| | |-+  Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
Autor Téma: Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?  (Přečteno 6774 krát)
Pavel N
« kdy: 24.04.2015, 14:46 »
Chápu to správně že to je měnič napětí z AC230V na  DC 0-200V s plynulou regulací?
Jak to zapojit a proč jsou na výstupu čtyři dráty?
* DSC00694.JPG (210.11 KB, 761x1104 - prohlédnuto 600 krát.)
* DSC00695.JPG (248.77 KB, 1348x771 - prohlédnuto 560 krát.)
* DSC00696.JPG (508.05 KB, 1847x1137 - prohlédnuto 764 krát.)
Pavel N
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2015, 21:54 »
Nikdo z odborníků nezná?
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2015, 23:15 »
Fotky jsou velice dobré, ale na zodpovězení to nestačí, muselo by to být vyfoceno tak, aby byl podsvětlený tišťák, aby byly vidět hodnoty svislých součástek a aby byla vidět i strana spojů. Zejména je důležité zjistit, jestlii na tom chladiči je tyristor nebo tranzistor nebo stabilizátor.
Podle prvotního náhledu to vypadá na tyristorem řízený usměrňovač, nebo tranzistorový DC chopper.
Tipuji to na spínanou aplikaci podle kvalitního odrušení na vstupu a díky absenci filtračního usměrňovače.
Rozhodně ať je to co je to, je to galvanicky spojené s napájecími svorkami, jestli je napájení přímo ze sítě, tak je na výstupu i zemi fáze.
Vzhledem k absenci filtrace DC napětí tipuji účel tohoto zařízení jako regulovatelný zdroj budicího proudu DC motoru, nebo elektromagnetu (ba i vibráku). Podle návleček a provedení to vypadá na zařízení vyndané ze stroje, takže 230V mohlo být z externího transformátoru 400/230V/250VA.
Rozhodně musí být zátěž dobře izolovaní od země.
Také by to mohl být jednoduchý analogový stabilizovaný zdroj se sériovým tranzistorem přímo ze síťového napětí. To znamená opět zdroj galvanicky spojený se sítí.
Výstupní čtveřice svorek se zdá být pro regulované i neregulované usměrněné napětí Pro napěťové i proudové svorky, tedy pro vzdálené snímání napětí se mi to nezdá. Transformátore k v pravém dolním rohu vypadá pro řídící obvody tyristoru, protože je tyristor za můstkovým usměrňovačem. Pokud by to byl analogový zdroj, tak by tam tento transformátore k potřeba nebyl. Navíc na analogový zdroj by byl chladič tranzistoru malý, ten by musel umět vyzářit až 350W při odběru 1V/1,5A ze zdroje. A tento chladiž vyzáří tak 10W. Takže já to na 80% vidím na tyristorem řízený usměrňovač. Popřípadě i na tranzistorový chopper, usměrňovač řízený střídou spínaného tranzistoru.
Ďábel je skryt v detailu
Pavel N
« Odpověď #3 kdy: 25.04.2015, 13:49 »
Díky za odbornou odpověď, na tom chladiči je tyristor, zařízení jsem odšrouboval z nějakého stroje. Šlo by to použít jako zdroj stejnosměrného proudu?
Juraj Rojko
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2015, 15:03 »
To silně záleží na tom, co tím chcete napájet. Kromě chybějícího galvanického oddělení (což může představovat zásadní bezpečnostní riziko) je důležité nepřehlédnout
...absenci filtrace DC napětí...
Na výstupu tedy nebudete mít vyhlazené DC, ale pulzující DC.
 Mohu použít na lodi měnič 12VDC / 230VAC bez proudového chrániče?
 Jak mám zapojit měnič 12V/230V/300W?
 Hledám funkční měnič 12/230V pro zásuvku v autě...
 Sháním měnič 12V/230V....
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Kdo vyrábí měniče pro napájení z trakce?
 Co znamená pokud je měnič DC/DC označen jako zkratuvzdorný?
 Který měnič je vhodnější, s modifikovanou sínusoidou nebo s trapézovým průběhem?
 jaký je proud tekoucí do a z měniče napětí 24/12 V
 Jak zjistím výstupní (AC) proud FV střídače?
 Jaký použít měnič, abych mohl připojit běžný elektromotor (výkon 30kW)?
 Je vhodné připojit svorku N měniče 12V k svorce v rozvadeči?
 Nač dát pozor při připojení měniče 80kW s rekuperací do sítě?
 Existuje typ měniče, který zabezpečí třífázové výstupní napětí?
 Jak dlouho bude fungovat menic napeti pripojeny na baterii?
 Jaký je rozdíl mezi servoměničem a frekvenčním měničem?
 Bude vadit vypnutému měniči zpětné napětí ze sítě?
 Máte někdo praktické zkušenosti s provozem ručního nářadí z měniče 12/230V?
 Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
 Zemníte poctivě PE svorku střídače 12/230 V?
 Proč u měniče napětí 12V/230V svítí fázovka vlevo i vpravo?
 PHOENIX CONTACT: FAME rychlý a modulární systém pro měření a manipulaci
 Proč střídač Kostal PIKO 5.5 vykazuje při mrazu poruchu izolačního stavu?
 Jak zapojit napěťově řízený konvertor napětí (výkonu)?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Jak postavit měnič z 9V DC udělám 9VAC?
 Lze zapojit DC/AC měniče sériově?
 Proč naměřím napětí z měnice 12V/230V vždy na nulovém vodiči?
 Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST?
 Lze použít měnič fotovoltaiky SP2500 24V k napájení dmychadla?
 Jak byste vyhodnotili bezpečnost okruhu za střídačem?
 Využili byste měniče s přívodem z jedné fáze s výstupem na tři?
 Jak zprovoznit střídač dříve, než si začně sám vyrábět napájení co potřebuje?
 Jak zabránit rozvlnění střídače (měniče napětí) 12VDC / 230VAC?
 DC/DC měnič s vysokou odolností
 Proč nelze připojit střídač fotovoltaiky na společnou zem?
 Řada měničů Sinamics G120X
 Proč měnič zastaví čerpadlo pokud se na jiné z fází připojí nějaký spotřebič?
 Jak funguje v obytném vozidle poruchová smyčka
 Ako je to s uzemnením hybridného meniča Victron Multiplus 48/800?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jakou použít na výstupu hybridniho menice Easun 5kW proti NDN?
 Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
 Poradíte s instalací měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
