| | |-+  Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?
Autor Téma: Je možné samostané vodiče H07V-K alebo H05V-K ukladať na perforovaný žlab?  (Přečteno 18897 krát)
Vladimir Hájek
« kdy: 18.05.2015, 15:52 »
... ukladania vodičov CYA na závesný žľab, teda spôsob uloženia vodičov F. Prevádzkové napätie DC max. 54V,  zdroj PELV. Revízny technik požaduje uvedené vodiče uložiť do ochraných trubiek pričom sa odvoláva na STN 33 2000-5-52 odstavec 521.10. Neviem čo táto norma presne hovorí a či sa týka aj prevádzky bezpečným napätím. Uložením do ochrannej trubky predsa znížim prúdové zaťaženie obvodu a už nemôžem hovoriť o spôsobe uloženia F. Nerozumiem potom prečo norma definuje spôsob uloženia typu F a kedy je možné klásť samostatné vodiče na závesné rošty.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2015, 13:01 »
Vámi citované normě vadí, že na žlab pokládáte vodiče pouze s pracovní izolací bez pláště.
Napětí nerozhoduje.
Proto po vás chce revizák trubky, nebo použít kabel ve kterém má každá žíla pracovní izolaci a navíc ještě kabel má plášť, a nebo jednožilové kabely s izolací a pláštěm (třeba CYY, YY)
Vladimir Hájek
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2015, 15:46 »
Vami uvedené vodiče, ak sa nemýlim, sú s pevným jadrom. Potrebujem lankové vodiče. Viete mi poradiť, existujú také? Prierez od 1.5 mm2 až po 35 mm2.
Táto požiadavka ma prekvapila preto, že mám v archíve desiatky projektov za posledných 10 rokov, kde rôzny projektanti navrholi priame uloženie CYA vodičov na rošt (zdroj PELV),  odborná firma s prílišným oprávnením zrealizovala ako náš subdodávateľ a revízny technik následne vystavil kladnú revíznu správu.
Paradoxne mám na stole revíznu správu od tohto revízneho technika z minulého roku, kde tak isto sú CYA vodiče (červený, modrý a aj z/ž) uložené priamo na rošte v serverovej miestnosti. Samozrejme kladná. Teraz zmenil názor.
U zákazníka pravidelne prebiehajú periodické revízie a nikdy s týmto riešením žiaden ich interný revízny technik nemal problém.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2015, 15:55 »
Ono to není o tom, že by změnil názor, ale spíše že se dozvěděl více a vzdělal se. Případně má přísnější oko než dříve.
Taky se mě občas stává, že při opakované revizi na "svém" objektu, objevím něco, co mě při minulé revizi nevadilo a teď už se mě to nezdá.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2015, 18:28 »
Ono se na úvodní otázku pána Hájka dá odpovědět, že lze. Úsměv
1) Ochranné vodiče CY a CYA žlutozelené vedoucí PE, PA ... ano a možno vždy.
2)Ve žlabu, který nese výhradně vodiče CY, CYA vedoucí pouze a jedině malé napětí je možné je mít "naostro" také (nevztahuje se na ně norma) - v případě že takové kladený výrobce povoluje v technických podmínkách.
Ovšem jakmile do tohoto "malonapěťového" žlabu kdokoliv přihodí či překříží kabel či vodič vedoucí nízké napětí a vyšší, tak už musí mít CY vodič (ale třeba také SYKFY, BELDEN...) izolaci odolávající nejvyššímu napětí v souběhy/křížení. To znamená s izolací druhého pláště zkoušenou na požadovanou elektrickou pevnost.  A tam CY, SYKFY, běžný datový BELDEN atd. neobstojí.
Ďábel je skryt v detailu
Vladimir Hájek
« Odpověď #5 kdy: 19.05.2015, 19:06 »
 Áno tomuto rozumiem. Jedná sa o cca 40 lokalít. Vo väčšine prípadov sa v žľaboch nachádza optika, SYKFY resp. FTP kabel. Ale nemôžem vylúčiť (uvidíme až pri realizácii),  že v niektorých prípadoch tam už teraz je kabel nn. Tu sa asi riešeniu s "trubkou" nevyhneme.  Smutek   Problém je v tom, že pri uložení v trubke bude potreba asi navyšovať prierezy vodičov a bude problém ich pripojiť na koncové zariadenia (vstupné svorky na zariadeniach).
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
