| | |-+  Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
Autor Téma: Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?  (Přečteno 8416 krát)
petrik petrik
« kdy: 07.05.2015, 10:17 »
Předřadník 1x54w v zařivkovém světle odešel a novy předřadník je vyšší a do světla se nevleze.
Zkusil jsem zapojit pouze jednu zářivku na předřadník 2x54w ale zářivka blikne a spali se.
Předělal bych ji i na starter s kondikem ale nevim jakou velikost kondenzátoru zvolit.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2015, 21:59 »
Právě jste narazil na problém, který jako laik budete zřejmě těžko řešit. A protože se jedná o VTZ, musíte mít kromě vhodného předřadníku i další náležitosti.
Nicméně existuje mnoho typů předřadníků, trubic.....a vzájemně to sladit vyžaduje určité znalosti a zkušenosti.
Jsou předřadníky pouze pro 1 trubici /nebo kompaktní zářivku/,  pro 2 trubice a musíte je mít osazeny obě dvě, lze pořídit i předřadník pro 2 trubice, které mohou svítit samostatně. Ale jsou předřadníky, kde můžete zapojit 1 nebo i 2 trubice, ale musíte dát pozor na jejich výkon.
A představte si, že některé předřadníky mají pouze 3 vývody a trubice má 4 piny....co s tím?  Úsměv
Některé typy předřadníků musíte dokonce připojit na PE vodič, potvorám nestačí, že je přimontovaný na vodivé neživé části........b ez toho PE vodiče špatně zapalují, blikají.....
pokud použijete nevhodný předřadník pro konkretní typ trubice, můžete snížit podstatně životnost trubice.
Co si myslíte třeba o pojmu horký konec?
Takže jak vidíte, pustil jste se do složité oblasti. Dal jste i málo informací, i kdyby jste je dal všechny, těžko radit. Lépe je obrátit se na někoho, kdo dané problematice rozumí, má oprávnění pracovat na VTZ.....ale chápu, vybrat z toho množství odborníků není snadné  Úsměv vždyť je to jen předřadník a trubice
 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
