| | |-+  Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
Autor Téma: Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?  (Přečteno 10275 krát)
Vladimir S.
« kdy: 23.04.2015, 04:13 »
Na chatě mám ve vrtu čerpadlo s jednofázovým motorem (UNIQUA AQUA J80),  v krabici umístěné v šachtě nad vrtem je rozběhové relé a kondenzátory - dodáno výrobcem jako součást čerpadla. Krabice má krytí IP54. V šachtě zevnitř na kovovém poklopu kondenzuje voda, předpokládám, že větší část roku tam je 100% vlhkost. Již před 3 roky v krabici doslova uhnila svorkovnice a kontakt relé zoxidoval. Po opravě jsem krabici utěsnil silikonem a všechny svorky jsem nastříkal voskem. Nyní části ošetřené voskem jsou stále ve velmi dobrém stavu ale závada relé se opakuje - kontakt zoxidoval, motor se nerozběhne. Dotaz zní, jak řešit vlhkost v krabici, aby nedocházelo k tak výrazné oxidaci na kontaktu relé?  Vyvrtat odvodňovací  otvory ve dně, případně je přelepit nějakou polopropustnou membránou či něco jiného?  Uvědomuju si, že po úpravě  už  asi krabice nebude splňovat IP54.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2015, 19:40 »
Existují průchodky s membránou (DAK 284 a pod),  ale umístění krabice nad vrtem není ideální řešení. Není možné umístit krabici mimo vrt?
Radek Luža
« Odpověď #2 kdy: 23.04.2015, 20:11 »
Poškozování kontaktu relé se zabraňuje použitím polovodičového relé (hlavně při častém spínání),  dnes již dosti rozšířené řešení ale je vhodné do normálních suchých podmínek, v tomto případě vlhkosti by vydrželo asi ještě kratší dobu protože elektronika se s vodou moc nesnese.
Dále jde o to že klasické relé obsahuje cívku a ta vytváří v krabici rozdílnou teplotu vůči okolí takže se zde bude kondenzovat voda i při krytí IP68.
Podobný problém jsme řešili při použití průmyslového laserového snímače v prostoru stroje, kde se nachází stříkající emulze (olej + voda) a tento snímač měl dokonce vyšší krytí i proti olejům a byl ofukován vzduchem a právě rozdíl teplot (vevnitř teplo a zvenčí studený vzduch) způsobil na kondenzování vody uvnitř snímače.
Výsledek: Nevyřešeno  Smutek
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.04.2015, 20:23 »
Myslím, že vyvrtání dírky 5mm na nejnižšíjm místě docílíte toho, že krabice bude pěkně větrat a případná nakondezovaná voda vyteče ven.
Bude to nejlevnější řešení. Když nepomůže, začal bych hledat jiné řešení.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Vladimír Smotlacha
« Odpověď #4 kdy: 23.04.2015, 22:50 »
Umístění krabice jinam (v mém případě do sklípku, kde je tlaková nádoba) vidím jako poslední možnost, i když by to problém skoro určitě vyřešilo. Kabel od krabice k čerpadlu je 4-žilový, ale já jsem bohužel do země mezi sklepem a šachtou položil  jen 3-žilový kabel bez chráničky. Zatím jsem se ještě ke kopání neodhodlal.
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2015, 05:43 »
Čím víc to utěsníte, tím horší to bude. Částečným řešením problému je ta dírka na odvětrání a vykapání kondenzátu, ovšem daleko lepší bude přemístění rozběhového relé do suchých prostor. Je smutné, že budete muset kopat, tak alespoň na podruhé tam dejte tu chráničku dostatečně velkou, aby šel kabel vyměnit i v budoucnu.
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Jak se dá řešit ve venkovní zásuvce kondenzát vody?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
 Může existovat krytí IP 14B v praxi?
 Jaká je vazba mezi krytím IP a odolností proti UV zářením?
Stránka vytvořena za 0.119 sekund, 22 dotazů.
