| | |-+  Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
Autor Téma: Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?  (Přečteno 7089 krát)
DominikDM
« kdy: 13.04.2015, 16:32 »
Máme designový regulátor 12V (původně na LED pásek) a nyní nám jej vyměnili ( změna projektu) za LED žárovky (stmívatelné).
Existuje nějaké zařízení abychom regulátor mohli použít pro tyto žárovky?
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 14.04.2015, 13:46 »
Pokud jsou to LED žárovky na 12V DC, tak stačí ohlídat maximální proud regulátoru. Jinak s  obávám, že skončí v  šuplíku...
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2015, 14:05 »
Pokud už je součástí LED žárovky i proudový zdroj, tak nadřazený regulátor nebude fungovat vůbec nebo špatně.
« Odpověď #3 kdy: 15.04.2015, 02:39 »
 Pokud jsou LED žárovky na 230V a regulátor na 12V LED pásek, tak spolupráce těchto dvou komponentů není možná.  (Snad jsem správně pochopil původní otázku)
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
 Jak stmívat LED svítidla?
 Lze stmívat několik zdrojů s úspornými zářivkami jedním stmívačem?
 Jak stmívat relátkově spínané osvětlení s centrálním vypínáním?
 Jak zautomatizovat stmívání zářivek?
 Jaké máte zkušenosti se stmíváním zářivkových svítidel 2x36W?
 Dáte někdo tip na stmívatelný reflektor s čipem LED 70W?
 Stmívání (1.)
 Potřebuje stmívání DALI několika zářivek T5 najednou samostané předřadníky?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Jak pozvolně rozsvítit LED pásek po sepnutí spínače?
 Jak vyřešit stmívání LED žárovky?
 Čím stmívat zářivky T5 v nastavený čas během 30 min.?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Lze ztlumit žárovku pomocí Siemens Logo!?
 Ako stmievat LED svetla z dvoch miest?
 Jak řešíte stmívání LED čipů (dimmable trailing edge) na 230V?
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Čím stmívat světla s "hloupým" nadřazeným systémem?
