| | |-+  Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?
Autor Téma: Ako zapojim barvy vodičov novej stropnej lampy?  (Přečteno 14815 krát)
Teempo
« kdy: 18.05.2015, 14:43 »
Kupil som novy luster a trochu som to pokaslal...rad by som ho zapojil. Na fotke vidno ako to zhruba vyzera na zadnej strane lampy (jedna poznamka, na oznaceni N je od vyrobcu modry kabel, na L hnedy a na "stromceku" su 2 zltozelene, jeden je "ukotveny" na kokovu cast lustra a jeden dlhsi bol nasrobovany na kovovu konstrukciu lampy (tento mi vypadol z cokoladky a neviem ci som ho spravne zasunul ku druhemu zltozelenemu).
Zo stropu paneloveho bytu kde boli pred 2 rokmi odborne vymenene rozvody aj so skrinkou na poistky vychadzaju 3 kable, vlavo zltozeleny, v strede bledohnedy a napravo tmavohnedy.
Viete mi niekto z vas poradit ci:
1. som spravne zastrcil zltozeleny k zltozelenemu na strane lampy
2. ako zapojit spravne stropne kable na cokoladku aby svetlo svietilo
Predosla lampa svietila ale neskontroloval som si ako to bolo zapojene predtym  Nerozhodný
* DSC_0238.JPG (209.6 KB, 1152x648 - prohlédnuto 1484 krát.)
* DSC_0239.JPG (186.55 KB, 1152x648 - prohlédnuto 1632 krát.)
Ludvík Kubík
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2015, 22:03 »
Z vašeho dotazu není jasné, zda tam máte TN-C a dvojvypínač, anebo TN-S a špatné značení vodičů. Navíc si nejsem jistý tvrzením, že rozvody byly odborně vyměněny před dvěma lety. Takže mě napadá tradiční odpověď, kterou zřejmě nechcete slyšet…
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2015, 22:16 »
Tak se mi zdá, že rozvody nebyly vyměněny odborně, ale odporně.
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2015, 07:32 »
...správné řešení lze zjistit jen proměřením na místě.
     Rozhodně jak je uvedeno výše, tak buď vám "zaskočili" pod SDK při demontáži původního světla 3 dráty (zž a 2xmodrý) a nebo máte v dotazu chybu a elektroinstala ce není dělaná odborně, ale prodloužení světelného vývodu v bytě dodělávali sádrokartonáři z toho co měli po ruce.
Tak že řešení. Buď proměřit na kterém hnědém je fáze a nebo díky velikosti světla udělat v SDK větší díru a najít spoj na původní vývod. Což s ohledem na použité barevné značení bych doporučoval. Potom bych poprosil o foto, klidně se vsadím že tam nejsou wago svorky a v "čokoládu" bych moc nevěřil.
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2015, 23:38 »
Z barev vodičů, které vám koukají ze zdi je jasné, že nesedí barvy vodičů a rekonstrukce elektroinstala ce proběhla buď neodborně nebo ze špatně značených kabelů.Bez dodatečného měření nelze radit jak lustr zapojit.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2015, 07:09 »
A co kdybyste poskytl více informací? Jaký tam byl lustr, rozsvítil se celý najednou? Nebo nadvakrát? (Kolik žárovek měl?) Vypínač raději vyfoťte... Ostatní už napsali jiní.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
 Je treba na kovový plášť nového lustra Ikea dodatočne prepojiť ochranný vodič?
 Lze dodatečně připojit bezdrátové ovládání světla k stávajícím čtyřem vypínačům?
 Jak zapojit 3 světla s nezávislým a centrálním ovládáním?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
