Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo? |
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo? (Přečteno 39467 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
- Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
- Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
- Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
- Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
- Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
- Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
- Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
- Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
- Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
- Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
- Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
- Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
- Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
- Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
- Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
- Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
- Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
- Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
- Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
- Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
- je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
- Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
- Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
- Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
- Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
- Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
- Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
- Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
- Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
- Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
- Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
- Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
- Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
- Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
- Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
- Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
- Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
- Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
- Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
- Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
- Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
- Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
- Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
- Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
- Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
- Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
- Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
- Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
- Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
- Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
- Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
- Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
- Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
- Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
- Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
- Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
- Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
- Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
- Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
- Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
- Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
- Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
- Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
- Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
- Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
- Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
- Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
- Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
- Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
- Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
- Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
- Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
- Co je to HDV hlavní domovní vedení
- Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
- Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
- Zásuvky v domovní elektroinstalaci
- Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
- Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
- Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
- Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
- Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
- Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
- Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
- Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
- Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
- Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
- Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
- Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
- Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
- Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
- Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
- Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
- Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
- Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
- Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
- Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
- Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
- Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
- Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
- Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
- Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
- Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
- Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
- Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
- Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
- Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
- Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
- Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
- Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
- Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
- Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
- Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
- Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
- Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
- Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
- Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
- Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
- Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
- Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
- Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
- Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
- Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
- Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
- Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
- Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
- Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
- Mohu vést ochranný vodič samostatně?
- Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
- Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
- Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
- Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
- Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
- Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
- Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
- Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
- Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
- Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
- Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
- Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
- Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
- Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
- Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
- Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
- Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
- Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
- Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
- Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
- Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
