20mA. A pak to převádí do digitální podoby (na číslo).
Napětí 2V je pro digitál nula, pro analog číslo třeba 51.
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2015, 13:00 »
Zpravidla máme určenou hranici kdy to je ještě 0 a kdy to je již 1 a mezi tím leží nějaké pásmo, kde se předpokládá, že taková hodnota tam za běžného (správného) stavu nebude.
Např. u obvodů CMOS je "nula" do 20% napájecího napětí, při 5V logice je "logická nula" do napětí 1V, při 15V napájení (maximum pro tyto obvody) je "nula" do 3V. Proto se také místo nula a jedna používá L (low, nízká úroveň) a H (high, vysoká)
To by bylo na delší "školení",  ono také záleží na tom, jestli digitální vstup hlídá jen stavy Ano/NE, H/L, 1/0,... nebo jestli je schopen přijmout nějaké vyjádření hodnoty pomocí nějakého "slova nesoucího informaci".
Ten stav 1/0 je tzv. nejmenší jednotka informace a říká se jí BIT
Pokud z několika bitů složíme "slovo",  označujeme to BYT nebo BYTE (čti bajt)
Klasika je osmibitové slovo, kterým můžeme vyjádřit hodnotu od 0 do 255 (případně do -127 do +128)
Samozřejmě tam je třeba mít ošetřené jak tam ty bity pošleme, aby je vstup správně zaznamenal a dál zpracoval.
Milos proskin1304
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2015, 20:15 »
No urcite poznate plc od simensu a tam je poviem priklad 10 digitalnych vstupov a 10 analogovich,
 ako tomu teda mam rozumiet ?
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2015, 20:40 »
 Digitální vstup je pouze sepnuto/rozepnuto. Například sepnutí koncového spínače na stroji, nebo otevření bezpečnostních dveří, případně přepnutí termostatu, nebo jiného kontaktu, po dosažení nastavené hraniční hodnoty. Třeba přetížení, přetopení, nebo naopak mrráz. Tedy může jít například o provozní, nebo poruchové stavy.
Analogový vstup se využívá k odčítání konkrétních hodnot. Například teploty, tlaku, otáček a podobně. Tak získáte přesné informace, díky kterým se pak začne přivírat ventil topení, ubírat otáčky motoru a podobně. Signálem může být měnící se odpor teplotního čidla, nebo proměnné napětí, či proud.
Podobné je to pak i u výstupů, jen například spínáte třeba relé na výstupu  (Digital),  nebo posíláte řídící signál 0-10V (analog)
Možnosti využití těchto vstupů pro různé účely je široké a závisí na konkrétních požadavcích/potřebách. Je putna, zda jde o PLC od Siemensu, TECO, nebo kohokoliv jiného
František Janeček
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2015, 20:58 »
Použiji ty, které potřebuji, pokud je jedněch nebo druhých málo, přidám rozšiřující moduly.Nepouži té vstupy ošetřím podle návodu výrobce.Zrovna tak je to i s výstupy.I jejich počet lze rozšířit. Úsměv
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
