| | |-+  Ako skontrolovať výkon žiarovky?
Autor Téma: Ako skontrolovať výkon žiarovky?  (Přečteno 9278 krát)
Viktor H
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 26.04.2015, 12:02 »
Zo zvedavosti som chcel aplikovať výpočet výkonu zo známeho napätia a odporu (P=U2/R) na 12V 5W autožiarovku. Po odmeraní odporu žiarovky (3.2 Ohm) a dosadení hodnôt do vzorca mi však nevychádza nominálny výkon 5W, ale až 45W:
P=U2/R = 122/3,2 = 144/3,2 = 45 W
Kde robím chybu? Odpor meriam lacným multimetrom M-830B.
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #1 kdy: 26.04.2015, 16:30 »
Fyzika funguje, jenom si neuvědomujete, že elektrický odpor v závislosti na teplotě narůstá (rozžhavené vlákno žárovky). Přestože používáte měřák z tržnice za 70,- Kč, pokud na svítící žárovce změříte napětí a protékající proud v obvodu, prostým vynásobením naměřených hodnot
P=U x I [W, V, A]  by se mělo dojít přibližně k hodnotě udávaného příkonu.
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 26.04.2015, 17:43 »
Také si můžete najít teplotní součinitel odporu wolframu, vypočítat přibližný odpor rozžhaveného vlákna a pak si výpočet zopakovat s touto hodnotou. Uvidíte, že dostanete mnohem reálnější výsledek, než ten se studeným vláknem.
Viktor H
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2015, 17:58 »
Vďaka. Logicky je potom odpor vlákna žiarovky po rozžeravení cca 10x väčší oproti studenému stavu, pretože po dosadení 10x väčšieho odporu do vzorca dostaneme nominálny výkon cca 4.5 W.
Josef Kadleček
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2015, 21:12 »
No, to bylo první měření v laboratořích  na SPŠ Elektrotechnic ké, to byly časy; zlatý komunisti   boss
Žárovka není lineární odpor, nemýlím-li se, tohoto jevu se užívalo ve starých nabíječkách.
Pokud chceme, aby věci fungovali tak, jak mají, musejí se dělat tak, jak se mají dělat. Antonín Hron, umělecký elektrikář
« Odpověď #5 kdy: 27.04.2015, 08:11 »
Těmto vlastnostem žárovky se říká nelineární voltampérová charakteristik a a občas se v některých zapojeních používá k regulaci proudu (viz kol. výše),  jinak nám spíš způsobuje problémy v podobě poškozování spínacích prvků velkým proudem, vypadávání jističů při zapínání většího množství žárovek najednou a bývá příčinou i jejich konce, starší vlákno nevydrží proudový náraz při zapnutí a přehoří.
Poněkud jiná situace bývala s původními žárovkami s uhlíkovým vláknem (ty se vyráběly ještě ve 20. a 30. létech minulého století). Uhlíkové vlákno nemá příliš velký rozdíl v odporu za studena a při pracovní teplotě.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2015, 13:33 »
Experimentální vzorce tvrdí, že u klasické žárovky s wolframovým vláknem je:
P=Pn(U/Un)1,55
R=Rn(U/Un)0,45
(a I=In(U/Un)0,55)
Kde Un a Rn jsou hodnoty při jmenovitém výkonu a při jmenovitém napětí a jmenovitém příkonu Pn .
Platí klasicky Pn=Un2/Rn
Pozor, napětí žárovek  Un pro 220-230V napájení se pohybuje od 220 do 240V a je uvedeno na žárovce.
V případě žárovky Un=12V Pn=5W je tedy výpočtový odpor v pracovním bodě Rn=28,8Ohm. Správný dostanete měřením proud ua napětí ve jmenovitém bodě. Při měření se musí provést oprava na vlastní spotřebu ampérmetru (úbytek napětí) a voltmetru (proud). Vzhledem ke strmé citlivosti odporu žárovky na napětí je nutné mít paralelně k žárovce voltmetr a od proudu žárovky odečíst proud tekoucí do voltmetru.
Pokud si zalogaritmujet e a zpětně dopočítáte, jaký by měl být odpor za studena, při měřicím napětí cca 2mV (typický DMM měřák),  tak zjistíte, že máte v měření odporu vlákna za studena započítaný odpor měřicích přívodů. Mrknutí
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2015, 13:51 »
Hrubý odhad:
Teplotní součinitel odporu alfa wolframu je 4,5x10-3
Teplota vlákna t je cca 2.500°C
Pak odpor R = R0(1 + alfa x deltat) = 3,2(1 + 4,5x10-3x2500) = 39 Ohm.
Výkon vyjde P = U2/R = 144/39 = 4W
A jste zhruba na jmenovitém výkonu.
